Моя доработка установки Бедини.
3 года 5 мес. назад
Моя доработка установки Бедини. #203233
Дак между строк не надо читать
неужели так слржно мастеру генераторов для ветряков посчитать по закону Ома??? Я уверен, что ты, в ахуе от простоты, оказывается можно ограничить скорость гены 220в и включить в цепь нагрузку 12в,которая не окащывает ни каого сопротивления, какие то мизеры %.... Вот так я понимаю!!!
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от Taejka.
Моя доработка установки Бедини. #203242
Вижу достойного исследователя.
Могу посоветовать следующее. Попробуйте механически соединить двигатель привода с электрогенератором с общим маховиком. Проще, если они на общей оси - меньше потерь. Двигатель привода должен быть меньшей мощности чем электрогенератор и для начала, хотя бы коллекторный, а в будущем, его лучше сделать самодельный без магнитов (меньше тормозных потерь на самоиндукцию).
Выше я говорил, что потребляемая мощность от источника питания пропорционально первой степени времени взаимодействия ротора и статора в двигателе привода (пропорциональна частоте вращения ротора) , а мощность маховика растёт пропорционально кубу частоты его вращения (!!..). Кроме того, нужен коммутатор, который будет циклически отключать двигатель от источника, а маховик в это время будет отдавать мощность в генератор. На большой частоте это практически непрерывный процесс. В принципе, разогнать маховик на номинальные обороты (частоту вращения) можно любым внешним устройством, а дальше двигатель привода должен лишь поддерживать неизменными обороты маховика.
Понятнее: разогнали маховик до Ω0 =1500, затем отключили. Маховик отдал порцию энергии генератору, уменьшив свою скорость, допустим, на один оборот в секунду (1500 - 1), включается привод и вновь увеличивает его скорость до 1500. И так далее. Почти все исследователи забывают, что энергия маховика гораздо больше за счет предыдущего накопления, а значит и его мощность значительно больше потребляемой.
Желаю вам успешных экспериментов!
Спасибо сказали magnum
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от ksp.
Моя доработка установки Бедини. #203243
Краткая суть данного сообщения: при преобразовании энергии можно получить больше, чем было затрачено. И следовательно Закон сохранения энергии можно отправить на свалку.
Спасибо сказали allanova27, Sait
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от Сусанин.
Моя доработка установки Бедини. #203244
Такие выводы делают исключительно - от долгого стучания головой о стену !!!!
На свалку нужно отправить неадекватов с отбитыми мозгами и с четвертой группой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 года 5 мес. назад
Моя доработка установки Бедини. #203260
Ребята - давайте жить дружно ...
Спасибо сказали Сусанин
3 года 5 мес. назад
Моя доработка установки Бедини. #203589
Довольно нудное, но яркое фактическое объяснение разных токов в одном устройстве.....
Full activated
...Setup is complete....
Full activated
3 года 5 мес. назад
Моя доработка установки Бедини. #203630
Одинаковые идеи приходят в разные головы в разное время. 26 июня 2012г:
3 года 5 мес. назад
Моя доработка установки Бедини. #203659
Гринёв много чего показывает и красиво рассказывает только толку от этого не какого)))))))))))))
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от Sait.
Моя доработка установки Бедини. #204223
Я думал, что я один посмел сомневаться в ЗСЭ.
Желаю вам успешных экспериментов!![]()
Ну мне простительно, я ему в верности до гроба не присягал.
А если начать разбираться подробнее то , энергия не может преобразрвываться, она может лишь передаваться.
То что называют преобразованием на самом деле таковым не является.
Что такое энергия? Это процесс выравнивания разности потенциалов.
При определённых условиях выравнивание одной разности потенциалов, может привести к созданию другой разности потенциалов, и та другая разница потенциалов в определённых условиях может превосходить ту, которая её создает.
Эта информация не для средних умов и я готов к тому, что не каждый меня поймёт.
Адепты секты "свидетелей ЗСЭ" меня точно понять не смогут. Ну то такое....(
3 года 5 мес. назад
Моя доработка установки Бедини. #204224
Довожу до сведения организатора "секты сверхединицы", что в моих темах твои посты о сверхединице буду удалять автоматически, ибо достал уже.Я думал, что я один посмел сомневаться в ЗСЭ.
Адепты секты "свидетелей ЗСЭ" меня точно понять не смогут. Ну то такое....(![]()
Модераторы: Grudgebearer
