3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от 29jay.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #201751
Именно сжатие пузирков на выходе насоса? Или кавитации на входе в насос там должна бить зона низкого давления ?
В зоне низкого давления пузырьки образуются, а в зоне высокого давления сжимаются именно пузырьки, потому что жидкости не сжимаемы.
Судя потому как грелся двигатель Клема, он использовал аксиальнопоршневой насос.
Эти насосы способны создавать очень большие давления. Обладают очень высоким КПД. 95-99% Используются в спецтехнике для нагнетания давления в гидроцелиндры, которые являются мышцами всех подъёмников, бульдозеров , экскаваторов и тд.
Там эти насосы качают веретеное масло. Но там нет воздуха, система сплошняком закольцована. А в двигателе на турбине есть разрыв, вот там то жидкость и насыщается воздухом.
Сомневаюсь, что нагрев это побочный продукт!!!
Турбина встроена в магистраль. Имхо
Красным обведен компрессор
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от boyr.
boyr
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #201755
Эй, теоретики фиговы очнитесь, я вам предложил к расмотрению то самое золотое. Я это видео видел очень давно и посчитал тогда за фейк, да и не только я , практически все. Теперь же поднакопив определённые понятия понял всю внутреннею сущность и вижу что очень даже рабочее. Далее посмотрим у кого хватит тяму разобраться в этом, не сразу но помогу разложить по полкам, если не потяните конечно.
Минигидроэлектростанция по принципу очень похожа на двигатель клема
Там совсем другой принцип. Система работает на гидроударе, тоже нарушает ЗСЭ.
Сомневаюсь что гидроудар может бить сверхэдиничным
Ту вообще нет ни какого гидроудара, вертушка феймана+ фонтан герона.
"В центробежных компрессорах поток газа меняет направление движения, а Напор создаётся посредством центробежной силы и силы кориолиса." ©
Почти правильно, надо добавить вертикальный ускоритель, о нём говорит автор. Напомню что это такое, к примеру ствол пожарного шланга является ускорителем. Так же там закрытый кожух для сохранения давления , его он накачивает предварительно через видимый шланг, а потом для пуска чуть чуть сбрасывает для подъёма воды и толчка вращения. И что в итоге получается, вода по боковым каналам спускается вниз и поднимает воду в центральном отверстии + там помогает сохранённое давление, которая ускоряется и побадает только в эту вертушку. Вертушка вращаясь становится насосом, которая создаёт разряжение в этом отверстие и благодоря чему ускорение становится эффективней. Думаю для точности восприятия надо прямо на его картинке сделать пояснения с указателями, хотя и так всё очень просто.
3 года 6 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #201770
Я другой вопрос задам, кто нибудь видел, чтоб пневмо инструмент подключали напрямую без ресивера???
Саит прав, что нагрев вторичен для выходной части...
Спасибо сказали марк
3 года 6 мес. назад
павел
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #201778
boyr уже 50 лет прошло от создание мотора клемма , почему то не хто не повторил , это вас не смущает ? Почему не кто не змог ?
Во первых маало кто пытался воссоздать двигатель Клема на практике, во вторых все кто пытался не знали как и за счёт чего он должен работать.
Как правило люди делали одну толко турбину и начинали раскручивать её мотором.
Но это же полный бред. Крутить нужно не турбину, а насос. Турбину должна крутить вода.
я извиняюсь что встрял...в ваши дебаты.
Никто в асфальт воду не добавляет, а асфальт перед работой нагревают в специальных печах.
А то вы так говорите, будто асфальт это солнце поэтому он всегда сам по себе горячий. Добавляй в него водичку и езди на пару. ))) Где логика?
Битумноводную эмульсию не возможно создать. Потому что битум это не жидкость. Он жидкий только в расплавленом состоянии.
Водой поливают колёса какта. У них там трубки подведены и они льют на колёса катка воду, чтобы асфальт не прилипал к колёсам и чтобы колёса охлаждались.
Клем говорил, что в его двигателе используется растительное масло потому, что оно не выкипает как вода. Изначально он испытывал двигатель на воде. Он работал, но вода очень быстро выкипала.
Выкипание воды для автомобиля не приемлемо. Воды не напасёшься.
набери в поиске...битумоводная эмульсия....и можешь купить пару банок. читай что было написано..
а растительное масло намного проще соединить с водой и создать эмульсию......Эмульсия– это смесь, включающая две или более жидкостей, которые не смешиваются между собой.
я делал такой опыт....в бутылке путем сотрясений )))) соединил подсолнечное масло и воду. получилась эмульсия беловато -желто -коричневого цвета.
из банки я откачал воздух при помощи компрессора от холодильника и открыл кран подачи эмульсии через капиллярную трубку...... выброс "кипящей"воды из форсунки начал происходить при нагреве этой эмульсии примерно при +50 градусов...можно и ниже температуру опустить, но вероятно не хватало "вакуума".
дело в том что можно в этом процессе можно применить низкотемпературное кипение какой нибудь жидкости...не обязательно вода.
это применяется давно в народном хозяйстве)))) для повторного использования сброшенного тепла
ты, парень, не печатай буквы про то, о чем не знаешь, а скажи спасибо что тебе расширяют кругозор. и бери на заметку ...потом, когда твоя крутилка для полива огорода загнется...тебе пригодится.
3 года 6 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #201781
Посмотри полностью видео , от куламвыдрана эта фотка. Там автор изобретения рассказывает и показывает как и что работает. Зачем гадать на кофейной гуще?
3 года 6 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #201785
Это не компрессор , а насос.
boyr
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #201814
В фильме
по гидротарану Марухина есть рисунок как бы этой гидроэлектростанции, так вот это полная туфта, постарались сусанины. И вот почему , на видео отчётливо видно два боковых канала в которые вытекает вода а в рисунке их нет, и нет самго главного ускорителя , так же на 32 минуте говорится только об одном гидроударе, благодоря открытию заглушки, для пуска ротора .
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Sait.
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #201815
Саит может хоть как то тебе поможет понять что такое ЦБС ,
Чувак. Это тебе нужно понять, что такое ЦБС.
А я её уже использую на практике.
boyr
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #201831
Пояснение общего принципа гидроэлектростанции на столе. Сечение выливаемых отверстий в ёмкость должно быть таким чтобы уровень воды поднялся до ротора и тем самым увеличил давление , которое в свою очередь увеличивает скорость выливания воды и таким образом стабилизируется уровень.
Ну а далее вода ускоряется в конусном отверстии и попадая в ротор усиливает скорость вращения, так же ротор став насосом сосдаёт разрежение с низу .
Уровень также можно регулировать изменением воздушного давления путём подкачки пневмонасосом, оно может существенно влиять на мощность.
3 года 6 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #201842
Какая сила должна толкать ротор?
Время создания страницы: 0.184 секунд
