Схемы качеров и их исполнение
1 год 5 дн. назад
Схемы качеров и их исполнение #251642
В основе работы , так называемого качера, лежит простой принцип работы генератора, чтобы понять, как это работает, нужно ознакомиться с теорией и тогда не нужно будет "штурмов" - все уже давно открыто и исследовано. Принцип работы генераторов основан на балансе фаз и амплитуд сигналов по цепи обратной связи и на входе устройства.
А ну-ка, как раз наоборот.
Качер всё есть только не простая шутковина которая взаимодействует с Эфиром напрямую.
Баланс фаз? ...... можно и так сказать ....... только каждый понимает по -своему.
В чём отличие возбуждающих обмоток качера и обмоток ТТ при той же высоковольтной обмотке?
Не только в обмотке обратной связи к базе ключа, а в том, что питание при возбуждении качера подаётся не с конца обмотки, а примерно от 1/3 до 1/6 от "пустого" конца, что "включает" при перекачке "зарядов" при возбуждении часть "зарядов" "другой" топологии ...... вследствие этого высоковольтный выход имеет " другой" "сорт" электричества. ( ..... как много кавычек ....... губошлёпы академики ...... мать их так.....)
Поэтому ...... и результаты ...... несколько другие.:dash:
1 год 5 дн. назад 1 год 5 дн. назад от vitus.
Схемы качеров и их исполнение #251643
Не будем переубеждать. Это бесполезно.
Предлагаю повторить опыт.
Два более-менее одинаковых качера. На некотором расстоянии (придётся поиграться)) друг огт друга. Но! Концы с катушек на базы, поменять. Ну тоесть, как-бы в мультивибраторе :oops: При определённом расстояние должно появиться "нечто".
Есть дальнейший опыт в этом направлении?
Не "сожрут" с идеей?:)
1 год 5 дн. назад
Rivaros
Схемы качеров и их исполнение #251653
Разве я против названия? Я обратил внимание на то, что как только приводишь схему Mag-а, сразу вспоминаешь Бровина. Интересная закономерность.
1 год 4 дн. назад
Не квадрат
Схемы качеров и их исполнение #251715
...старое название ГТБМ от генератор Тесла, Бровин, Маг - от Миши
Спасибо сказали anatol130164, Ahrimed
11 мес. 1 нед. назад
ZANOZA
Схемы качеров и их исполнение #252422
Качер Бровина для БТГ - не ГОДИТСЯ.. Для этих целей подойдет ВЧ генератор с усилителем мощности в ключевом режиме.. Съем энергии колебательным контуром на частоте генератора...
Схемы качеров и их исполнение #252430
Зависит от места использования. Для съёма - да, не годится, а для "загрёбывания СЕ" в высоком сегменте ..... почему бы и нет. По крайней мере в Бразильском варианте Ли качер использовался.:whistle:
10 мес. 2 нед. назад
козлайский пипси
Схемы качеров и их исполнение #252975
Почему схема качера не запускается, если в цепи питания установлен фильтр-дроссель? Обычный фильтр, намотаный на ферритовом кольце . С двумя встречными обмотками. Типовой фильтр из ИБП компьютера.
___
Запускается. Если холодный конец заземлить.
9 мес. 6 дн. назад 9 мес. 6 дн. назад от 29jay.
Схемы качеров и их исполнение #254095
Интервью с Бровиным.
9 мес. 6 дн. назад
Схемы качеров и их исполнение #254096
джей качер бровина был выкинут для дурачков ты можеш дать хоть одну конструкцию где этот качер дал лишнюю энергию
9 мес. 6 дн. назад
lvn54
Схемы качеров и их исполнение #254097
Ни Новый Год, ни Рождество не могут отвлечь Юрама от цензуры сообщений...
