Супердвойка - практика
o-lega пишет: Можно даже сказать, что кванты электрического поля это есть ток астрального плана. И нам, чтобы получать энергию из среды нужно лишь у природы принцип скопировать.
Ну вот, почти договорились. Вы допустили существование иной мерности/реальности. Но между астральным планом и нашим должна быть какая-то граница противодействия - кон. Иначе обе реальности аннигилируют. Добавлю своими словами. Потенциальная энергия конденсатора существует вне нашей реальности. Переход энергии из астрального плана в наш через границу (кон), это локализация. Прервав локализацию Вы получите радианный ток по Н.Тесле. Если локализация прервана не будет - получите классику. А волны, кванты, вибрации - всё это мистика.
Taejka пишет: Способ электропитания с рекуперацией реактивной энергии:
На мой взгляд ключевой момент схемы - время открытия ключа: "То что ПП ключей порядка одной микросекунды и меньше." Прерывается локализация, о которой писал Выше, образуются радиантные токи по Н.Тесле - они несколько встряхивают энергетику АКБ и те практически не разряжаются. Но это не совсем то, чего хотелось бы.
На мой взгляд, волны, вибрация и пр. как раз реальность, между мирами есть разная частота, магнитное поле это же по сути замедлитель астральной материи для мира физического, движение по спирали или в вихре производит согласование между верхним ВЧ уровнем и нижним, более НЧ. Обычный вихрь, движение по спирали и есть тот портал между мирами.amischuk пишет:
Кстати, насчет Н. Тесла, он как раз часто использовал механическую аналогию и электричество сравнивал с жидкостью, что правильно, например волна в трубе будет перемещаться как импульс, как квант, это не одно и тоже, что движение воды в воздухе, в трубе получаем взаимодействие воды с водой, поэтому волна движется так же как ток в проводе. В том плане, что движется не сама вода. а движется импульс, энергия. В трубе энергия переноситься волной со скоростью бегущей волны, в этом отличие от потока в воздухе, где энергия движется со скоростью много меньше.
Очевидно, что электрическое поле тоже есть вихревое образование, это преобразователь астральной вибрации в вибрацию физическую и вообще это можно назвать током из проводника, который среда постоянно удерживает, излучая в пространство волны, кванты энергии. Так, что можно сказать, что энергия в электрическом поле так же сохраняется в магнитном поле, в движении постоянном. Электрическое поле это стоячая волна.
То. что есть электрическое поле или магнитное есть закрученный вихрем поток астральной энергии, сам поток это астральный ток и из него образуется уже физический ток, происходит понижение вибрации, скорости движения потока. Отсюда получается, что скорость движения потока, который бегает в электрическом поле должна на порядки быть выше скорости света, но закручивание в спираль скорость понижает.
Но не обязательно так заморачиваться, проще процессы представлять на волнах, вибрациях. Просто происходит замедление процессов, опять же всё за счет спирального или вихревого движения. Например берем газовую или водную среду, где скорость волны на порядки меньше скорости света, так происходит опять же за счет завихрений в эфире, частота света еще понижается, но для нас это выглядит как волны, как среда более низкой скорости, чем электромагнитная. Но в основе всех взаимодействий это конечно астральные потоки энергии, сверхбыстрые. Кстати, статья попадалась в интернете, потом не смог найти, ученые измерили скорость взаимодействия электрона и позитрона разделенного и она оказалась на порядки выше скорости света, электрон и позитрон по прямой себя чувствуют на сверхскорости, потом не смог статью найти, похоже зачистили, постулат нарушает о непреодолимости скорости света...
А значит движение света это волна, но сами потоки двигаются еще быстрее, просто за счет спирали скорость замедляется! И ещё одно соображение, когда напряжение или кванты электрического поля распространяются вдоль проводника или линии, то, как мы знаем они не реагируют на сердечник, хотя по логике закрутка или магнитное поле у них должны присутствовать, это объясняется продольной и поперечной сбалансированной компонентой волны, поэтому сердечник на такое поле не реагирует, но стоит появиться обычному току, где продольная компонента усиливается мы получаем взаимодействие с сердечником. Но вообще говоря магнитное поле несет электрическое поле. А это кинетическая энергия, а значит нет никакой потенциальной энергии, как нам говорит физика, это иллюзия, нам так кажется, тоже электрическое поле и магнитное совершенно одно и тоже. Просто при движении в одном направлении магнитное поле тока усиливает прямой вихрь, поэтому мы начинаем магнитное поле фиксировать и называем это бегущей волной.
Электрическое же поле можно назвать стоячей волной, так же как вода между собой, между молекулами взаимодействует, так же происходит в электрическом поле, с той лишь разницей, что в электрическом поле граница раздела это изменение плотности среды, где вакуум создает излучения постоянные, что удерживает энергию в проводнике в виде электрического поля, стоячей волны, а в пространстве получаем бегущую волну, электрические излучения. И это излучение даром на том принципе, что вибрация излучаемого заряда и эфир согласованы по частоте, это значит, что вакуум. диэлектрик так же наполнен единичными зарядами, парными и расстояние расположения этих пар соответствует частоте вибрации заряда. Проще говоря мир всегда находиться в балансе, среда не проявленная есть стоячая волна, среда всегда вибрирует. Когда появляется бегущая волна мы это видим как энергия.
Отсюда вытекает, что определение энергии может быть выражено следующим образом. Непроявленная энергии или темная энергия (материя) это есть стоячая волна, как и проявленная энергия которая находиться в покое. Бегущая волна есть форма движения проявленной энергии. Но по природе это одно и тоже, волновое явление, постоянное движение. единичные заряды есть бегущая волна со скоростью света, зацикленная сама на себя, что и создает видимость формы.
Вывод, в основании мира лежит как раз волна, импульсы, кванты энергии и ничего более... Причем импульсы двух полярностей, работает дуальность!
С другой стороны электролит больше разряжатся будет
o-lega пишет:
amischuk пишет:
Ваше описание сложно настолько, что даже не возьмусь его комментировать. Но главное, его невозможно использовать и построить действующее устройство с какими-то уникальными свойствами. Мы можем оперировать примитивными понятиями. А примитивными понятиями более сложное описать невозможно, получается фантастическое произведение о том чего быть не может и не было никогда.
Да вот как раз это и есть практика)))) Механика чистая)amischuk пишет:
o-lega пишет:
amischuk пишет:
matros пишет: Можно немного изменить логику работы схемы думаю будет эффективнее, если после заряда переворачивать емкость т.е. менять ее полярность таким образом на нагрузке будет постоянно удвоенное напряжение . Т.е напрчжение электролита плюс напряжение рабочей емкости.
этот вариант хороший, именно тем что дает удвоенное напряжение, а энергия пропорциональна квадрату напряжения
технически сложно, но можно, правда второй такт будет мощнее, не знаю хорошо это или плохо
1234567890 пишет:
amischuk пишет:
1234567890 пишет:
Osbourne пишет: чисто практически получилось 1.5 измерено калориметрическим методом, почему не два не знаю, осцилограммы вроде равны
На нагрузке оно теряется, или нагрузка у вас ничего не кушает,святым духом питается?
В первый момент времени включения когда кондей пуст его сопротивление нуль, дальше он начинает заряжатся и в цепи падает ток, нагрузка работает поглощая часть энергии.
Далее идет разряд кондера через нагрузку.
Вы трактуете энергию электрического тока как произведение тока на напряжение? Сможете объясненить физическую суть этого действа? Поправьте меня. Ток пошел через резистор 1 ом. Напряжение на его входе 200 вольт, на выходе случилось падение напряжение до нуля. Значит на резисторе выделилось тепла 200V*200A. Но следуя Вашей логике ток на выходе из резистора должен растратить всю энергию и движение электрических зарядов должно прекратиться. Но заряды продолжают своё движение к генератору. И ток этот что на входе в резистор 200 ампер, что на выходе из резистора 200 ампер.
Какую энергию и где, на ваш взгляд растратил ток? В чём это проявляется?
Не так.
Я трактую энергию как количество произведенной работы в единицу времени.
Вы все верно описали сколько вошло столько и вышло кроме одного
+ Вышедший после нагрузки ток будет иметь иное напряжение, все четенько как после плотины. Воды вытекло столько же но после прохождения через турбину она имеет иной потенциал (относительно Земли)
Так и в цепи из последовательно соединенных резисторов общий проходящий ток через них будет один и тот же. Но на каждом будет происходить падение напряжения которое зависит от сопротивления.
Потенциал воды, после плотины, относительно земли или уровня моря равен нулю. Тоесть вода течь никуда не будет. С током не так. Он продолжает движение к источнику питания, хотя потенциалом уже не обладает. Да и в отличии от воды после плотины, движение электрических зарядов при наличии резистора куда как активнее. По Вашей версии получается токи бывают разные. Ток у которого есть потенциал - он совершает работу, греет ТЭН. И ток у которого нет потенциала, на выходе ТЭН. Пустой ток. Движение электрических зарядов есть - чего быть не должно т.к.U=0.
