Супердвойка - практика
ЖекаК пишет:
Схема вызывает сомнения, эпюры взяты с потолка, особенно в момент открытия тиристора в максимуме напряжения и полностью разряженном конденсаторе. LTSpice cмуляцию для первой четверти можно взять на сайте: energy4all.ru/urm.html и дополнить её циклами заряда и разряда в пике напряжения. Но в целом интересно. Я использовал только первую четверть периода, можно, как в предложенной схеме, задействовать и вторую, но с меньшей ёмкостью конденсатора. 500мкф вряд ли будет работать. Далее приведена схема и осциллограмма на конденсаторе C6. Конденсатор заряжается при максимуме напряжения.
Пробовал транс вместо нагрузки, но транс нужно считать а то у меня в насыщение вгонялся и вся малина портится , но с трансом думаю лучше бут т.к. меньше коэффициент затухания.
Рассмотрю все варианты, у меня пока только сложный вариант шима получается
Пока проще чем из патента Игнатенкова не нашёл
Пишите чего хотите, желательно по теме
В общем схема та же с косым мостом и индуктивностью поставил с ней последовательно транс 1:1 вместо активного сопр. на вторичку транса лампу. в общем больше 40 процентов (с копейкам) вернуть не удается дело думаю не в малом активном сопротивлении (чтоб потери снизить), а в постоянной величине напряжения промежуточного электролита. т.е если у нас колебательнй контур то там в максимуме тока индуктивности напряжение на кондере ноль и соответственно нет противодействия оно растет постепенно, здесь же картина другая индуктивность после закрытия ключей сразу работает на большую напругу т.е сразу макс противодействие и потому получается вернуть только 40 процентов.
как вариант возвращать напряжением выше электролита через транс .
matros пишет: Я по выше предложенному варианту на индуктивности вместо емкости. (если не в тему удаляй)
Матрос, я уверен что индуктивная супердвойка тоже работает но там приходится иметь дело с выбросами напряжения, в конденсаторной выбросами тока, кому чего нравится, технически проще работать с выбросами тока, проще подбирать транзисторы, меньше потери
Относительно рекуперации, моё мнение что каскадирование лучше рекуперации, поэтому пока этим не занимаюсь, хотя кто его знает что лучше, может каскадирование плюс рекуперация
Идея проще некуда, каждый может проверить на коленке
Я зациклился на контроллере, хочу сделать как говорил частотное управление пропорционально нагрузке, мне с инженерной точки зрения интересно
Osbourne пишет: Схему кто сможет сварганить простого автогенератора для супердвойки на полевиках?
Osbourne, А чем не устраивает схема на IR2153 проще не куда, хоть для низкого напряжения хоть для высокого
в тваём документе ниже приводится
realstrannik.com/forum/osbourne/1700-sup...tika?start=40#157930
конечно и на теристоре можно.
