Ноль трансформатор Уткина
3 года 7 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201247
Я не радиолюбитель, но мне кажется схема Уткина работает на этом принципе, сама излучает, сама принимает сигнал. Давненько предпологал, что к 1квт радио передачику подключатся 10,20, н-ное число млн чел, он этого не заметит.
dl2kq.de/ant/kniga/368.htm
Схема Уткина работает на перераспределении зарядов, о чем он сам и говорил.
Если это так, то в чем прикол схемы??? Сколько перераспределил, столько и получил на выходе. Другого не дано.
3 года 7 мес. назад
Engine
Ноль трансформатор Уткина #201249
Engine ,А где вы ДИОД увидели ???
ДИОД припаян к красному проводку, на видео это видно. Он и разделяет бегающие по полуволновой катушке заряды.
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Ноль трансформатор Уткина #201251
Т Уткина (Маркова) это элемент, не полное устройство.
У вас вторичка не работает. Загоните тут реактивку
Что Ред и сделал
Спасибо сказали Олег, Osbourne
3 года 7 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201254
Свои посты по теме Osbourne-а перенес к себе на страницу, ЭТО ЗДЕСЬ , причина переноса - там я смогу удалять откровенных идиотов и торгашей с фирмы мудакуова "Рога и Копыта"
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, Виталий, radioman, red, Osbourne
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Ноль трансформатор Уткина #201276
Osbourne, хочу спросить - а откуда взялось именно такое соотношение витков 6 х 30+30? Это по Уткину?
А если попробовать другие соотношения, ну, скажем, индуктор оставить таким же, а съмную мотнуть витков по 100... Частота по идее должна упасть...
Я хочу попробовать перенести витки с аморфного сердечника на обычный EPCOS, правда они у меня большого диаметра, 100х65х15
Ответь, пожалуйста, насчет витков - стОит голову морочить, или мотать 6х30+30, как думаешь?
Взято из статьи, Уткин говорит что ноль трансформатор на торе это разделенный на четыре части сердечник, я мотал так чтоб сьемные обмотки заполняли свои части в один слой, там короче в этих точках потенциал на их концах равен нулю, это на тему фазового сдвига
Спасибо сказали NikAndr
3 года 7 мес. назад
Osbourne
Ноль трансформатор Уткина #201278
Что Ред и сделал
Это кстати была такая идея, но я подумал добавить второй нч генератор а вч брать с качера по типу схемы Реда
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от Виталий.
Виталий
Ноль трансформатор Уткина #201339
Виталя тебе вопрос а снизу катуха возбуждения какая.??
Извини, не могу сказать. Спроси у Сергея. Лично я, добился эффекта используя в качестве "индуктора" - антенну (кусочек двустороннего стеклотекстолита 150х30 мм). А затем уже, методом "научного тыка", "нашёл" похожий на его "индуктор". Такого как у него мне не удалось сделать из за отсутствия нужного "сердца". Сергей, потом дал подсказку, но у нас война и мне не до изощризмов.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, Osbourne, марк
3 года 7 мес. назад
Osbourne
Ноль трансформатор Уткина #201350
Вот еще более мощный вариант, где антенна подключена к средней точке кондеров
При 5ма 1.5в горят 48 светодиодов на лед панели
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, NikAndr, Engine, марк
Extint Spin
Ноль трансформатор Уткина #201355
При частоте ν-ω0=2π·F имеет место быть однополярная последовательност импульсов с частотой повторения 2π·Fс, где Fс = частота суперизации, ν = параметрическая частота генерации а ω0 резонансная частота системы. В режиме ν-ω0=π·F имеется двухполярная последовательност импульсов с частотой повторения Fс/2.
Хорошее объяснение.
Нужно добавить, что при этом возникает рассогласование фаз пропорционально ω0, что и даёт эффект сверхгенерации
3 года 6 мес. назад
Osbourne
Ноль трансформатор Уткина #201775
Спасибо сказали NikAndr, марк
Модераторы: Osbourne
