Изобретателю вечного двигателя.
Попутного ветра в ...Вот некоторые ещё могут сказать - да обратка это одно напряжение которое не трансформируется, а тока там почти нет и батарейку заряжает плохо. Отвечаю, я придумал как получить ток из напряжения без понижающего трансформатора. Два варианта. Первый - с помощью КЗ на тэнах например, а второй как пишет физика, как в батарейках только на конденсаторах. На этом я заканчиваю вести диалог.
ЭДС в любой обмотке с индуктивностью возникает при росте потенциала при любой частоте в меандре и синусе. При уменьшении потенциала появляется ОЭДС, которая направлена в сторону источника. Эта энергия накопленная в индуктивности. С ней и нужно проводить опыты, разворачивать в сторону нагрузки.
давайте не будем разворачивать,а сохранять и пользоваться.
Считаю подобные опыты ...... не тем путём, который приведёт к успеху. Начинать проще всего с высокого и разрядника ( без обвеса дополнительными конденсаторами, которые в дуговом режиме мощность конечно качают. но это ..... тоже тупик и вред здоровью).
Это не единственный путь, но наиболее ..... доступный. Так как при электрическом токе работает несколько потоков, то без их разделения, сделать прирост энергии без внешних источников и преобразований ..... не представляется возможным. Так воду в ступе можно толочь очень долго ( не один год), а результаты .... будут аховые ( от слова @#еть!
Ну а чего ж ты хотел, если пишешь с точностью до наоборот:Действительно, о чем это я и для кого это я. Пусть будет так как есть.
- когда МП соленоида падает, он выдаёт ЭДС (та которая ОЭДС), сонаправленно источнику питания. Получается сложение ЭДС ИП и ОЭДС катушки. Смотри работу бустерного преобразователя.При уменьшении потенциала появляется ОЭДС, которая направлена в сторону источника. Эта энергия накопленная в индуктивности.
А Советник вообще не понятно о чём:
- каких потоков, кто и как их регистрировал?при электрическом токе работает несколько потоков
И так уже более 20 лет - каждый о своём, как в басне Крылова.
....А Советник вообще не понятно о чём:
- каких потоков, кто и как их регистрировал? И так уже более 20 лет - каждый о своём, как в басне Крылова.при электрическом токе работает несколько потоков
Версию о том, что по проводнику ( в одном направлении) при электрическом постоянном токе одновременно идут два потока с разнонаправленными спинами взята у Антона (из energyscience.ru) несколько лет назад.( про отражённую волну при переменном ..... промолчим)
Затем .... в процессе экспериментов ....обнаружилось, что каждый из этих потоков ..... тоже комплекс.
Если до практиков эта информация зло, то занимайте очередь в списке музыкантов для квартета.
А Советник вообще не понятно о чём:- каких потоков, кто и как их регистрировал?при электрическом токе работает несколько потоков
Спин, потоков эфира вокруг проводника, в разные стороны, так как под действием разности потенциала. в проводе, электроны и атомы выстраиваются в равно удолённое растояние друг от друга , то есть получается позиция спираль Архимеда, Но электроны продолжают вращатся вокруг атомов в одну сторону, НО за счёт пространственой позиции (спирали) , эти маленкие вентиляторы,
