Изобретателю вечного двигателя.
1 год 6 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #243898
Если представить, что вокруг земли большой конденсатор, то его заряд находиться в диэлектрике т.е. на поверхности земли, но не в земле, как некоторые утверждают. Ток начинает двигаться по создавшемуся первоначальному разряду проводимости.
И это полемика, с намеком. Вопрос остается открытым, это неуправляемый разряд природного конденсатора или реакция магнитного поля земли на статический разряд тока смещения.
В конструкциях Капы применен электромагнит, которых по его словам имеет свойства сгорать. Имеются ВВ разряды направления которых в катушку в которой магнитное поле, что это, не напоминает вечняк природы?
Спасибо сказали Mehanikc, Vlad
1 год 6 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #244593
Эта тема умрет, так же как многие другие.
Что бы подсказывать другим изобретателям вечного двигателя, нужно иметь свой, если его нет то нет и темы.
Спасибо сказали vitus
1 год 6 мес. назад
Не смотря на насмешки, могу высказать свои утверждения в успехе поиска халявного результата.
Изобретателю вечного двигателя. #244634
Эту тему создали для меня, хотя я этого не просил. Слова выше сказанные относятся к любой теме, возможно и к этой.Эта тема умрет, так же как многие другие.
Спасибо сказали vitus, Ahrimed, SMD
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от Vlad.
Изобретателю вечного двигателя. #244637
Забей или положи ... на смехуечки деструктивов и рассказывай. Чувак, здесь есть люди которые могут слушать и слышать и их сейчас, не зарегистрированных пользователей, на форуме 143 человека, для них и говори. А к вечеру и вечером их будет за 300. Я думаю они все согласны со мной.
Говори.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от TPA.
Изобретателю вечного двигателя. #244642
Простой способ получения энергии, отвязаться от источника. Две энергии, одна в первичной обмотке трансформатора, вторая во вторичной. Энергии созданы разным способом, но по классике зависящие друг от друга, по причине возникновения обратной ЭДС, влияющей на индуктивность первички в которой увеличивается ток, по причине уменьшения сопротивления. Все по классике.
Представим вторичную обмотку как автотрансформатор. Ее можно разделить на любое количество витков, но сформированная энергия зависит от объема магнитного сердечника т.е. от количества намагниченности или от способности преобразования энергии с первичной в энергию вторичной. И так взяли количество витков соответствующих 3-5 В. и мощности 50-80Вт (толщина провода). Количество витков оставшейся вторичной вместе с витками уже взятыми выдает 220В в не нагруженном состоянии.
Разделяем вторичную на два направления. Т.к. энергия в полу волне создана за один процесс намагничивания и размагничивания одинаковая , мы изменяем лишь направления или по сути делим ее, с потенциалом в 220В пропускаем через фазо сдвигающие цепочки и схему повышения потенциала, при этом как бы сдавливаем энергию , к моменту максимума полу волны формируется импульс с максимальным потенциалом. Энергия с потенциалом в 3-5В проходит через диодную цепочку рас читанную на большие токи, далее поступает на вход .....
Продолжение последует, если появиться заинтересованность.
Спасибо сказали yakutenko, Vlad, Sait, skazochnik, SMD
1 год 6 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #244649
Главное в выше сказанном, понимания того что разделить можно то что созданно мгновенно и в одном месте, значит и соединить можно с тем что наросло в процессе преобразования. Как это назвать, то что прибыло, не важно думаю это все то что создало этот мир и все материалы. Если это родственно, значит приближается и приумножается, но родителей не меняют. Любые попытки соединить другое безрезультатно.
Можно за время в 2,5мС многократно ускорять и тормозить энергию, но на выходе получить хороший результат, в соединении.
Спасибо сказали vitus, Vlad, Ahrimed
1 год 6 мес. назад
Спасибо сказали Vlad
1 год 6 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #244743
Простой способ получения энергии, отвязаться от источника. Две энергии, одна в первичной обмотке трансформатора, вторая во вторичной. Энергии созданы разным способом, но по классике зависящие друг от друга, по причине возникновения обратной ЭДС, влияющей на индуктивность первички в которой увеличивается ток, по причине уменьшения сопротивления. Все по классике......
Здесь у Вас неувязочка...... (ус отклеился) Если брать энергии в первичной обмотке трансформатора и вторичной - то это ОДНА энергия магнитной трансформаторной системы, находящаяся возможно немного в разных формах, но не ДВЕ.
Поэтому ..... все дальнейшие рассуждения, (возможно имеющие какие то основания в случае ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭНЕРГИЙ - несостоятельны)
Другая энергия должна формироваться ДРУГИМ источником ( и это прекрасно делается в любом работающем БТГ.)
А так ты хороший парень TPA ( если спишь зубами к стенке).
1 год 6 мес. назад
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #244744
хорошо описано,по сути не по конструктиву.
осталось только правильно разделить!
1 год 6 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #244746
Первый раз встречаю человека с правильным пониманием работы трансформатора. Я не особо понял, как с него снять больше, но по работе трансформатора всё в точку.Простой способ получения энергии, отвязаться от источника. Две энергии, одна в первичной обмотке трансформатора, вторая во вторичной. Энергии созданы разным способом, но по классике зависящие друг от друга, по причине возникновения обратной ЭДС, влияющей на индуктивность первички в которой увеличивается ток, по причине уменьшения сопротивления. Все по классике.
Спасибо сказали skazochnik
