Захват зарядов из среды
6 года 8 мес. назад
Osbourne
Захват зарядов из среды #137089
Вопрос к знатокам по типу свечения плазмы
Объясните физику процесса
Со средой взаимодействует только один тип зарядов?
1. На горячем конце качера создаётся зона сжатия или раздражения и один тип зарядов перемещается к горячему концу качера или от него
Или положительные и отрицательные заряды?
2. На горячем конце качера в зависимости от типа накачки создаются отрицательно или положительно заряженные частицы, которые притягивают заряды из среды или переносят в среду
6 года 8 мес. назад
Захват зарядов из среды #137093
6 года 8 мес. назад
neznaikapsv
Захват зарядов из среды #137098
robotustra пишет:
Osbourne пишет: опыт герона пока не удалось повторить, лампа не горит
на вилке авраменко слишком мало напряжения от качера
а на ТДКС слишком много, все пробивает, резистор 30вт плавится
буду еще пробывать
Как вы накачиваете ТДКС? Чтобы можно было регулировать мощность нужно накачивать генератором с регулируемой скважностью. Я качаю генератором на TL494. И в ней можно регулировать мощность искры.
У меня 5 кв спокойно без напряга!
6 года 8 мес. назад
robotustra
Захват зарядов из среды #137100
neznaikapsv пишет: У меня 5 кв спокойно без напряга!
При чем тут 5кВ? какие 50 Гц к опыту Герона, вы когда-нибудь включали резистор в цепь разрядника?
Вот такое можете на осциллографе получить?
Видите частоту пилообразных колебаний на картинке?
6 года 8 мес. назад
robotustra
Захват зарядов из среды #137102
Для накачки высокого 2 канала - это оверкил, одного хватает выше крыши. Плюс у ТЛок бывают проблемы с двоением каналов при подстройке, это чтобы не выпалить транзисторы. Но я вижу на схеме у PReva стоит C2, который эту проблему двоения решает.
6 года 8 мес. назад
Osbourne
Захват зарядов из среды #137105
neznaikapsv пишет:
robotustra пишет:
буду еще пробывать
Вы проделайте опыт до конца, у вас уже большая часть установки собрана, это хорошо
Теперь плазменным шаром надо понять тип накачки на вашем качере, если белая плазма внутрь то ок, надо шар найти
Потом по схеме герона из постов Архимеда резистор - разрядник
Спасибо сказали tokar_ev, neznaikapsv, AndreyVK431
6 года 8 мес. назад
Святослав аватар
Святослав
Захват зарядов из среды #137108
GeotechRU
Вот вам проверенный ГНСИ от С.Белкина и Г.И.Шульженко из института ядерной физики СССР в Новосибирске.
Ну а где сами БТГ !??? их там уже изобрели в трёх институтах, и даже химики, а вы и не ведаете, ну очень жаль .
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Константин.
Константин
Захват зарядов из среды #137111
Osbourne пишет:
Уважаемый Osbourne.
Современная наука более-менее хорошо изучила взаимодействия в диапазоне от долей до десятков электрон-вольт и диапазон ядерных превращений от сотен МэВ и более.
Б.В.Болотов задался вопросом а что происходит с веществом в диапазоне от десяткоов эВ и до сотен Кэв. Современной науке процессы, происходящие с веществом в этом диапазоне неизвестны. Подробности его опытов можно найти в его работе "Золото - зола свинца" ,где он говорит фактически о трансмутации элементов.
Напряжение 3,73 кВ как раз входит в этот диапазон.
Теперь относительно Ваших вопросов.
Тесла считал эфир очень плотной средой с плотностью на много порядков более плотности окружающего нас вещества. Вещество в эфире - это зоны разряжения. Положительный потенциал - зона разряжения. Пример: если на катодную трубку подать разность потенциалов, происходит смещение трубки в сторону положительного потенциала.
Таким образом, на горячем конце качера создается зона разряжения.
На горячем конце качера не создаются отрицательно или положительно заряженные частицы, которые притягивают заряды из среды или переносят в среду. Качер сам, за счет низкого давления на горячем конце, создает зону ионизации, которую называют фитонкой.
Заряды могут быть как положительные так и отрицательные зависит от режима работы качера, что показал а своих опытах Романов.
Теперь вернемся к тому, что же у нас происходит при напряжениии 3,73 кВ.
Согласно квантово-волновым представлениям, холодный электрон может иметь любой размер, даже соизмеримый с размером Вселенной. Его волновой пакет размыт в пространстве, таким образом он находится одновременно везде. Если мы в локальной области пространства прикладываем потенциал, мы создаем потенциальную яму (область разрежения) куда из окружающего пространства начинают "скатываться" электроны. Происходит "стягивние" волнового пакета электрона в частицу и "вытаивание" в области вокруг потенциальной ямы. Почему именно 3.73 кВ - это к книге Р.Авраменко. Кривая этого резонанса очень острая, а само резонансное напряжение может изменяться в некоторых пределах.
Это конечно же мое видение физики процесса.
Спасибо сказали tokar_ev, serv64, Alvis, novator75, Ahrimed, Osbourne, AndreyVK431
6 года 8 мес. назад
Osbourne
Захват зарядов из среды #137131
генератор хмелевского, эта схема?
Размер файла:214 KB
эта ветка собственно о другом
6 года 8 мес. назад
serv64
Захват зарядов из среды #137133
Константин прав с одним качером можно увидеть 2 эф.
По Герону шар не видит или не успевает. Похоже действительно на яму или примерно в море покормили рыбок и приплывает всё больше и крупнее.
Спасибо сказали tokar_ev, 29jay, Osbourne, AndreyVK431
Модераторы: Osbourne
