Гидротаран Марухина и Кутьенкова
2 года 1 мес. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #231004
А от куда уверенность в работоспособности того, что взято за основу?Гидротаран стр 52-60.pd
Вариант такого генератора, естественно схематично и пока еще без вала и турбины, показан на рис.2. Для получения энергии надо подставить под потоки воды из трубок турбинку, с вала которой можно будет снимать определенную мощность. Турбины могут быть самой разной конструкции. Например, системы Пелтона, Сегнера или Гравио. Евгений Крылов пришёл к выводу, что его «травитометр» обладает удельной мощностью 1 кватт/куб.м. Хотя, если исходить из рис.2., можно предположить, что удельная мощность такого устройства будет определяться скоростью и площадью сечения водного потока из верхней секции в нижнюю. Скорость эта определяется высотой слоя воды в верхней секции и сечением трубки между секциями.
Теперь посмотрим, как можно собрать и запустить такой «куб» наиболее простым способом (рис.3).
На рис.3. в часть1) показана начальная сборка «куба». Для этого вначале создается куб, но без одной стороны, верх (крышка) остается свободным. Объем куба перегораживается на 2 части герметичной перегородкой, в перегородку вставляются трубки. Одна длинная, на нижнем конце которой имеется турбина Сегнера, а вторая небольшой длины. Ось турбины связана с валом. В части 2) проводится заполнение половины куба водой, например через короткую трубку. В части 3) верх (крышка) приваривается к кубу, в результате весь куб превращается в герметическую емкость, в котором половина, нижняя пока, заполнена водой, а верхняя половина оказывается заполненной воздухом. В части 4) куб переворачивается, в результате секция с водой оказывается вверху, а секция с воздухом внизу.
Затем вода из верхней секции начнёт перетекать в нижнюю секцию, вначале часть воздуха из нижней секции переместится в верхнюю секцию, на после того, как уровень воды в нижней секции достигнет нижний край длинной трубки, оставшийся воздух в нижней секции начнет сжиматься, его давление начнет увеличиваться, а воздух в верхней секции начнет увеличиваться в объеме, его давление начнет уменьшаться.
Через некоторое время в системе установится динамическое равновессие, сколько будет воды сливаться из верхней секции в нижнюю, столько же воды будет подниматься по длинной трубке в верхнюю секцию, попутно вращая турбину Сегнера, а вместе с ней и вал. Система будет постоянно находиться в состоянии динамического дисбаланса. Вниз вода будет сливаться под действием гравитации, а вверх воду будет поднимать разность давлений в воздушных «пузырях» в нижней и верхней секциях куба. Дополнительно к уже показанной турбине Сегнера можно подключить еще одну турбину под водный поток, вытекающий из короткой трубки. На работе гравитометра Крылова такое усовершенствование отразится, скорее всего, увеличением мощности.
Предложенный порядок сборки «гравитометра Крылова» не единственный, можно упростить, если предусмотреть возможность подачи воздуха в нижнюю секцию, как показано, например, на рис.4.
В результате получается устройство, которое обладает важным достоинством. Его мощность будет постоянной и не зависеть от факторов, от которых зависит скорость ветра, мощность солнечного излучения, высота приливной волны и т.д. Гравитация на Земле есть везде. Значит везде на Земле может быть собрана такая простая по сути установка. Это уравнивает все народы, обеспечивает всем людям равные возможности в получении энергии. Это позволяет начать заселение всей Земли, независимо от того, есть ли рядом электросеть или нет. Это позволит обеспечить каждый дом, в том числе многоквартирный, собственным источником энергии. Для дома достаточно куба в 1-2 куб.м. А для дома на 50-60 квартир достаточно куба в 20-30 куб.м.
Управлять таким кубом очень легко. Достаточно установить кран на короткую трубку и управлять им дистанционно. Чтобы прекратить вращение турбины достаточно перекрыть водный поток через такой кран. Не исключаю, что придется иногда подкачивать воздух в нижнюю секцию. И, скорее всего, не обязательно устройство должно быть в виде куба, в котором, очевидно, вода используется недостаточно эффективно. Для такого устройства скорее всего подойдет форма в виде длинного цилиндра – 8-10 метров в высоту и 2-3 в диаметре. Точь в точь гидротаран Марухина-Кутьенкова. Так что из двух бочек вполне можно собрать генератор энергии на 500-1000 ватт, ибо мощность такого генератора будет определяться объемом воды, перетекаемым из верхней секции в нижнюю в единицу времени. Чем больше, мощнее будет этот поток, тем мощнее будет генератор, а для управления этим потоком можно предложить несколько способов, поиск которых оставляю читателям.
Предлагаемый вариант «гравитометра Крылова» полностью соответствует всем данным, на которые указывал сам Крылов: экологичность, простота устройства, наполнитель в виде наиболее распространненого на Земле вещества – вода и воздух. Удалось ли мне разгадать устройство гравитометра Крылова, или хотя бы понять принцип его работы, судить читателю.
К предлагаемой мной схеме могу предложить добавить небольшое усовершенствование - сделать турбину из таких же рожков, из которых был сделан ротор в «Торнадо» Шаубергера (рис.5.). Такое усовершенствование скорее всего удвоит мощность, которую можно снимать с вала «куба», так как теперь турбина будет вращаться не только за счет реактивной силы, но и за счет удара по рожкам струи, отраженной от «уголкового» отражателя.
Я имею в виду самый первый рисунок.
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от lomik777.
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #231007
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Romus77.
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #231009
Привет всем. В своё время меня заинтересовала установка Gravio, как наиболее понятное устройство с точки зрения физических процессов (водостолбовая микроГЭС).
vitanar.narod.ru/GRAVIO/gravio1.htm
К сожалению до опытного образца не дошел. Может кто предложит вариант макета (без генератора), чтобы проверить эффект (по колебанию уровня воды, можно понять работает или нет данная установка)
Вдохновлял меня еще и эксперимент (повторенный мной) с разбрызгиванием пульверизатором подсоленной воды на работающую свечу зажигания.
Тут много вариантов рассматривается
vitanar.narod.ru/4.htm
(Омар Хайям)
(Омар Хайям)
2 года 1 мес. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #231054
Презентация интересная и достаточно открытая, жаль информации по нашей теме в ней нет.
Наша презентация начинается на 53й минуте и кончается на 1 час 25й минуте. Тот, кто до нас и после нас - это не наш человек, мы с ним просто сотрудничаем по некоторым вопросам.Где-то с их детищем можно познакомиться и больше информации получить?
Мы полагаем, что демонстрируемый образец может быть масштабируем до уровня примерно в 5 кВт. Дальнейшее повышение мощности кажется нам нереальным, так как элементы электрической цепи начинают гореть. Зато другой разрабатываемый нами способ гидровихревой турбины обещает дать интервал мощностей от 50 кВт до 50 МВт. В нем работает гидравлика и потому гореть там нечему. В принципе, если отбросить все технические ограничения, такой гидровихревой способ может дать масимум 280 МВт мощности на один метр длины ротора. Но из-за технических ограничений эта цифра снижается до 50 МВт на один метр длины ротора.
Игорь Александрович, хоть одно из упоминаемых выше устройств имеет открытый для изучения патент или иной дополнительный материал, объясняющий принцип работы?
2 года 1 мес. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #231055
Те образцы, которые мои коллеги показывали на презентации, патентом не защищены. В этом просто нет необходимости. Потому что их мощность 30 Ватт и такие мизерные уровни практического интереса для нас не представляют. Даже 5 кВт нам не интересны. Шеф оформил документ не на изобретение, а на полезный образец. И в случае чего обращаться надо будет к нему, а не ко мне.Игорь Александрович, хоть одно из упоминаемых ниже устройств имеет открытый для изучения патент или иное описание?
Мы полагаем, что демонстрируемый образец может быть масштабируем до уровня примерно в 5 кВт. Дальнейшее повышение мощности кажется нам нереальным, так как элементы электрической цепи начинают гореть. Зато другой разрабатываемый нами способ гидровихревой турбины обещает дать интервал мощностей от 50 кВт до 50 МВт. В нем работает гидравлика и потому гореть там нечему. В принципе, если отбросить все технические ограничения, такой гидровихревой способ может дать масимум 280 МВт мощности на один метр длины ротора. Но из-за технических ограничений эта цифра снижается до 50 МВт на один метр длины ротора. Осталось только найти инвестиции в наши проекты. Презентаций мы провели уже более десяти штук, интерес они вызывают большой, но пока только все интересом и ограничивается.
Наш интерес начинается с уровня 50 кВт. Но это уже не то, что показано на презентации. Это то, что мы называем "Гидровихревая турбина". Патент на нее есть, немецкий патент (так как я живу в Германии). Вот это мы и хотим производить: аппараты для стационарной и мобильной энергетики начиная от 50 кВт и вплоть до 50 МВт. Но шеф просит меня патент не показывать, потому что всегда могут найтись специалисты, которые разберутся в деталях и нас обойдут. Поэтому меня не просите, патент не покажу. Мы уже подали заявку в Российское патентное ведомство на улучшенную конструкцию, вот этот патент можно будет публике показывать. Но когда нам его выдадут, мне сказать сложно.
2 года 1 мес. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #231059
...лучше сорок раз - по разу, чем ни разу - сорок раз (с)
...прям 1 Квт, да даже 30 Вт - с нашей смекалкой - так это же МАННА НЕБЕСНАЯ,....зажрались...
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Sait.
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #231061
На видео врунишки Прохорова показан самый обычный джоуль вор с некорректными замерами. Но и там на выходе по словам демонстратора, всего 8 ватт. Про какие 30 Вт врёт этот Игорёшка Прошка?
kpyu3, спасай отца, вывози его из Украины и поменьше слушай таких брехунов, как Прохоров.
Это самое обычное, ни на что не способное чмо, которое пытается враньём заработать себе дешёвый авторитет на форуме. Одним словом,- ЭФИРАСТ.
2 года 1 мес. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #231065
Твое счастье, что я не могу до тебя дотянуться, Иначе я тебе всю харю раскровянил бы. И половину зубов выбил бы. Мразь ты поганая, чтоб ты сдох как можно скорее.На видео врунишки Прохорова показан самый обычный джоуль вор с некорректными замерами. Но и там на выходе по словам демонстратора, всего 8 ватт. Про какие 30 Вт врёт этот Игорёшка Прошка?
2 года 1 мес. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #231073
За беспокойство о моем отце благодарю, вот только выехать из Украины ему сейчас не светит, поэтому на кону вопрос выживания зимой в Харькове, где крупные ТЭЦ были уничтожены еще в начале 2024 года.На видео врунишки Прохорова показан самый обычный джоуль вор с некорректными замерами. Но и там на выходе по словам демонстратора, всего 8 ватт. Про какие 30 Вт врёт этот Игорёшка Прошка?
Прошу Вас, давайте обойдемся в теме без личных выпадов, т.к. конструктивному диалогу и поиску хоть как-то ценной информации в оставшееся до холодов время это никак не способствует.
2 года 1 мес. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #231074
Согласен , что время дорого, по этому и советую не терять его на всяких быдловатых лжецов.
Вот есть такое простое устройство. горелка на воде. Я сам его не испытывал, только собираюсь.
Но если это работает, то может помочь.
Правда я не знаю, где раздобыть цинковую проволоку, но если не смогу её найти, то думаю взять большую круглую батарейку вынуть из неё цинковый стаканчик и вырезать из него тонкую ленту по спирали и таким образом изготовить проволоку самому. На видео говорят, что при нагреве между медью и цинком возникает электрический потенциал, который замыкается через воду и начинает расщеплять воду на водород и кислород. То есть водород образуется не за счёт химической реакции, а за счёт электричества.
А это значит, что медь и цинк там не должны заканчиваться.
Но ещё раз повторяю, я этого сам не проверял, всё руки не доходят.
Но я доверяю этим парням на видео потому, что если они желают что-то, что не работает то они об этом прямо говорят в конце видео. Ну этот приём многие применяют, чтобы их видео досматривали до конца. Я давно на них подписан. Вроде нормальные ребята.
Не то, что этот Игорёшка Порошка.)))
