3 года 8 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197748
И тут отбойники как у клема, только упрощённые. Вообще можно и не изобретать велосипед, тут консруктив в разных вариациях, можно для быстрого получения опыта смело браться за дело если есть условия.
Имя файла:
Размер файла:1,051 KB
В этой установке, сила Кориолиса будет выполнять отрицательную работу. Я в этом убедился на практике лет пятнадцать тому. Такая конструкция не работоспособна в принципе.
За чем кому-то наступать на теже грабли ?
Просто дождитесь моих результатов, а потом уже решайте делать или не делать.
Тогда вы уже точно будете знать, что нужно делать.
Спасибо сказали RealStrannik
3 года 8 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197764
Саит зачем забераеш у детей мячик , нам тоже интересно поеграться в эту игру ,,,СЕ,,,
У нас тоже хобби , удачи тебе , хоть это лично моё мнение , Ти так и не указал откуда дровишки ,, весь мир доказиваеть что ЦБС сила не может бить источником,или ми не знаем полностью что такое ЦБС сила
ЦБС выполняет работу без потери энергии. По этому её можно использовать для получения бесплатной энергии.
Весь мир ничего не доказывает , весь мир просто не знает как с центробежной силы можно получать энергию. Раньше весь мир не знал, что земля круглая. Так бывает.
Чтобы понять как работает ЦБС нужно отбросить все мысли про весь мир и про закон сохранения энергии, и сосредоточиться на механике.
В центробежных двигателях в первую очередь нарушается закон сохранения импульса.
А это фундамент для закона сохранения энергии.
Центробежная сила не берет энергию ни от куда, но эта сила может выполнять работу.
А что такое работа? Почитай на досуге.
3 года 8 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197766
3 года 8 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197770
Объяснение для детей младшего школьного и старшего дошкольного возраста.)))
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Sait.
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197774
Обьясняю на пальцах как легко нарушается закон сохранения импульса, а вслед за ним закон сохранения энергии.
На ресунке изображено два тела. А и В.
Тело А движется по направлению к телу В, со скоростью v1.
Когда тело А достигает тела В, то оно не ударяется в тело В, а просто прокатывается по дуге.
Когда тело А прокатывается по дуге тела В, то оно плавно меняет направление движения под действием скорости v1 и центростремительной силы тела В.
Под действием этих двух сил тело А изменяет направление, но не изменяет скорости.
Но в этот же момент тело В смещается под действием центробежной силы тела А.
После взаимодействия этих двух тел, скорость тела А, остаётся не изменной, а значит остаётся не изменным его запас энергии. При этом тело А выполнило работу по перемещению тела В. А значит теперь у тела В тоже появился запас энергии.
Если посчитать общую энергию двух тел, то она практически удвоилась.
Так как тело А свою энергию сохранило, а у тела В она появилась, под действием центробежной силы.
В этом простом мысленном эксперименте нарушается ЗСИ и ЗСЭ.
Я провел этот эксперимент на практике и он полностью подтверждает всё то, что я говорю.
В этом эксперименте не нарушается ниодно правило механики.
Он показывает, что зси и зсэ это не законы механики, а правила лобовых толканий и лобовых столкновений тел.
Всю механику они не охватывают.
3 года 8 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197874
Саит как может произойти взаимодействие между точка АиВ без обмена энергией , если А придало ускорение В то оно что потерять ,,скорость ,импульс ,энергию ,почему Ти считаеш что скорость А не изменилась ?,может плохие замеры и Моня прав ,
Твоё рабочее тело (масло в моторе )может двигаться вечно , только в двух случаях , когда у него есть источник которой тратить свою энергии на перемещения , или согласно 1закону Ньютона твоё тело не вступает взаимодействие не скем и без ускорений
Смотри скрин из учебника по физики. Там русским по белому написано, что во время кругового движения изменяется только направление движения, v-const. Движение по дуге это то же самое, что и движение по кругу.
Об этот написано в учебниках. Это наблюдается в природе. Это проверено на практике. Какие тебе ещё нужны подтверждения?
3 года 8 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197875
Саит Ти где то допускаеш ошибку и самое плохое Ти её не замечаеш ,
Как Ти можеш создать систему когда выход энергии из неё есть , ( на валу ),а входа енергии нет ? Попробуй не кушать и жить .какие б Ти не выдумывал хитрие турбинки не чего не получиться , не в конфигурации турбинки дело , а в понимании где найти негра который на тебя будет пахать дарма
Этого негра зовут ЦБС.
3 года 8 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197877
ЦБС не источник , это инструмент по роспределению давления ,. Вот почему маховики розревает ,
ЦБС расшифровывается как центробежная СИЛА.
Работа = сила × расстояние.
Чтобы переместить тело, нужно приложить к нему силу.
Центробежная сила может переместить тело. Значит ЦБС может совершать работу.
ЦБС возникает при круговом движении. Чтобы движение было круговым нужна центростремительная сила. ЦСС всегда перпендикулярна вектору инерции тела. Из учебников физики нам достоверно известно, что под прямым углом, работа силы по отношению к скорости равна нулю. Именно по этому при круговом лвижении v-конст.
Изменение радиуса кругового движения в физике означает увеличение либо уменьшение центростремительной силы. По этому изменение радиуса во время вращения не ищменяет скорости тела. Этому полно доказательств в том же ютубе. Просто если смотреть видео бездумно, то ничего не увидишь.
3 года 8 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197891
Чтоб появилась сила ,что нужно затратить ? Наверно энергию? ,
На появление центробежной силы нужно затратить энергию, НО на поддержание этой силы энергия уже не нужна. При этом сила способна выполнять работу постоянно.
3 года 8 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197892
Скорость изменяться по кругу тоже когда произходить взаимодействие с другими предметами , включи наждак заточи зубила чтоб мотор полностью не чувствовал нагрузки ,Саит неужели Ти не понимаеш что скорость изменяется ?
Если Ти этого не понимаеш , тогда понятно почему ЦБС у тебя источник .
ЦБС только может тебе дать роспределение по давлению , а вот с это разница Ти можеш и поиметь халяву создавши канал выравнивания этой разницы .... ещё раз ЦБС это инструмент ,. Это как компрессор в холодильнику
При чем тут точильный камень? Чтобы тело могло выполнять работу центробежной силой, это тело должно двигаться в направлении центробежной силы. В точильном камне ничто не движется в направлении центробежной силы. По этому там просто нечему выполнять работу.
Время создания страницы: 0.127 секунд
