3 года 8 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197642
Ты че всегда между строк читаешь, я блин кучу форумов про зил прочитал, везде пишут одно и тоже, что время вращения зпвисит от Клапана!!!
Время вращения зависит не от клапана, а от массы. Когда центрфуга наполняется спресованной металической пылью, её масса становится больше.
Уверен? Почему тогда время работы зависит от клапана????Центрефуга после остановки двигателя врпщается просто по инеруии как маховик.
Зачем был теплобменник Клему??? Чтоб просто остужать??? Или для создания разнлсти температур???
Теплообменник в двигателе Клема для охлаждения. Двигатель грелся до 150°С, его нужно было как-то охлаждать.
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от Sait.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197655
Я сам в молодости на зиле работал. У меня центрифуга долго не крутилась.
Возможно, что от клапана зависят обороты центрифуги, а от оборотов время вращения.
В любом случае, после остановки двигателя центрифуга крутится по инерции. Ей больше не от чего крутится. Клапан масло не качает, он просто регулирует подачу масла. А давление масла создаёт шестерёнчатый насос . Двигатель глушишь, насос перестаёт качать. Сама центрифуга ничего не качает, это просто стакан из дюрали.
3 года 8 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197668
Главная фишка центробежной силы в том, что она не требует подпитки энергией.
Энергия нужна только для создания ЦБС.
Центробежная сила такая же сила как и все другие и способна выполнять работу. Неудобство в использовании ЦБС состоит в том, что она всё время меняет своё направление.
Но если создать криволинейный поток жидкости то можно получить постоянное направление действия ЦБС.
Можно создать и механическое устройство, в котором работу будет выполнять ЦБС. А энергия будет нужна только для преодоления сил трения.
На рисунке показан один из простейших механизмов использующий ЦБС для генерации тока.
3 года 8 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197670
Масло горячее, как в любом двс. Работает долго, как ты написал, НА ОСТАТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ, а не как про это написал саит, что работает как маховик, нет там веса, спецом сеголня посмотрел ее в магазине, и да саит, оказывается у всех старыз грузовиков такая система, и работает после отключенич даже у новых аавто!!!
Джей масленый насос двигателя давить 6---7 кг (нармальний ) ,клапан пропускает на коленвал не больше 4 кг а лишнее идеть на центрофугу очищается и снова в поддон,
У меня на тракторе этот клапан регулирований снаружи , а крутил его и всё видел , Джей центрофуга крутиться дольше когда двигатель в порядке ,коленвал и все остальное нет утечки давления масла , чем лутше двигатель тем боле масла и его давления клапан сбрасиваеть на центрофугу
Не будет вечного движения если нет какой либо разницы, это касается всего на этом свете. Посмотрите для начала как работают тепловые трубки в компах, почему клем применял масло для фритюра??? Оно может не гореть до 300°С,згачит у него естб место где к примеру понижается до 100,вот вам и движение, если посмотреть того же Меяра он говорит, что на случай холода имеется саморазогрев воды, нафига он нужен для БАГГИ??? Скорей всего вода разогревается для начала... Как говорил Шекспир"Не стройное собрание, стройных форм"
3 года 8 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197689
Масло не сжимаемо, какое в нем может быть остаточное давление?
На сколько мне известно, самое термостойкое растительное масло это масло оливы.
(Оливковое масло) оно выдерживает 250°Ц. но это не суть. Сам Клем говорил, что его двигатель так же может работать и на воде. Но вода быстро выеипает. Ведь вода закипает после ста градусов при обычном давлении. Выходит кипение воды ему было не нужно. Еслиивода ьыстро выкипает то придется часто останавливаться чтобы её доливать. А это уже не езда, а мучение.
Масло не может кипеть как вода. А при 150-ти градусах маслу ничего не будет.
Правда со временем любое растительное масло начинает заолифливаться , загустевать и терять свои текучие свойства. Поэтому Клем говорил, что масло нужно переодически менять.
Ну давай рассмотрим твою версию работы на разности температур. Раз уж разность давлений тебя не устраивает.
Например мы имеем в двигателе масло. В одной части двигателя оно 250° в другой 100° что дальше?
Я сейчас даже не спрашиваю от куда взялись эти 250°
Расскажи каким образом масло разных температур выполняет работу производя при этом мощность 257кВт? (350ЛС)
3 года 8 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197691
Я тогда тоже думал, что это работает как конденсатор, почему давление???
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%...B5%D1%82%D1%81%D1%8F.
3 года 8 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197694
Ну хорошо, допустим у нас есть остаточное давление горячего воздуха.
Жидкости сами по себе не сжимаемы, они могут быть проводником давления но не источником. Испаряющиеся жидкости, такие как вода , спирт, антифриз, бензин, ацетон и т.д. тоже могут создавать давление пара. Неиспаряющиеся могут греть воздух, а нагретый воздух может создавать давление. С этим я согласен.
Ну и как по твоему работал двигатель Клема?
3 года 8 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197697
3 года 8 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197702
На сколько по твоему хватит внутренней энергии вещества? Ты думаешь она бесконечна?Саит давай предположим что твоя (фиктивная ) центробежная сила выполнять роль демона Максвелла , тогда появиться между центром и окраиной разность потенциала , вот выравнивание этой потенциалов и будет дополнительном источником энергии , взятой из внутрешней энергии вещества ,
Вот тогда Можна объяснить зачем теплообменники в моторе клемма , для пополнения энергии в установки ,
Получиться мотор клемма это устройство по прямому преобразованию внутриней энергии вещества в механическую роботу .
Саит в любом веществе мы замерям среднюю температуру, , значить локально может бить на много больше , вот центробежная сила и будет розделять по температуре , вот почему клемма греется там произходять розделение температур , и у тебя будет сразу розделение по давлению ,.
Клемма работает от разницы давления (благодаря розделение температур)
И тогда и роль форсунок понятна ,
Центрофуга в моторах нам показывает что розделение по фракциях возможно .крупние частици прилепають к стенкам
Центробежная сила во вращающемся стакане разделяет вещества по плотности, а не по температуре.
Ваша версия невнятна и абстрактна. У меня куча вопросов на которые у вас нет ответов.
По этому мне нет смысла их задавать.
Я прекрасно осведомлен о броуновском движении частиц. Их энергия не так уж и велика.
Вда имеет самую большую теплоемкость. Но сколько энергии можно уместить например в 30л воды? Не знаете. А я знаю, примерно один киловат час.
Двигатель Клема тестировали на протяжении девяти суток непрерывной работы и все это время он. Давай посчитаем сколько он выработал энергии за 9 суток.
В сутках 24 часа 9 суток это 24×9=216часов двигатель Клема выдавал мощность в переводе на киловаты 257 кВт. 257кВт умножаем на 216 часов получаем 55512 кВтчасов энергии.
Как-то не бьет с одним киловатом, вам так не кажется ?
Знаете какого размера должен быть теплообменник, чтобы использовать рассеяное тепло окружающей среды для получения такой мощности? Тоже не знаете? А я вам скажу. Такой теплообменник займет площадь двух футбольных полей, как минимум. К тому же этот теплообменник должен быть холоднее окружающей среды.
У Клема двигатель грелся до стапятидесяти градусов цельсия. А значит он наоборот выделял тепло, а не потреблял его.
Как видите, ваша версия держится толоко на обрывочной и крайне поверхностной информации из физики.
Я сам далеко не профессор и мои знания крайне ограничены. Однако я изучаю эту тему
не первый десяток лет.
Моей основной задачей небыла постройка двигателя Клема. Я задался целью понять, каким образом и за счет чего, может появляться такое количество энергии в двигателе весом 60кг. Моя цель была добраться до сути.
Когда я понял в чем суть, то я решил проверить её эксперементально. Чтобы поставить эксперимент, совсем не обязательно строить вечный двигатель.
Цель эксперемента заключалась в том, чтобы проверить может ли ЦБС выполнять полезную работу. И будет ли затрачиваться энергия на выполненин этой работы.
Для этого был изготовлен простой механизм, который полностью подтвердил мои ожидания.
"Фиктивная" Центробежная сила вполне способна выполнять работу не потребляя никакой энергии на выполнение этой работы. При этом центробежная сила может быть огромной, а двигатель который её создаёт может быть крошечным.
Так что центробежная сила вполне реальна. Фиктивны знания о цетробнжной силе и те знатоки, которые её так назвали.
Поймите правильно, я не ищу помощи или поддержки. Я просто хочу поделиться с людьми своей находкой.
3 года 8 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #197738
Я и так его делаю, но не для того, чтобы доказать свою правоту, а потому, что хобби у меня такое. Как охота или рыбалка. Только намного интереснее и увлекательнее.
Спасибо сказали RealStrannik, vitus
