БТГэ на колебательных контурах
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195048
Апскейлинг:whistle: :woohoo:
Даёшь ТОПАЗ в банку2004 :woohoo:
У меня комп только документы тянет:woohoo: :lol: :lol: :lol:, все современные тв могут это делать...
Вадик в патенте так же нарисовано!!!
Спасибо сказали GeotechRU
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195051
Он заходит в стенку...
епать. на столе транс сетевой 4 диода и электролит заходят в банку. в банке с под монпансье дроссель. тиристор и кн102. катушка бутафория а горит вот от 400 ватного бесперебойника через ключ от лова галогенка 3квт вот так
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Zmeyg.
БТГэ на колебательных контурах #195059
А может еще проще?
ЮраМ, из рИзетки? :dry:
Выпрямить, сгладить,..5 Вт.
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Юрий М.
БТГэ на колебательных контурах #195063
а сетевая обмотка транса и идёт в розетку. белый двойной провод от транса куда идёт?
и кстати вот эта катушка и может быть дросселем
БТГэ на колебательных контурах #195064
Ни куда не идет, это БутерпровОд..., таких вкидов кругом у Капы и все его рассказы 90% увод от сути :) Лапша типа спагетти...:silly:
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195068
Может дроссель-трансформатор..?
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от John Doe.
John Doe
БТГэ на колебательных контурах #195071
Так я не понял, это что, все? Начало темы было таким многообещающим ... А дошло только до:
Все просто- резонатор, когда раскачен как колокол после удара, его трогать нельзя! Съем делается только через разрядник!
Контур сам в пике максимальной амплитуды отдаст всю энергию, пробив разрядный промежуток.
Но и этого мало, дальше нужен осцилятор, который ВЧ в НЧ сделает ток. Но это уже в продолжение следует......
... Змеевик повторяет форму поля при движении тока в проводнике. На осциллографе в 2D переменка выглядит как синус, а в реале в 3D - это спираль. Так вот после разряда ВЧ поле стекает по спирали, при этом наводит переменный НЧ ток на катушку внутри.
Выглядит это как "пушистый синус"- нч колебания с вч заполнением.
Тема не раскрыта. Ничего не понятно. А зачем тогда "дальше нужен осциллятор, который ВЧ в НЧ сделает ток"? И как он этот ток делает? Я предложил гетеродинный способ (это, пожалуй, в данном случае глупо, но как вариант), но он отвергнут.
GV, а продолжение будет? А схемку можно изобразить, хотя бы в общих чертах?
А еще гляжу, что тему начали усиленно засирать всяким гавном, как по мне, так к ней не относящимся.
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195073
Давайте по теме. :)
1 = НЧ транс с выпрямителем
2 = ТВС с умножительем напряжения
3 = накопитель
4 = ограничитель
5 = разрядник
6 = правильный трансформатор Тесла
7 = ПОС по току - минус
8 = резонатор
9 = элемент усилителя тока
10 = самый усилитель тока
11 = отвязывающий элемент элемент усилителя тока
12 = выход фаза = плюс
12а= ПОС по току - плюс
13 = выход ноль = минус
14 = скрутка и штырь заземления
15 = АКБ
Вот и всё.
И это уместилось тут...
Спасибо сказали GeotechRU, Ahrimed
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195078
Давайте по теме. :)
3 = накопитель
4 = ограничитель
5 = разрядник
8 = резонатор
15 = АКБ
Вот и всё
змей это лохотрон. если в контуре 10 появится электромагнитное поле мощностью 10 квт катушка 6 его примет так как намотана на нём и пойдёт палить что включено до неё
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195082
Давайте по
К :) А :) П:) А :)
ОWER инфа-1 [ Нажмите, чтобы развернуть ]
ОWER инфа-2 [ Нажмите, чтобы развернуть ]
ОWER инфа-3 [ Нажмите, чтобы развернуть ]
ОWER инфа-4 [ Нажмите, чтобы развернуть ]
ОWER инфа-5 [ Нажмите, чтобы развернуть ]
Если на двух радиаторах транзисторы, то Ка., об этом даже не догадывается, вовлечено по два провода, не иначе база с эмиттером спаяны, вот уже диод особо из П210 ...:silly: :)
