Простой резонансный трансформатор
Посмотри на схему, там все понятно для одной съемной обмотки на прямом ходе диод открыт там ток идет при нарастании амплитуды , для второй съемной закрыт в этой половине резонансной происходит накопление энергии , затем при уменьшении магнитного поля эдс для этого диода становится отпирающей т.е. ток там появлятся начинает с уменьшением магнитного поля в резонансной когда ток в первой половине съемной максимален т.е через 90 градусов.
Я уже все расписал, что конкретно до вас не доходит.Serg007 пишет: А на обратном ходе с чего будете снимать? Коль накопленного МП нет?
Или давайте еще проще- зачем вам две обмотки и два диода- можно с одной и прям на нагрузку...зачем городить весь этот огород? разводить?
И откуда там 90гр ?
Serg007 пишет:
По схеме, резонансная обмотка состоит из 2х равных половин включенных последовательно между собой, обмотки находятся рядом на сердечнике , фазировка такая что магнитные поля половин встречны, поверх каждой половины резонансной намотана съемная обмотка , с диодом . При разряде резонансного конденсатора на резонансную обмотку каждая из половин резонансной наводит эдс в съемной намотанной поверх неё эдс , диоды съемных включены таким образом что при нарастании тока один открыт второй закрыт т.е. в той половине резонансной обмотке где диод съемной закрыт происходит накопление энергии т.к. её индуктивность максимальна и нет противодействующего поля съемной, при уменьшении тока источником становится индуктивность направления эдс действующей на закрытый диод меняется и в нем начинает теч ток под действием эдс от уменьшения поля резонансной , после уменьшения тока в резонансных обмотках до ноля т.е. перезарядки конденсатора меняется направление тока в резонансной обмотке т.е они встречны но уже в противоположную сторону и процессы в съемных меняются местами.
Я не знаю как еще объяснить, тут задействовано 4 процесса, резонанс , стабилизация индуктивности, съем на прямом ходе , съем на обратном, ну не получится это с 2мя обмотками.
Ну и дальше то же сплошные косяки... в общем если не согласны- то паяйте и смотрите сами...
Serg007 пишет: Ну во-первых если первичные встречно. то о каком МП вы говорите? При сильной магнитной связи -индуктивность стремиться к нулю.
Схема проверена практически. Работает как описано.
Электродвижущие силы E1 и E2, индуктированные в обмотках трансформатора основным магнитным потоком, называются трансформаторными ЭДС. Трансформаторные ЭДС отстают по фазе от основного магнитного потока на 90°.
неужели не читали, без сарказма естественно я про 90°
И что от чего от чего отстает?
