Опыты по получению Параметрического Резонанса
1 год 9 мес. назад
Опыты по получению Параметрического Резонанса #197543
Закон сохранения не работает в системе магнитной индукции. Простой пример усиление магнитного поля в железном сердечнике.
Сколько можно наступать на эти грабли?
Не усиливает, а фокусирует.
Андреич, лишай меня звания искателя, ЗСЭ нерушим!
У радистов все сложно с магнитным потоком с током и прочими ... Они учились в неправильной школе.
www.tehinfor.ru/s_12/elektro_40.html
"Для усиления магнитного поля и придания ему определенной формы в различных электрических машинах и аппаратах широко применяют ферромагнитные материалы: железо, кобальт, никель и их сплавы — сталь и др.
Если ферромагнитный материал поместить в катушку и пропустить по ее виткам электрический ток, то под воздействием магнитного поля, созданного током, материал намагнитится. Это значит, что в материале образуется собственное магнитное поле, полученное в результате сложения магнитных полей (магнитных моментов) отдельных атомов."
Фокусировка магнитного потока, это немножко другой метод описанный и реализованный Расселом в его БТГ
drive.google.com/file/d/1ZEBZ7pBJszS5HKG...RK0/view?usp=sharing
1 год 9 мес. назад
Опыты по получению Параметрического Резонанса #197562
. откуда у колхозного электрика 60-ых 3 км медного провода? Такое количество стоит как самолёт. Да и кто измерял его истинную длину и сечение? Где протоколы замеров? А лицензия есть?)))
шквал в то время это стоило пузырь самогона. я в начале 90х 50 литров эпоксидки покупал за 3 литра самогона. это был ссср
Подфартило тебе нехило
Я за 40-литровый бидон эпоксидки +5 литров отвердителя, в середине 80-х отдал два почти новых жигулевских колеса, в смысле - резину.
Эпоксидкой я клеил из стеклоткани корпус водометного движителя на катер.. С нуля до спуска на воду - два года промудохался, но все получилось относительно хорошо...
так я не одну бочку покупал. штук 10 и все по 3 литра шмурдяка. тарелки спутниковые делали.... пошол щас на огород чёт нема. стояла одна пустая. мож жена выкинула
1 год 9 мес. назад
lvn54
Опыты по получению Параметрического Резонанса #197572
Так кот что скажет по этому поводу, это КЗ виток, на двух обмотках, или ошибка в рисунке ????
При начертании схемы подарка дрогнула рука дающего - не более...
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr
1 год 9 мес. назад
Опыты по получению Параметрического Резонанса #197586
Ну если дающий может пользоватся редактором в котором он рисовал, то с лёгкостью, мог взять резинку для стирания, и подправить, А там конечно кто его знает ,,может лень одолела. :) ИТД.
1 год 9 мес. назад
Опыты по получению Параметрического Резонанса #197606
А вопрос по кз виткам в задающей и съемной обмотках был со смыслом или на авось?
одназначно смыслом, вед это со слов Танка, КЗ, задаёт начальное стартовое направления магнитных потоков, если их не зделать, система может НЕ запустится, вернее она заработает но вы не получите желаемого эффекта,
realstrannik.com/forum/osbourne/1926-opy...nasa?start=20#197434
1 год 9 мес. назад 1 год 9 мес. назад от Юрий М.
Опыты по получению Параметрического Резонанса #197607
а танк сделал эту приблуду? я когда экспериментировал с параметрическим резонансом там потерь очень дохера. в импульсе да дохера мощи но когда разглаживаем эти импульсы там почти ничё нету
Опыты по получению Параметрического Резонанса #197630
белецкий несколько роликов снял и хорошо осветил
но энергия настолько мала. загорается только светодиод при разрыве
1 год 9 мес. назад
Опыты по получению Параметрического Резонанса #197637
Танк писал, что кз виток нужен для сохранения магнитной конфигурации сердечника, после отключения питания, (магнитная память.) после подачи питания на устройство оно стартанёт уже в нужной конфигурации, наверное Авангард тоже этим ползовался в сваём трансе. для сробатывания тригерного эффекта.
Хмурый Эд, незаслуженно забыт... Магнитный хранитель Лидскалниньша. :oops:
P.S. Танк, цитата: Но чтобы так заработало- нужен маленький шаманский бубен, в него ударить надо один раз-"заколдовать" сердечник.
Ahrimed, за Эда не кто не забыл, я когда писал сообщения хотел его упамянуть, НО здесь, не много другая Аналогия, Танк написал, что это ИНДУКТИВНАЯ память.,.;) то есть я даже ошибся, если есть магнитная память магнитная память, значит, есть и ЭЛЕКТРИИЧЕСКАЯ (индуктивная) память. то есть если в замкнутый виток,,по аналогии с замкнутым сердечником,, в вести магнит, и резко выдернуть, то в нём будет течь ток, какое то время, и пространство вокруг этого проводника будет поляризовано, по аналогии распространения электромагнитной волны, только там в движении, а тут НА МЕСТЕ.
с сердечником Я так и не разобрался, почему, на шихтованном железе от транса не работает Хранитель Эда, а на обычном железе работает,, предполагал, внутри железа замкнутые токи фуко, а в трансе, пластины изолированы и ток не может замкнутся,... При разрыве, железного сердечника ток в сердечнике прекращает течь, и он размагничивается,, писал Белицкому , когда он опыты по хранителю провадил,, постав между железными болванками, тонкий диэлектрик типа салафан,, мол не чего не будет работать, он в ответ говорит что работает всё,.(сам пока не проверил) .. ВОТ ТУТ и закрались сомнения, что токи не только внутри но и наруже текут..:)
1 год 9 мес. назад
Osbourne
Опыты по получению Параметрического Резонанса #197650
я заказал Ш образные сердечники, проверим Авангарда
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, chiksat, GeotechRU
1 год 9 мес. назад 1 год 9 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Опыты по получению Параметрического Резонанса #197658
...постав между железными болванками, тонкий диэлектрик типа салафан,, мол не чего не будет работать, он в ответ говорит что работает всё,.(сам пока не проверил) .. ВОТ ТУТ и закрались сомнения, что токи не только внутри но и наруже текут..:)
Какой сообразительный - наруже текут...
А то, что токи это всегда потери и долго на токах "хранитель" не продержится - ничего как?
Вихрь там замкнутый, пониженного давления, вот пластины и прижимает.
Поймите, что есть Поле и есть проявление этого Поля - "электрическое поле" и "магнитное поле", разница лишь в том, что одно - разница плотностей в Поле, а второе - замкнутая структура в виде тора, образованная завихрениями Поля.
Модераторы: Osbourne
