БТГэ на колебательных контурах
3 года 10 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #194862
Сейчас открою способ как скрестить ток с напряжением!
Первое- как получить.
Все знают что такое параллельный колебательный контур- это катушка на концах которой конденсатор. При подачи в контур импульсов в нем происходят колебания за счет перезарядки емкости туда сюда. Если импульсы подаются с резонансной частотой, то в контур "раскачивается" и в нем растет амплитуда колебаний, ток в контуре по прежнему зависит от емкости. Тоесть при раскачке контура в резонансе мы получаем прибавку по амплитуде- напряжение .
Я пока все упрощаю, не задаю зависимости контура от добротности и т.д. нам пока это не надо.
Главное что надо понять- что ток в раскаченном контуре задает емкость конденсатора!
Для того чтобы в контур добавить ток, нужно выполнить простое условие.
Введем в контур сердечник, но не замкнутый, а открытый в виде ферритового штыря. Условия поменялись, и колебания в контуре будут меняться с частотой колебания сердечника- то что нам и надо!
Но теперь главное- правильная накачка! Раскачивать контур будем тоже контуром, на плоской катушке, с нижней стороны на которую установлена ферритовая пластина . Это создает магнитный поток с низу в верх, на контур.
Чтобы все получилось нужно соблюсти условие- частота контура накачки с сердечником= частоте контура с сердечником = резонанс!
Когда совпадут частота накачки и частота резонансая контура, то амплитуда в контуре будет расти, а ток он будет брать уже и от емкости контурной и от колебаний магнитного поля в сердечнике, а это отличный множитель тока в 10-100х !!!
Таким образом мы получим в контуре большую амплитуду и ток- скрестим ток и напряжение!
Второе- как снять эту мощность с контура.
На этом видео показан этот процесс, по этой схеме происходит съем контура
И так бы все захотели снять, но чтобы снять с такого контура энергию, надо делать совсем по другому!
Спасибо сказали NikAndr, Alvis
3 года 10 мес. назад от GV.
БТГэ на колебательных контурах #194863
И так у нас есть РЕЗОНАТОР с большой амплитудой и током который в нем крутится.
Как же нам снять с него энергию, чтобы не мешать ему резонировать?
Если колокол звенит, мы же с него не колебания колокола снимаем ушами, а звон!
Интересно почитать ваши мысли и обоснованные идеи, потом я добавлю правильное решение!
БТГэ на колебательных контурах #194867
Я по ссылкам не хожу и вам не советую!lamm3.narod.ru
lamm3.narod.ru/dop3.htm
мне много что накопать для себя нужного
и очень полезного для понимания синтеза этого.
получилось хоть и не сразу !!! материалы и прочая экзотика.
Спасибо сказали GeotechRU
3 года 10 мес. назад от Юрий М.
БТГэ на колебательных контурах #194872
GV.ну во первых кандёр не сам перезаряжается его перезаряжает катушка теряя при этом очень дохера энергии. чем больше ёмкость тем меньше добротность контура потому что потерь дохера. При подачи в контур импульсов в нем происходят колебания за счет перезарядки емкости туда сюда.
если бы был прирост энергии то колебания были бы не затухающие а возрастающие
Спасибо сказали марк
БТГэ на колебательных контурах #194873
Давайте конкретно по вопросу - как снять ! Теорию раскачки контура и какие в нем колебания меня не интересуют.
Ближе к вопросу снятия давайте!
БТГэ на колебательных контурах #194874
Виталик -Тигра, еще не такие корзинки плел !ВГ вот эта точно еще никто на сделал....
а зря [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Спасибо сказали red, GeotechRU
Соорудить эффективный съем- тут не понял- как?!
БТГэ на колебательных контурах #194876
Заземление нужно будет, как нулевой потенциал, у контура будет потенциал высокий, тут согласен.Вадик Гук приветствую
Первое условие совместить волновой и ЛС резонанс в контуре на русиунке выше. В принципе сделать самонакачку. Второе статика в движений. Насытить КК статикой т.е. зарядами необходимой полярности - малозатратным способом. Третье соорудить эфективынй съём энергии. Ух забыл четвертое - присобачить качественное заземление.
БТГэ на колебательных контурах #194879
как снять? ну передатчики то у радиолюбителей работают то вот они и снимают. можно вот так. вот с резонанса снимают энергию. печка автоматом подстраивает резонанс
а вот пытается сделать самозапит на 2х печках... в конце ролика
нихрена потому что при горящих 7квт на лампочках на выходе 250 ватт
вот тоже чел в ступор впал до 7квт подрубал всё работает а вот воду греть не хочет
Такой способ есть. Хочу ваши варианты все послушать.
У индукционки низкая частота для нашего контура, а так бы могла бы подойти весьма весьма )))
БТГэ на колебательных контурах #194880
Нет, у нас контур, а не бифлярная катушка, с контура энергия сниматься должна не разрушая резонанс, не мешая контуру звенеть!как снять? ну передатчики то у радиолюбителей работают то вот они и снимают. можно вот так. вот с резонанса снимают энергию. печка автоматом подстраивает резонанс
БТГэ на колебательных контурах #194882
у индукционки частота 30кгц. а сколько вам надо?
