Изобретателю вечного двигателя.
5 мес. 3 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #260687
..... Прервать ток через дроссель и получить кВт-ы, так не получиться......Я же написал, чем больше заинтересованных тем быстрее получиться развязка многолетнего тупика. Я не намерен разгадывать ребус патента от Капы. Его принцип халявы давно разгадан. Ничего сложного нет, все по законам природы.
..... Вы сделайте то,что я предлагаю, а дальше посмотрим теория или практика.
Описания основных положений твоей теории ...... не поступало. Если возможно ...... кратко по отличиям от официальной( два направления движения зарядов .... или одно).
Честно говоря ........ несколько лет назад твои воззрения ...... несколько отличаются от теперешних. ( возможно состоялась встреча со шлагбаумом
Ребусов разгадывать не нужно .... и схем рисовать ..... тоже.
5 мес. 3 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #260717
Очень интересно вас читать.
Продолжайте.
Что было раньше, того нет теперь.
Каждому свое.
Продолжайте.
Каждому свое.
5 мес. 3 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #260718
Начинал я с понятия накопления энергии в индуктивности.
Верить или не верить это каждый решает сам.
Для начала взял трубку из картона. Диаметр 58 мм. длина 500 мм. Провод многожильный 3,7 мм. диаметр по оплетке. Сложил в два провода и намотал 57 витков на длину 420 мм. Начало одного провода соединил с концом второго. Получил намотку типа биф. Взял трансформатор ОСМ1-0,16У3 домотал 16 витков того же провода. Для контроля взял показание электронного счетчика, с возможностью смотреть все параметры эл.сети. Датчик тока взят от входной цепи эл.счетчика.
Откалибровал датчик по осциллографу и нагрузке в 1 А. Присоединил обмотку в 16 витков, одел датчик подал сеть на трансформатор. Датчик определил ток около 60 А. Напряжение на индуктивности 14 В. Потребление около 280 Вт активной мощности. Что бы убедиться что в индуктивности ток, а значит вокруг магнитное поле, взял кусочек постоянного магнита и провел вдоль катушки. Ощутил сильные вибрации поля. Катушка нагрелась, трансформатор стал горячий.
Решил перемотать трансформатор. Взял одножильную медную проволоку сечением около 4мм в оплетке и намотал 8 витков. Проделал то же измерение. Ток не изменился, потребление упало до 135 Вт. напряжение на катушке около 6 В.
Трансформатор и индуктивность перестали сильно разогреваться.
Пульсации магнитного поля те же. Вывод сделал, катушка накапливает энергию.
Проверяйте сами, потом будет продолжение.
ТРА, катушка биф из 57 витков подключить я так понимаю в первом варианте к 16 виткам намотанных на сетевой транс 50Гц, потом вместо этих 16 намотать 8 витков. И про какое накопление идет речь! Биф на воздушном каркасе это КЗ для сетевого транса, а то что меньше грелась на 8 витках так меньше магнито-потокосцепления с сетевым трансом.
Спасибо сказали Sovetnik
5 мес. 3 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #260719
/*Провод многожильный 3,7 мм. диаметр по оплетке. Сложил в два провода и намотал 57 витков на длину 420 мм. Начало одного провода соединил с концом второго. Получил намотку типа биф. Взял трансформатор ОСМ1-0,16У3 домотал 16 витков того же провода. ......Напряжение на индуктивности 14 В. Потребление около 280 Вт активной мощности. Что бы убедиться что в индуктивности ток, а значит вокруг магнитное поле, взял кусочек постоянного магнита и провел вдоль катушки. Ощутил сильные вибрации поля. Катушка нагрелась,....Вывод сделал, катушка накапливает энергию.*/
Использование многожильного провода ( каждая жила изолирована) ....... хороший технический приём ...... впоследствии дающий практический результат ( сюда бы соли барания ...... добавить
Какие комментарии дадут оппоненты эфирной теории...... жизнь покажет...... добавлю, что по моему мнению провод в высоковольтной части настоящего трансформатора Теслы был многожильный.
5 мес. 3 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #260720
Где то раньше читал что у Тесла был патент на электромагнит, там он применял бифиляр.
5 мес. 3 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #260725
Вы такие все умные и знающие и для чего мне распинаться.
Тема закрыта рано еще.
Кто заинтересован пишите в личку, будет время отвечу.
Спасибо сказали SMD
5 мес. 3 нед. назад
5 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
Изобретателю вечного двигателя. #260726
советник историю надо знать. эмалью провод начали покрывать в 1916 году. пластмасса появилась в 1909 годуИспользование многожильного провода ( каждая жила изолирована) ....... хороший технический приём ...... впоследствии дающий практический результат ( сюда бы соли барания ...... добавить
) Навскидку ...... не припомню освещение этих явлений в учебной (по теме) литературе.
Какие комментарии дадут оппоненты эфирной теории...... жизнь покажет...... добавлю, что по моему мнению провод в высоковольтной части настоящего трансформатора Теслы был многожильный.![]()
тесла свои катушки делал на деревянных палочках больше 5000 вольт несделаеш дерево пробьёт
5 мес. 3 нед. назад
5 мес. 3 нед. назад от ksp.
Изобретателю вечного двигателя. #260729
часть технологии изготовления петли Мировинга:
"Однажды Мировинг собрал Своих учеников в Свою мастерскую. Он был прекрасным кузнецом и мастером металлоизделий. Он показал Своим ученикам медный провод, по толщине равный конскому волосу. Этот провод был окрашен прочной эмалью, изготовленной Самим Мировингом из смеси растительного масла, свиного сала и камеди. Он смазал этим составом провод и прокалил. Так провод стал окрашенным в золотисто-коричневый цвет. "
Этот состав является аналогом эмали медного провода?
5 мес. 3 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #260730
