Изобретателю вечного двигателя.
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245876
Помню были времена, когда даже само слово Эфир, боялись произносить публично, а сейчас вон во все места его вставляют! ))) это уже прогресс! ))) так что уже осталось всего то с тысячу ведер, и ключик будет в кармане! )))
1 год 5 мес. назад
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245878
Вот так запрягается самоиндукция:
www.youtube.com/shorts/_HhTF167a9A
Как понизить напряжение на конденсаторе и при этом усилить ток без затрат отдельная тема!
усилить ток,это не отдельная тема,это и есть камень преткновения.
1 год 5 мес. назад
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245881
с конденсаторов как не соединяй лишку не снять.
1 год 5 мес. назад
1 год 5 мес. назад от andreishal.
Изобретателю вечного двигателя. #245883
Призыв усилить ток, это тоже самое что призыв ..... усилить ветер который является результатом (процессом выравнивания плотностей воздушных масс!
Ток это процесс выравнивания электрического ....диполя! когда с зоны большей плотности вдавливается в область меньшей плотности.
То есть энергия тока это потенциальная энергия двух зон .... зоны большей плотности и меньшей, и ток зависит только от энергии этих двух зон. точнее от их разницы
Так что это не самостоятельная фигура и имеет подчинённое положение, и отдельно, конкретно ток нельзя увеличить, не увеличив его маму и папу, (а те уже родят соответствующий ток) ! Поэтому когда говорят давайте усилим ток! ...... я впадаю в ступор! к чему этот человек призывает с точки зрения физики?
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245888
andreishal, " Поэтому когда говорят давайте усилим ток! ...... я впадаю в ступор! к чему этот человек призывает с точки зрения физики? " А вы подойдите к этому с житейской стороны. Не корректному переводу с грузинского языка на русский ? И знаете, в радиотехнике есть вполне себе признанные названия - усилитель тока и не кто от этого в ступор не впадает. Это истоковый и эмиттерный повторитель. А усилить ток в цепи можно понизив внутреннее сопротивление источника питания. Или введя в цепь отрицательное сопротивление. Так что правильно должно звучать - усилитель мощности по току, а не усилитель тока. Это только мое мнение. И что я написал не противоречит физике.
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245911
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245916
академиев мы не кончали. И вести с лабораторий нам не нужны.
Любой профессор понимает чтобы тока побольше было надо проволоки намотать. Вот.
Последнее утверждение верно для выходного каскада, а так всё (не только проволока) наматывается соразмерно.
А утверждение: "А усилить ток в цепи можно понизив внутреннее сопротивление источника питания. Или введя в цепь отрицательное сопротивление. Так что правильно должно звучать - усилитель мощности по току, а не усилитель тока. " - это всё замена одного эференизма другим.
Практически - так называемое усиление тока - это СМЕШИВАНИЕ двух токов ( с разными свойствами и от РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ), что кстати написано в учредительных документах узбекского варианта. Разные источники - это не два разных трансформатора ( или аккумулятора или смеси их)
Кто доползёт до данного понимания, от цели будет достаточно близко ....... но
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245917
Ты имеешь в виду версию Леонида о работе Греевского мотора? где на обмотки статора подавался холодняк , а на роторные обычное?Практически - так называемое усиление тока - это СМЕШИВАНИЕ двух токов с разными свойствами и от РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ),
Но там не смешение двух токов, а взаимодействие магнитных полей образованых разными по природе токами.
Или ты про другое?
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245918
В общем - верно. Однако, чем больше провода, тем больше индуктивность, вот её и нужно понижать вторым источником, импульсно, о том и картинка выше. Это ещё выглядит как к реактивному току подмешивать реактивное же напряжение.
Кто доползёт до данного понимания, от цели будет достаточно близко ....... но![]()
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245920
....Но там не смешение двух токов, а взаимодействие магнитных полей образованых разными по природе токами.
Взаимодействие магнитных полей образованых разными по природе токами труднодостижимо без взаимодействия этих токов. Именно об этом.
