Простой СЕ генератор
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #191392
Я не понял где Вы это нашли на 294 стр. и что вообще хотели этим сказать.
В зависимости от длины коаксиала или провода, не важно, равного определёному лямбда и закороченного или нет на конце, волна будет отражаться в прямой полярности или в отражённой! При каких то вариантах будет не полное отражение.
михаил чёт я сам не в те кусты полез. не туда. не важно что. кабель. двухпроводная линия катушка. размотали катушку длинный провод. всё одинаково. загнали мы порцию поля. 1кг в провод. можем его сталкивать в этой катушке.... проводе. вот оно помотылялось мы поймали 0.9кг этого поля--энергии и всё. больше не откуда лишка не прибежит. помнится самодельный аппарат на 160. 3 полтинника. на выходе 250 ватт. антенна верёвка. ксв хреновое.. на корпусе неонка горит. пальцы жжот. естественно заземление и с заземления никакой лишней энергии не выпрыгивает и мощности моему передатчику не добавляет и на антенну тоже эфирная энергия с космоса не падает. лажа всё это
Бэн
Простой СЕ генератор #191406
Магнитное поле как реакция на электрическое поле, оно появляется не сразу, а с некоторой задержкой....
И какой порядок задержки?
Это постоянная величина или какой-то процент от длительности импульса?
Зависит от индуктивности провода.
Отставание тока от напряжения. Все строго по ТОЭ.
Спасибо сказали Константин
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Gonchar.
Простой СЕ генератор #191415
Хорошо.
Тогда непонятно почему сказали...
"На твоей картинке направление полей указано не верно. То есть начальное направление Е надо изменить на противоположное, тогда будет все правильно."
Бэн
Простой СЕ генератор #191427
Хорошо.
Да тут все просто, все вектора при отражении меняют свои направления. Вот нарисовал схематично.
Простой СЕ генератор #191430
Хмм...
ТОЭ утверждает немного другое.
Я не большой знаток теории, но все же... цитирую...
"Если поверхности выполнены из идеального проводника, то вектор напряженности электрического поля Е должен быть нормален к поверхности. Следовательно, на поверхности жилы и оболочки коаксиального кабеля вектор имеет только радиальную составляющую..."
Собственно получается поэтому и не меняется вектор Е на рисунке векторов...
Он чисто радиальный, ему пофигу продольное направление движения...
Спасибо сказали Вezant
neznaikapsv
Простой СЕ генератор #191434
Без комментариев!!!
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Бэн.
Бэн
Простой СЕ генератор #191442
Хмм...
Тогда как же электрическое поле Е распространяется по коаксиальному кабелю без поступательного движения?
Простой СЕ генератор #191446
Хмм...
Ну так мы имеем ещё H и V, все они взаимно ортогональны.
Цитирую...
"В каждой точке пространства векторы Е и Н связаны между собой, как у плоской волны Е=Н и Е перпендикулярно Н.
Они оба лежат в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения волны (в фронтальной плоскости), но их величины и направления зависят от положения точки на фронтальной плоскости.
От решений для векторов поля нетрудно перейти к решению для интегральных характеристик волны в кабеле - напряжению и току в произвольном сечении."
Ну и дальше пошли уже крутые уравнения...
В данном случае исходя из них я понял, что V это уже движенин волны, ну и видимо аналог тока...
То есть если грубо ток, возникший от напряжения и волнового сопротивления тянет/толкает волну...
Бэн
Простой СЕ генератор #191453
Gonchar пишет:
Цитирую...
Ну нормально так описали, понятно все. И как это будет смотреться в 3D?
То есть если грубо то ток, возникший от напряжения и волнового сопротивления тянет/толкает волну...
Смотри мы имеем две величины E и H, а почему по твоему пошла только одна волна? Где вторая?
Константин
Простой СЕ генератор #191455
Хмм...
Цитирую...
Извиняюсь конечно, но написанное похоже на горячечный бред больного. Это из серии "Слышал звон, но не знаю, где он." Тем более удивителен такой пост, что на эту тему где-то выше было выложено довольно старое кино, в котором все объяснено буквально "на пальцах".
