Гидротаран Марухина и Кутьенкова
2 года 1 нед. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #232175
Я думаю , что стоит попробовать, Если не заработает на воде, то на спирту точно будет работать.))))
Вижу смещение человека и камеры, так как по зади него стало видно другие предметы. А банка как стояла рядом с железными кусачками, так и стоит.
Неужели не видите смещение банки?
Баночка сместилась примерно сантиметра на 2 в право, если смотреть от оператора .
В принципе затраты не большие, поиграйтесь, сделаете себе спиртовую горелку, может пригодится в хозяйстве.
2 года 1 нед. назад
2 года 1 нед. назад от A-tac.
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #232187
Цвет пламени на видео не соответствует спирту... спирт - голубоватенькое пламя, а здеся - достаточно желтое... такой цвет дают соли натрия и водород,
водород даёт бледное пламя, натрий - насыщенное. У меня печка дома два года работает с парами воды и я экономлю при этом около 50% дров... так что
этот цвет мне хорошо знаком... правда, монитор не откалиброван по цветовой палитре, но всё равно очень похоже на водородный цвет.
Если кто смотрел это видео, то они сначала разобрали свою горелку, показали что к чему, рассказали принцип получения водорода - цинк+медь + вода при нагреве дают достаточный ток, как гальваническая термопара, который расщепляет воду на водород и кислород... они это достаточно открытым текстом сказали, несмотря на перевод искусственным интеллектом, понять вроде как можно.
Ну и основное: если кто будет делать, то не надо забывать: гремучий газ, он же смесь водорода с кислородом - достаточно взрывоопасная вещь, так что надо принимать соответствующие меры безопасности.
Full activated
...Setup is complete....
Full activated
2 года 1 нед. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #232189
Может не по теме, ну всё таки интересно, вы пар прямо в топку загоняете?
Как устроена система дрова, угли, пар в топке?
Печка от влаги не разрушится?
2 года 1 нед. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #232190
Пар - это результат испарения воды с применением нагрева до точки кипения...
У меня стоит ультразвуковой увлажнитель воздуха, взвесь воды поступает в топку через колосниковую решетку, под ней стоит распылитель для поступающей взвеси воды, процент взвеси контролируется регулятором на увлажнителе... обычно около 40% мощности генерации. Печка на дровах, дрова горят до состояния золы приблизительно в два раза дольше. Пар после зоны огня нагревает печку в разы быстрее, при этом за два года с кирпичной кладкой ничего плохого не случилось... у меня температура опускается иногда ниже 50 градусов по цельсию и это пару недель держится... Единственный эффект, который снаружи отличает наличие такой системы - сталактитная система из льда, образованная резко охлаждающимся паром, которая визуально видна, как желтая сосулька, растущая вверх рядом с печной трубой. Труба у меня из нержавейки с утеплителем внутри.....
Full activated
Full activated
2 года 1 нед. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #232198
Вроде давно было известно...
Что на морских судах на маршевом режиме в камеру сгорания дополнительно впрыскивается вода...
Имплозионный режим...
3 мес. 2 нед. назад
Гидротаран Марухина и Кутьенкова #262136
Давно уже как я испытывал разные варианты получения гидро удара. Так тогда и ни чего не получилось и поэтому забросил это.
Да вот недавно у меня начал что то барахлить клапан смывного бачка, при достижении уровня и его закрывания начал действовать слышимый удар.
Громкость со временем всё нарастала и тогда открыл посмотреть что же так стучит. Оказалось стучит сам кран закреплённый на стояке а шланг от него идёт на бачок. Сейчас я уменьшил стук прикрыв не до конца этот кран, стук всё равно есть но еле слышный. Да забыл, стук то многократный.
Так что всё оказывается рабочее, надо только уметь делать правильно.
