Простой СЕ генератор
6 мес. 4 нед. назад
Простой СЕ генератор #219360
Немного изменю формулировку электрона и протона:А нафига рассуждать про частицы ? я вот непойму какая хер разница электрон 10в - 6 или 10 в -9
когда видите водопад просто надо ставить турбину и крутить .
когда дует ветер ставьте лопасти и вырабатывайте ток
Надо ловить поток эфира ,вот задача номер 1
Электрон это физическая колебательная система из ТРЁХ кварков, расположенных в 2D проекции правильным ТРЕУГОЛЬНИКОМ вокруг глюона (элементарная частица, переносящая электромагнитное взаимодействие или попроще – скрепляющая кварки), совершающая возвратно колебательное движение относительно своего центра и получающего энергию через глюон из среды эфира.
Вспомним наше детство и для понимания принципа колебания трёх кварков электрона сделал вот такую детскую анимацию колебание электрона:
vk.com/video282736291_456239019
протон это физическая колебательная система из ЧЕТЫРЁХ кварков, расположенных в 2D проекции КВАДРАТОМ вокруг глюона (элементарная частица, переносящая электромагнитное взаимодействие или попроще – скрепляющая кварки), совершающая возвратно колебательное движение относительно своего центра и получающего энергию через глюон из среды эфира. Колебание протона:
vk.com/video282736291_456239020
В случае колебания электрона видим не три, а ШЕСТЬ окружностей и при этом понимаем , что это всего лишь две крайние позиции физической колебательной системы из трёх частиц. На этой картинке показано два положения этих трёх частиц электрона:
Несложно догадаться, что колебание четырёх частиц протона будет показано ВОСЕМЬЮ окружностями, а колебание нейтрона ДЕСЯТЬЮ окружностями.
Теперь отвечу на вопрос Xromа: "А нафига рассуждать про частицы ?"
Отвечаю: для того, чтобы правильно смоделировать колебание протона или электрона в целью получить энергию этих частиц из потока недифференцированной энергии (энергия с невыделенными, нерасчленёнными элементами) эфира. Вопрос: КАК это сделать?
Для начала сделаю свивку из ШЕСТИ проводников на центральный проводник:
Теперь посмотрим на сечение свивки из семи проводников:
Это сечение абсолютно индентично изображению колебания электрона. Несложно догадаться, что сечение свивки из ВОСЬМИ проводников на девятый центральный проводник будет индентично изображению колебанию ЧЕТЫРЁХ частиц протона.
Далее созданную свивку укладываем в плоскоспиральную катушку, активируем разрядом, имеющую резонансную частоту (этот момент у меня ещё не смог сделать, так как просто нет соответствующего оборудования для подбора частоты активации, а импульсы, хрен знает какой частоты, не смогли активировать этот преобразователь.
Как-то так простенько.
это уже делали ,ютуб забит роликами , лично я делал антенну и вокруг 6 приемных , результат никакой
radiomoduli.ru
Спасибо сказали Sovetnik, марк
6 мес. 4 нед. назад
Простой СЕ генератор #219363
Я сомневаюсь, чтобы кто-то сумел повторить мою плоскоспиральную катушку, ибо тонкости её изготовления я не озвучивал....это уже делали ,ютуб забит роликами , лично я делал антенну и вокруг 6 приемных , результат никакой
6 мес. 4 нед. назад
6 мес. 4 нед. назад от Extint Spin.
Простой СЕ генератор #219365
Вот как это понимать? По вашему, если катушка выдаёт разность потенциалов, то в ней расщеплён атом и разнесены заряды? А если пошел ток, то третий заряд подключается, магнитный. А где четвёртый с другим полюсом магнита?В атоме всего три частицы, следовательно, всего три вида энергии, с тремя типами заряда: положительным, отрицательным и магнитным.
Спасибо сказали марк
6 мес. 4 нед. назад
6 мес. 4 нед. назад от Zmeyg.
Простой СЕ генератор #219370
Не., все эти рассуждения об этом невидимом и якобы не существующем, граничат с абсурдностью существования ускорителя частиц и гребанного андроколонатора..
И точно не расскроют простоты капагена...
Тут какой то процесс на основе того что наблюдается организовать надо, за исключением ЮраМова фейкеризма.....![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
Что то такое от чего смешно должно сделаться.![:dry: :dry:](/media/kunena/emoticons/ermm.png)
Значит это и должно быть просто...
6 мес. 3 нед. назад
Простой СЕ генератор #219378
Не., все эти рассуждения ....И точно не расскроют простоты капагена...
.... Значит это и должно быть просто...
Да.... преобразования .... достаточно простые....
![:dash: :dash:](/media/kunena/emoticons/dash.gif)
![:blink: :blink:](/media/kunena/emoticons/blink.png)
(... но электроны ..... нужно засунуть в слово счастье ( из 4-х букв) ...... оставить эфирные вихри ...и волны ( которые из них формируются
![:silly: :silly:](/media/kunena/emoticons/silly.png)
![:S :S](/media/kunena/emoticons/dizzy.png)
6 мес. 3 нед. назад
Простой СЕ генератор #219379
....... Подобие ...... тоже сойдёт..... Главное ...... разводка......Я сомневаюсь, чтобы кто-то сумел повторить мою плоскоспиральную катушку, ибо тонкости её изготовления я не озвучивал.
![:evil: :evil:](/media/kunena/emoticons/devil.png)
6 мес. 3 нед. назад
Простой СЕ генератор #219380
И плюс КЗ виток с огромным током который разагревает его. И плюс - элемент Пельетье! Вот и весь вашь вечняк.
6 мес. 3 нед. назад
Простой СЕ генератор #219381
spaceon. неполучится. кпд очень маленькое как у катушки тесла а ты слышал чтоб ктото сделал бтг на катушке тесла. я нет
6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад от Zmeyg.
Простой СЕ генератор #219386
Да.... преобразования .... достаточно простые....![]()
Их несколько..... 5-6 ноу хау ..... и Всё.
(... но электроны ..... нужно засунуть в слово счастье ( из 4-х букв) ...... оставить эфирные вихри ...и волны ( которые из них формируются) ..... поперечные и продольные.....)
Ну какие нахиг преобразования в электричестве бывают?
Два, два Карл преобразования , всего два.., в магнит и обратно, аж волны расходятся...
И брызги летят.
6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #219387
змей ну да. я сегодня напишу почему построение бтг на катушках тесла.... смита... капанадзе различных качерах резонансах итд невозможен. ответ настолько прост я незнаю почему раньше никто это невыложил очевидно бтг строители неразбираются в схемах вернее работы схемы. как говорят смотрю в книгу и вижу фигу
Два, два Карл преобразования , всего два.., в магнит и обратно, аж волны расходятся...![]()
И брызги летят.
Модераторы: ksp
