3 мес. 1 нед. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262366
калькулятор в сети есть?
Такого калькулятора в сети нет.
3 мес. 1 нед. назад
Romus77
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262367
Red, напоминает схему Герона, которую Мультик проверял.
Не совсем верное утверждение. Сходство весьма отдаленное.
Кстати, когда Мультик улучшил свой источник ВВ, у него эффект исчез. Это говорит о том, что условие 3,73 кВ не единственное. А каким же может быть дополнительное условие, приводящее к эффекту? Наиболее вероятно - частота и величина пульсаций этого самого постоянного напряжения 3,73 кВ. Ремилий Авраменко в своей книге "Будущее открывается квантовым ключом", говорил о частотном диапазоне возникновения эффекта порядка 49 - 50 МГц. Вполне вероятно что Мультик, в изначальной реализации своего источника питания, попал на субгармонику некоей необходимой частоты из этого диапазона. Частота срабатывания разрядника также может иметь значение. А манипулирование несколькими параметрами одновременно, вряд ли вызовет у кого-нибудь много энтузиазма!
Относительно лампового принципа реализации от Redа - вполне вероятно. Единственно, наверное,что следует уточнить, его реализация некоторым образом перекликается с неким патентом (по-моему авторства Уильяма Барбата сейчас точно не помню), где переносчиками взаимодействия выступают не электроны, а холодные фотоны (т.е с очень низкой энергией), излучаемые с поверхности катушки (по Redу - катодом) и принимаемые катушкой большего чем излучатель диаметра.
Приветствую!
Разрядника может не быть совсем, он не обязателен.
(Омар Хайям)
Спасибо сказали Константин
3 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262368
Приветствую!
эта книга была написана для дурачков. ну во первых кто тебе разрешит шуровать киловаттами на частоте 49-50 мгц
3 мес. 1 нед. назад 3 мес. 1 нед. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262371
Юрик, для начала мозг включи!
Кто тебе разрешит например на частоте 1 МГц шуровать? (Это по твоему!) Однако шуруют )) , как ты говоришь, например DC-DC преобразователи работают на частоте 1МГц и ничего, нормально работают, при чём в довольно сложной и чувствительной аппаратуре.
Так, что прежде чем писать думай, хорошенько думай!
3 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262377
magnum. а чё ктото знает сикретный бэтэгэ.
3 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262378
Я даже слово "сикрет" не знаю.
Что это?
3 мес. 4 дн. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262637
Проверяли на высокий потенциал пускать на обкладку кондера а с земли снимать - не работает.
прежде чем снимать с земли туда нужно што то подать , а уж потом снимать правильно . выход допускается выпрямить и сгладить :)
3 мес. 1 день назад 3 мес. 5 ч. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262774
в мех.генераторах для выработки энергии нужно принудительно вращать ротор .
а капанадза вывернул мех .генератор мехом внутрь , у него нет вращения , у него есть энергия изменяющееся во времени , чем выше частота тем больше энергии вырабатывается его генератором . все как у теслы николы , ноздря в ноздрю .
это как -есть двигатель внутреннего изгорания и есть двигатель наружного изгорания :)
2 мес. 4 нед. назад 2 мес. 4 нед. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262905
карнаухов , наверно , сказал - што бы узнать как работает его установка нужно изучить работу обычного генератора .
изучаем , да собсно , изучать нечего . :oops:
наверно всем извесна программа по физике за 11 класс про генераторы и чем ген переменного тока отличаеца от гены пульсирующего тока одного направления .
тесла никола давно вывернул мехом внутрь генератор и вторит последователям : смотри / читай / повторяй . :)
2 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262918
.....Ну этот принцип использования энергии перехода из области большей плотности ( или давления) .. в зону меньшей, применяют очень давно,
например началось это с парусника, , что касается электричества, то в наши дни это солнечные панели,
А как ты предлагаешь получить энергию с абсолютно сбалансированного "кипящего бульона" окружающей установку среды!!
есть предложения? ( принципы за счет разрушения меди или феррита и.т.п. не рассматриваем)
Приём перехода из области большей плотности ( или давления) .. в зону меньшей ...... здесь не применим. Нет здесь плавных переходов и чётко очерченых зон.
Бульон (кипящий) так не разделяется. В алхимии (химии) для извлечения отдельных компонентов применяют возгонку ....... здесь? ...... наверное .... что то другое, но ..... хорошо играются с клапанной системой.:S
Время создания страницы: 0.278 секунд
