Почти рош,но не совсем.
3 года 10 мес. назад
Почти рош,но не совсем. #192218
Нашел замер на генераторе
750об/м
Почти рош,но не совсем. #192219
Саит нужны реальные обороты, посчитать не составит труда,имзо генератор максимум на 1000об/м
Чтобы увидеть зависимость мощности от крутящего момента, любые обороты подойдут.
Не верно, там может и 20об...
Посчитай увеличение мощности на 20 об при удвоении крутящего момента.
Я имеею ввиду скорость бачков.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от 29jay.
Почти рош,но не совсем. #192220
И так имее генератор 750об/мин 15квт, тоесть бачки Обязаны крутится со скоростью 200 об/мин, не меньше!!!
Sait
Почти рош,но не совсем. #192227
А почему не меньше ? Скорость ковшей определяется соотношением между объёмом одного ковша и производительностью насоса.
А потом уже обороты подгоняются, под обороты генератора при помощи повышающего редуктора.
Почти рош,но не совсем. #192228
Sait
Почти рош,но не совсем. #192235
Это что?
Почти рош,но не совсем. #192236
Это что?
Насос который стоит в 5квт установке
Sait
Почти рош,но не совсем. #192237
Не слабая разница между входом и выходом получается.
Почти рош,но не совсем. #192239
Sait
Почти рош,но не совсем. #192245
Пойми, что рош не расходует энергию запасённую в ковшах. .
Так вот в этом то и проблемма что ..... расходуется!!
Твоя запасенная энергия в ковшах, так же как и бензин залитый в бак машины! является расходным материалом, за счет которого все движется пока оно не кончится.
Вот у тебя имеется твой большой запас воздуха, и ты вроде не возражал что баланс энергии одного отдельно взятого ковша (при заполнении его и всплытии)... будет минусовой! ...... а он конкретно минусовой!! то есть не будь твоего резерва, то у тебя каждый последующий ковш заполнялся бы меньшим обьемом.
Но у тебя установка расчитана так что бы все ковши заполнялись одинаково, а за чей счет?
Ну разумеется за счет твоего большого воздушного резерва! ( у которого энергии хватит и три ковша заполнить одновременно).
И вот здесь самое важное! твой воздушный, разово! вкаченый резерв свою энергию отдает частью своего воздушного обьема (чтобы дозаполнить каждый ковш до нужного уровня и нивилировать его минусовой баланс) и именно своим воздухом, потому что энергия у этого резерва заключена в воздушном обьёме (другим ничем он не может заставить работать компрессор).
В итоге что мы имеем?
А то, что если мы имеем резерв допустим 20мкуб. и при каждом .... бак всплыл, бак закачан, недостача каждого всплывшего бака будет покрываться из этих 20кубов (не из космоса) и будет уже 19,7м куб, потом 19,4м куб и до остановки системы, .... и это при работе самой на себя!!
А с чего ты взял, что каждый следуюший ковш будет заполняться меньше? Сила- то не уменьшается.
Силы всех ковшей достаточно, чтобы заполнить столько же ковшей.
Но как только они заполнят всего один ковш с низу, то система восстановится и полностью вернется в исходное положение.
Все ковши будут наполнены воздухом, как и перед запуском. Считай, что один ковш это один цикл работы.
