Захват зарядов из среды
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-polzo...ika-dona-smita#13988пост #13988 (почти 3 года назад)
На заводе в Ижевске был случай - вышел из строя с огромными разрушениями блок питания магнетрона. Номинальное напряжение - 4 кВ. Оказалось заниженным напряжение опорного газоразрядного стабилитрона. Вероятно выходное источника в результате попало в зону 3,73 кВ да ещё СВЧ колебания. Мужики естественно даже не могли подумать о квантовых явлениях - просто заменили тип выпрямительных диодов на другой, покрепче и исправный стабилитрон.
А лист не может быть сеткой?
Может.
опыт герона пока не удалось повторить, лампа не горит
на вилке авраменко слишком мало напряжения от качера
а на ТДКС слишком много, все пробивает, резистор 30вт плавится
буду еще пробывать
Обращу Ваше внимание на некоторые цитаты Мультика:
"Должен заметить, что у меня вполне случайно получилось сделать правильный источник питания.
Выходное напряжение было не постоянным, а пилообразным. С резким фронтом и медленным спадом. Во время спада напряжение, видимо, с достаточно медленной скоростью, проходило через зону квантового резонанса.
После того, как первый источник сгорел, я сделал второй, по тогдашним моим понятиям, лучше – убрал эту пилу до минимума. После чего не смог повторить эксперимента.
Кстати сказать, в оригинальной схеме Герона используется простой выпрямитель с сетевого трансформатора с ѐмкостью на выходе всего 100 пФ. При таких частоте и ѐмкости спад напряжения на конденсаторе гарантирован обратными токами выпрямительных диодов."
Как вы накачиваете ТДКС? Чтобы можно было регулировать мощность нужно накачивать генератором с регулируемой скважностью. Я качаю генератором на TL494. И в ней можно регулировать мощность искры.Osbourne пишет: опыт герона пока не удалось повторить, лампа не горит
буду еще пробывать
тут интересное видео, т.е. дело в типе накачки
Визуализация процесса сбора электрических зарядов из окружающей среды
Нужен нормальный качер или тесла для этого опыта, т.е доска Смита получается
В видео по визуализации все понятно чего надо добиваться чтоб получить эффект, возможно это работает и на обычном твс в режиме пила.
Вот такая вот пила модулированная синусоидой получается на разряднике, пока без пластин.
Если чуть увеличиваю зазор срывается на синусоиду без треугольников. Когда пропадает пила, пропадает и звук, синусоида в разряднике беззвучная.
Зазор порядка 0.4 мм, 100 пФ, 1.543 МОм.
Читайте дополнение. Переписка Мультика с Халерманом.
