Изобретателю вечного двигателя.
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245808
Подскажите. При разряде высоковольтного конденсатора на прямую образуется в искре постоянный ток или переменный?
Если замедленно представить процесс разряда, то высокий потенциал (+) в момент создания канала перетекает в контакт, соединённый с (-) проводом.
Есть там заземление ... или нет, но образуется область (+) потенциала, которая вытесняется обратно ( как и (-) перетёкщий к плюсовому электроду. То есть .... наблюдается колебательный процесс, который заканчивается с разрушением проводящего канала, так как объём перетекающих зарядов при этом растекается и в другие стороны и уменьшается. Как из этой морковки получить СЕ? ...... вопрос риторический. :kiss:
1 год 5 мес. назад
berendey аватар
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245820
Можно ли получить ОЭДС на 50 Герцах?
можно.
но ни кто не расскажет как.
1 год 5 мес. назад
berendey аватар
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245821
Обратная ЭДС возникает при резком изменении тока в обмотках, например, при коммутации или разрыве цепи. Это явление связано с законом Ленца: индуцированная ЭДС направлена так, чтобы противодействовать изменению магнитного потока.
При отключении первичной обмотки от сети:
Магнитный поток резко падает → во вторичной обмотке генерируется импульс высокого напряжения (до сотен вольт).
При коротком замыкании вторичной обмотки:
Ток вторички возрастает → обратная ЭДС в первичной обмотке пытается ограничить ток.
1 год 5 мес. назад
Extint Spin
Изобретателю вечного двигателя. #245822
Если речь идёт об ЭДС самоиндукции, то она возникает при любом изменении тока в катушке. Недаром катушки индуктивности раньше называли катушками самоиндукции.
1 год 5 мес. назад 1 год 5 мес. назад от berendey.
berendey аватар
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245824
вопрос был про то как получить ОЭДС.
1 год 5 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #245825
можно. но ни кто не расскажет как.
Почему? В теме про Капанадзе описывал необходимые процессы...... ( в общем :cheer: ).
Если двумя словами - ОЭДС - это ОТВЕТКА. Раскачайте транс нужной смесью ..... и будет ВАМ оэдс.:silly:
1 год 5 мес. назад
berendey аватар
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245829
абсолютно верно.
вот только смесь ни как не готовится.
1 год 5 мес. назад
berendey аватар
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245833
Всё прекрасно готовиться, вот видео!
rutube.ru/video/98521ebc84a2f90637d9cd8d056513fb/
странно,зачем тогда было спрашивать про ОЭДС?
как Юрым скажет,это видео для лохов!
пощёлкай на 5 кватт,на светодиодах и дурень может.
1 год 5 мес. назад
berendey аватар
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245835
ни на каких,а на 50 гц
1 год 5 мес. назад
berendey аватар
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #245836
Я спрашивал на каких частотах можно получить ОЭДС. Оказывается на многих. В зарядных устройствах телефонов от 30 до 100 килогерц обратка идёт. Мощность зависит от размера дросселя.
Вот видео не на светодиодах:
rutube.ru/video/23a873734f0399be005a619e349d174a/
из той же серии.
демонстрация для учеников старших классов,не более того.
