Ноль трансформатор Уткина
3 года 6 мес. назад
Osbourne
Ноль трансформатор Уткина #202930
Как говориться на вкус и цвет "товарищей нет". А. Юровский никуда не сбежал его пригласили в частном порядке собрать установку на 10кВт. Задачу он выполнил - установку собрал и запустил. Все прекрасно работает!.
Его последняя версия совершенно отличается от всех предыдущих, которые он делал ранее. Действительно есть один принцип получения прибавки с КК -это разогнать его до больших мощностей и снимать с него импульсно. При этом не нарушается колебательный процесс в КК. Но это возможно только при хорошей добротности КК (300-800 ед.). Если добротность контура будет ниже этого порога ничего не получится! Контур не сможет восстановить свой потенциал колебательного процесса и энергия его упадёт при съёме. Как то так.
Дозор спасибо за информацию, это на пике синусойды надо делать?, это по этому Юровский использует микропроцессор для сьема в нужный момент?
3 года 6 мес. назад
dozor
Ноль трансформатор Уткина #202931
Возможно
Спасибо сказали Osbourne
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Святослав...
Святослав..
Ноль трансформатор Уткина #202935
Всем привет !
Вот мне кажется, что здесь, есть что то общее ?
Левую часть вообще можно убрать.
Желаю всем Успехов !
3 года 6 мес. назад
subaru
Ноль трансформатор Уткина #202937
А что это за схема в личку
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Sovetnik.
Ноль трансформатор Уткина #202939
...... это на пике синусойды надо делать?, это по этому Юровский использует микропроцессор для сьема в нужный момент?
....Для пика синусоиды.....это не основное. Микропроцессор применяют в первую очередь для формирования синусоиды 220В 50 гц в бтг, использующих данный процесс преобразования....B)
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Ноль трансформатор Уткина #202940
Я у Дейны видел опыт с восстановлением резонанса при прерывании на пике напряжения синусоиды, он там как раз использовал детектор пиков, но можно проще разрядником или sos диодом для опытов
Спасибо сказали radioman, borisluki
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от NikAndr.
Ноль трансформатор Уткина #202942
Когда-то скачивал с ютуба ролик от пиндосов, он удивил меня тем, что автор использовал пару мощных СОВЕТСКИХ ВЧ диодов ТИРИСТОРОВ и несколько кондеров для формирования полноценной синусоиды. Точно помню, что ролик скачивал на комп, но не могу найти ни на компе, ни в сети - история посещений в браузере не сохранилась. Как найду - покажу, там совсем простецкая схемка, пиндос использовал ее для преобразования модифицированной синусоиды китайских инверторов в полноценную синусоиду без никаких микропроцессоров..
ЗЫ
Прошу прощения, не диоды, а ТИРИСТОРЫ серии ТБ. Я их сразу после ролика - года полтора назад, - отложил, всё собирался сделать пиндосскую приблуду, но так и не собрался.. Только что глянул - лежат, ждут своего часа...
Щас фотку покажу..
Спасибо сказали vitus, Osbourne, марк
3 года 6 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #202970
Ноль трансформатор Уткина.
интересно кто этот бренд придумал от носимой рации на 27мгц горит светодиод на антенне. светодиодная лампочка неонка. такое бурное обсуждение вам лажу впихивают а вы лайки ставите.
Спасибо сказали spaceon
3 года 6 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #202972
Да херню какую то несут. Ищут энергию там где её нет.
Модераторы: Osbourne
