Простой СЕ генератор
3 года 11 мес. назад
3 года 11 мес. назад от NikAndr.
Простой СЕ генератор #190275
А кто это Инвис? Есть ли у кого схема его установки ?
Схемы нет, но фото предполагаемой установки есть
Опираясь на патенты Теслы и стандартный анализ устройств Капанадзе на нашем форуме, не вижу ничего срывающего с катушек.
Справа и слева - по катушке Теслы. Далее не очень понятные, но занятные элементы то ли проводного, то ли фужерно-передающего тракта. И на выходе оригинально применены бутылки (определение Юрия М), явно не миниральной воды.
3,5кВтл справа и 3,5кВтл слева, что вполне достаточно для обогрева тесной компании в небольшом доме.
Да, ты прав, катушки есть, их две, и сверху каждой катушки стоит уединенная емкость, замаскированная под кастрюльную крышку..
Обратите внимание на "колеса".. Они вам ничего не напоминают? На самом деле это не колеса, а конденсаторы КВИ
3 года 10 мес. назад
Простой СЕ генератор #190501
Ура! Секрет оказался прост! Титанат бария и никаких гвоздей!
3 года 10 мес. назад от Святослав...
Простой СЕ генератор #190602
Простой СЕ генератор #191085
Простой СЕ генератор #191102
Это резонансный генератор, правая катушка должна быть длиной, а обмотки передвижные.Всем привет !
Предлагаю ещё раз подумать, как запустить эту схемку.
Вместо разрядника, предлагаю поставить, всего навсего, неонку !
Ну а дальше предлагаю подумать, может кто ещё что то добавит ?
Накачка как на видео, за той разницей что должна быть ионизация, а не плазма.
3 года 10 мес. назад от GV.
Простой СЕ генератор #191149
Схема не верно нарисована изначально, правильная схема в патенте Виталика(Тигра).
Разрядник в этой схеме это не разрядник, это сепратор ионов от электронов в этой схеме, прадедушка ионной лампы. Никаких дуг там быть не должно.
Простой СЕ генератор #191154
Всем привет !
Я думаю, можно добавить от положительно заряженной ионосферы и высокой мачты, чтобы потенциал 150-200 Вольт/метр высоты принес пользу.
Тогда, в контр включаем конденсатор специальной конструкции со средним отводом, к нему подключаем катушку переменной индуктивности для настройки.
Сверху , на высоте 7-8 метров в шаре располагаем вилку Авраменко с конденсатором, плюс конденсатора идет с к первой сфере с кронштейнами для крепления 4-х вертикальных пластин из жести ( на расстоянии 1,5 метра от сферы ). Минусовой вывод конденсатора идет на продолжение мачты 5-6 метров, заканчивающейся шаром с электретом и метелкой из проволок с иглами.
Система работает след. образом. ВВ напряжение со средней обкладки конденсатора через катушку индуктивности - вариометр подается на вилку Авраменко на высоте 8 метров. Напряжение будет 1,5 килоВольта от нижней части и 1 килоВольт от верхней части, конденсатор будет БЕЗЗАТРАТНО заряжаться за счет атмосферы ( Положительно заряженные ионы из атмосферы устремятся к иглам с отрицательным зарядом, заряжая электрет ) Напряжение на конденсаторе в среднем шаре будет расти (3-6 килоВольт), что приведет к увеличению тока в контуре с разрядником. Энергии может вполне хватить и для самозапита установки.
Только, ТВС необходимо заменить другим трансформатором, на основе плоской ленты и с хорошей изоляцией.
3 года 10 мес. назад от Access.
Простой СЕ генератор #191157
Нужно получить эффект воздушной вертикальной большой ионной трубки. Трехэлектродной.
Первый электрод - метелка на вершине электрета ( на рис. красный сверху ), он отрицательно заряжен. Второй электрод положительно заряжен - квадратный в центре, расстояние между электродами 3-4 м.( коричневый шар с вилкой Авраменко внутри )
Третий электрод - пластины из сетки Рабица на крыше здания, квадрат 8-10 м. Он имеет потенциал земли, к нему подключается заземление схемы.
Простой СЕ генератор #191167
