Изобретателю вечного двигателя.
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245409
Быстрый ответ для Юриков МУ МУ.
Есть резервуар наполненный энергией движущихся разрядов. Сопротивление очень маленькое поэтому набегающий поток создает в нем давление. Есть два выхода основной и аварийный. Поток движется по основному т.к. аварийный имеет большое сопротивление. Создается удар во внутрь резервуара в нем появляется избыток давление, который открывает аварийный клапан и часть энергии устремляется по пути большого сопротивления. При этом совершается работа в нагрузке и в вспомогательном устройстве выполняющем роль стартера. Это повторяется от волны к волне. В стартере происходит фазовый сдвиг и две энергии задерживаются, накапливаются на время прохождения части энергии через нагрузку. Их взаимный разряд вызывает рост тока и напряжение на втором выходе генератора колебаний.
Процесс повторяется. Энергия затраченная возвращается туда, откуда ее изъяли пополняется и возвращается снова в резервуар.
Юрики спросят куда возвращается и откуда, отвечу туда откуда и появляется электромагнитное поле, там где живет ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Спасибо сказали Vlad
1 год 5 мес. назад
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245419
в сварочнике Будёного нет ничего сверх естественного.
вот если в его первичную цепь кое что добавить и развить тему,то можно возможно получить желаемый результат.
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245454
нихрена неполучиш 2 мм вторичка греется как падлав сварочнике Будёного нет ничего сверх естественного.
1 год 5 мес. назад
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245457
где написано,вторичка 2мм???
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245458
3 обмотки по 60 витков 2 мм
1 год 5 мес. назад
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245462
Юрий,стыдно же должно быть!
там 3х60 2мм, три обмотки по 60 витков в параллель!
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245463
нет последовательно. 3 напряжения ниже написаны
1 год 5 мес. назад
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245464
w1-300 витков на 230 в
если w2-3х60 последовательно,то на вторичке 138в,не многовато.
а если 3х60 в параллель то на вторичке 46в,как и должно быть.
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245479
Так и до сути докопаетесь.
Для электродов 5-4 мм на вторичной 2407 Вт
Для 4-3 мм -3016 Вт
Для 3-2 мм - 3045 Вт
При 3045 Вт (без учета Юриковых затрат) на первичной ток около 14 А.
Предохранитель на котором написано 10 А перегорает при 10 А.
Но сварочник ИНЕРЦИОННЫЙ, это что такое?
Для 4-3 мм -3016 Вт
1 год 5 мес. назад
1 год 5 мес. назад от TPA.
Изобретателю вечного двигателя. #245480
Еще раз повторюсь и не только для Юриков.
Ток в проводниках, а значит и в катушке создается не за счет элетронов, хотя для многих можно сказать и так. Они находятся в возбужденном состоянии и движутся хаотично. Воздействием токового импульса с высоким зарядом вызывает инерционность их движения, заставляя двигаться не по закону замкнутой цепи. Эффект сложения и умножения. Балансир придающий дополнительную мощность потоку заряженных частиц, это и есть 80 Вт в 5 кВт.
Думаем дальше.
Думаем дальше.
Время создания страницы: 0.138 секунд
