3 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262289
Уточню это утверждение:
Ну тогда солнечные панели преобразуют не энергию солнечнного света (фотонов), а энергию срача в разных темах этого сайта.когда нечего сказать по существу,придумывают какую то хрень про типа фотоны!!!!!
Солнечная панель преобразует высокоскоростной корпускулярный поток в электричество.
Солнечная панель преобразует высокоскоростной корпускулярный поток в тепловую энергию, которая в свою очередь преобразуется в энергию электрическую (эффект Зеебека).
Полупроводниковые фотоэлементы с внутренним фотоэффектом. Работают на основе изменения электрических свойств полупроводников под воздействием света. Например, в фотоэлементах с p-n-переходом (переходом между областями с разной проводимостью — n-типа и p-типа) при поглощении света генерируются электронно-дырочные пары. Электрическое поле в области перехода разделяет эти пары: электроны перемещаются в область n-типа, а дырки — в область p-типа. Это создаёт разность потенциалов (фотоэдс), и при замыкании внешней цепи через нагрузку начинает протекать электрический ток. Такие устройства могут работать без внешнего источника питания.
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от vitus.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262290
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от vitus. Причина: Дополнение
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262291
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от user_bad.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262294
все упирается в аккумулятор, да и эффективность панелей не соответствует, надо соблюсти условия, по углу падения лучиков на панель, тучка появилась, забудь про отдачу, ночь пережить надо, дождь тоже. Если не ставить серьезных задач, то пользоваться можно, но с оглядкой. Дв на фото проводочки сильно тонкие, от аккумулятора надо 10 квадратов.
3 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262298
не хотел уже писать, но любопытство все-таки... ГДЕ та картинка, на которой желтый цвет обмотки? У Реда уже ночь, но может кто-то тут знает?....пофантазируй- по желтой обмотке и по тонкой (вторички так называемой ТТ) течет постоянка через нагрузку..на индукторе сидит ВВ плюс как анод кинескопа.. на тонкой находится минус..он соеденен с землей..так вот..индуктор вырывает с тонкой электроны или хератроны или ионы или черт его как называется отрецательные частицы.. и не будь желтой обмотки, под плюсом 220 вольт..это бы херня напрямую летела бы к "индуктору"..а так периходится ей оседать на более слабом плюсе желтой...а желтая то подключена к нагрузке....
... ооо дико извиняюсь, речь шла о катушке знаменитой банки... тонкая обмотка, под рыжей...
3 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262313
калькулятор в сети есть?Небольшой расчет для тех, кто хочет быстро зарядить конденсатор, подключенный к источнику постоянного напряжения.
Имеется: конденсатор емкостью 1000,0 мкФ, сопротивление цепи заряда R=0,5 Ом (τ=0,5 мс). На входе ПОСТОЯННОЕ напряжение 250 вольт.
Чтобы зарядить этот конденсатор до напряжения 250 Вольт, необходимо время 1,5 - 2 миллисекунды. При этом ток заряда за первые 0,5 мс должен составить 316 Ампер с учетом, что сопротивление цепи будет постоянным и будет 0,5 Ом, за последующие n * (0,5 мс) ток будет спадать.
А если будет импульсное напряжение, то расчет должен учитывать скважность и форму импульсов (энергия равна площади импульса).
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от Константин.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262320
Red, напоминает схему Герона, которую Мультик проверял.
Не совсем верное утверждение. Сходство весьма отдаленное.
Кстати, когда Мультик улучшил свой источник ВВ, у него эффект исчез. Это говорит о том, что условие 3,73 кВ не единственное. А каким же может быть дополнительное условие, приводящее к эффекту? Наиболее вероятно - частота и величина пульсаций этого самого постоянного напряжения 3,73 кВ. Ремилий Авраменко в своей книге "Будущее открывается квантовым ключом", говорил о частотном диапазоне возникновения эффекта порядка 49 - 50 МГц. Вполне вероятно что Мультик, в изначальной реализации своего источника питания, попал на субгармонику некоей необходимой частоты из этого диапазона. Частота срабатывания разрядника также может иметь значение. А манипулирование несколькими параметрами одновременно, вряд ли вызовет у кого-нибудь много энтузиазма!
Относительно лампового принципа реализации от Redа - вполне вероятно. Единственно, наверное,что следует уточнить, его реализация некоторым образом перекликается с неким патентом (по-моему авторства Уильяма Барбата сейчас точно не помню), где переносчиками взаимодействия выступают не электроны, а холодные фотоны (т.е с очень низкой энергией), излучаемые с поверхности катушки (по Redу - катодом) и принимаемые катушкой большего чем излучатель диаметра.
3 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262323
Наиболее вероятно не это, а выходной импеданс источника.
И где Мультика почитать, на форумах его не видно?
3 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262325
Когда он этим занимался, ему уже было за 70.
Может быть у кого-то из форумчан остались копии или выжимки из его постов.
Я тоже поищу, может быть что-то найду.
Его сайт назывался multikonelectronics.com или что-то в этом роде, правда там вряд-ли что-то будет по данной теме.
3 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262328
а ничево ты ненайдёш ценного от мультика только один бредКогда он этим занимался, ему уже было за 70.
Время создания страницы: 0.334 секунд
