2 мес. 4 нед. назад
2 мес. 4 нед. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262919
Эфир, согласно исследованиям Тесла и других, является средой большей плотности, чем наш физический мир. Поэтому при создании нулевой точки именно из среды большой плотности энергия эфира перетекает через созданный туннель (переход) в нашу среду меньшей плотности. Поэтому нужно научиться создавать эти нулевые точки.
.....Ну этот принцип использования энергии перехода из области большей плотности ( или давления) .. в зону меньшей, применяют очень давно,
например началось это с парусника, , что касается электричества, то в наши дни это солнечные панели,
А как ты предлагаешь получить энергию с абсолютно сбалансированного "кипящего бульона" окружающей установку среды!!
есть предложения? ( принципы за счет разрушения меди или феррита и.т.п. не рассматриваем)
Приём перехода из области большей плотности ( или давления) .. в зону меньшей ...... здесь не применим. Нет здесь плавных переходов и чётко очерченых зон.
Бульон (кипящий) так не разделяется. В алхимии (химии) для извлечения отдельных компонентов применяют возгонку ....... здесь? ...... наверное .... что то другое, но ..... хорошо играются с клапанной системой.![]()
2 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262922
Если в надутом воздухом шаре открыть отверстие, то через него воздух начнёт выходить в зону меньшей плотности. Также будет в опыте с водой под давлением.
Создание нулевых точек (зоны меньшей плотности) за счет применения своей энергии в сбалансированной среде даст нулевой эффект.Поэтому нужно научиться создавать эти нулевые точки.
Для простоты примера, перенесёмся с эфира на ....воздух!
И вы по сути предлагаете перед парусом (парусника) откачивать воздух, чтобы надулись паруса и корабль поплыл!
Но вы должны же понимать, что какую энергетическую "ямку" вы выкопаете, столько туда и зальётся ..... навара будет ноль!
Вы просто трансформировали свою вложенную энергию через создание нулевой точки.
А у нас задача то не .... собственную энергию трансформировать!! или у вас есть идея как создать нулевую точку за счет сторонней энергии?
Нулевая точка это тот же кран, открывающий переход в среду меньшей плотности. Изначально нулевая точка создаётся за счёт энергии первоначального импульса. Далее её работа поддерживается за счёт поступающей энергии эфира.
2 мес. 4 нед. назад
2 мес. 4 нед. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262925
Капанадзе использует Электромагнит чтобы получить продольную стоячую волну , можно и просто магнит использовать, а можно и импульс для однавременного намагничивания и модулирования волны
2 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262933
Архимед . там вч намагничивание, создают в проводе заземления продольную валну, здесь в продольном сердечнике создаётся та же продольная волна , волна, Танк вобше в трансформаторе её получил, как Романов сказал, главное не переходить через НОЛЬ , чтоб колебания были в положительной части. Помню ещё Мустафа, тоже схему с подмагничиванием привадил,
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262934
chiksat. эт для дурачков. у тебяж ролик есть в 12 раз больше потребления. в конце ролика сам же считаешАрхимед . там вч намагничивание, создают в проводе заземления продольную валну, здесь в продольном сердечнике создаётся та же продольная волна , волна, Танк вобше в трансформаторе её получил, как Романов сказал, главное не переходить через НОЛЬ , чтоб колебания были в положительной части. Помню ещё Мустафа, тоже схему с подмагничиванием привадил,
на выход ставиш мост и электролит и потом нагрузку и при потреблении 1 квт получаеш 300-400 ватт. это тотже мустафа
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262936
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от Niked.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262939
Идеология съема с контура тут , ИМХО, неверная. Он снимает с токового транса в последовательном КК, в то время как известно, что последовательный КК - это резонанс напряжений, а резонанс токов - это в параллельном КК.Архимед . там вч намагничивание, создают в проводе заземления продольную валну, здесь в продольном сердечнике создаётся та же продольная волна , волна, Танк вобше в трансформаторе её получил, как Романов сказал, главное не переходить через НОЛЬ , чтоб колебания были в положительной части. Помню ещё Мустафа, тоже схему с подмагничиванием привадил,
И это не схема ни с каким подмагничиванием, это получение АМ, но того же можно добиться проще и эффективнее - например смотрите схему индукционной плитки.
Но самое главное - никто с индукционной плитки и вообще с АМ ни ватта лишнего не получил, хотя пытались.
АМ - это всего лишь побочный эффект в подобных БТГ.
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262940
andreishal а ты думаеш ту кто нибудь чёто соображает. вот вопрос для дурачков. на катушке L3 образовалось пару киловатт в какую сторону вправо или влево пойдут эти пару киловаттПредставь что мы находимся под водой под высоким давлением, и где ты предлагаешь проткнуть дырочку что бы туда пошла вода, и ты смог снять энергию?
Мы же находимся ...ВНУТРИ этого кипящего бульона!
у нас есть катушки и окружающее их пространство ...... мы внутри! (а не на границе сред)
на этом принципе построены бтг клоуна смита клоуна капанадзе клоуна калабухова клоуна акулы клоуна..... у них чтоб назад ничё нешло стоит затычка. нараяна предлагал клапан ставить
вот такой
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262941
это работать будет только на нагрев,что многим и надо.
ИИ очень хорошо расписал как делать,конечно на схеме не всё,не хватает самой малости,ограничения по входу потребление.
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262942
1.Да. Можно сказать и так: внутри.
Представь что мы находимся под водой под высоким давлением, и где ты предлагаешь проткнуть дырочку что бы туда пошла вода, и ты смог снять энергию?Если в надутом воздухом шаре открыть отверстие, то через него воздух начнёт выходить в зону меньшей плотности. Также будет в опыте с водой под давлением.
2." где ты предлагаешь проткнуть дырочку что бы туда пошла вода, и ты смог снять энергию?"
Нулевая точка появляется между разноимёнными полюсами. Например в магните эта область называется стенкой Блоха, которая находится в точке равновесия между разноимёнными полюсами. В девайсах нулевая точка (для тебя - "дырочка") появляется между разноимёнными полюсами двух электромагнитов. Существует два способа создания нулевой точки. Например в своём девайсе немецкий изобретатель Ганс Колер сделал это так (первый способ):
[/quote]
Время создания страницы: 0.269 секунд
