8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254709
....если так влюблен...создай тему про Юрия Тарасова,здесь тема Капанадзе..
Спасибо сказали SMD
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254710
VASPRIT...
Я всё никак не дойду до решения электроникой ...когдато сделал развязку на МОТОР - ГЕНЕРАТОР ...стало возможным подавать недостаток энергии чтобы устройство крутилось хотябы само на себя .
Появилась возможность измерять добавку и ес-но, улучшать схему ... а вот с электроникой - затык ! Напрашивается кондей в виде баластного устройства ....что сразу отбивает всё охоту!
У Вас какие мысли насчёт "балласта" ... маховик, кондеи , гравитация , тепло , разряжение ...??
Да, я видел подобные простые устройства в интернете, когда раскручивая маховик генератора при прерывании, энергию возвращаемая обратно запасают в ионисторы (АКБ) и повторно направляют на полезную работу. Здесь электроники нет от слова совсем. Но КПД можно в сотни раз увеличить, если использовать импульсное преобразование. При этом нет необходимости использовать МОТОР-ГЕНЕРАТОР. Обычный импульсный трансформатор по типу А. Мельниченко и есть трансформатор и генератор-ТРАНСГЕНЕРАТОР. Это название дал сам А. Мельниченко. Что, по сути происходит? При намагничивании ферромагнетика мы тратим эл. энергию на полезную нагрузку, где работает и энергия катушек на Тр. При размагничивании мы аналогично получаем огромную энергию халявы. Возникает эффект, как и на МОТОР-ГЕНЕРАТОРЕ и рекуперация «ОБРАТНАЯ» (реверсная). Эта энергия аналогично может накапливаться в емкости и компенсировать расход от источника. И разница между обычным МОТОР–ГЕНЕРАТОРОМ и импульсным преобразованием огромная. Это размеры и выход энергии, отличия в десятки, если не в сотни раз. Однако и это еще не все. А. Мельниченко предложил метод разделения магнитных полей, благодаря чему он создал возможность осуществлять еще и «ТРАНЗИТНУЮ» рекуперацию, и на ряду с «Обратной» (реверсной) еще получить излишки накопление энергии, для компенсации расхода от источника. А теперь представьте возможности. Имея малые размеры, огромный потенциал для компенсации энергии на источнике питания, мы можем выделять водород из воды на миллиамперах. Я немножко отвлекся. Так, что это мои мысли о сравнении электроники и электро-двигателей. Они основываются на знаниях специалистов в этой области, я все го лишь радиолюбитель-практик.
Спасибо сказали Alvis
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254712
Причем тут влюбленность? Здесь не сайт знакомств. Я скидываю ссылки на видео Капанадзе. Привожу факты, анализирую, сравниваю, делаю практические результаты. Пытаюсь получить эффект, как у Капанадзе на основе разных практических действий. И если ты посмотришь чуть выше на ветке форума там не о влюбленности, а «БТГ Капанадзе теория и практика_3» И если это так, почему бы не разобрать принцип уменьшения тока потребления до 0,36А на нагрузку 2Квт. Видео доступно. БТГ Капы работает от сети. Разве Ю. Тарасов не имеет подобный эффект? А если это схожее явление, почему бы не предположить, что это имеет место быть. Если уважаемы red предоставит видео с конечным результатом, как у Капанадзе, объяснив откуда ноги растут, я с удовольствие перепроверю. И если данный факт от reda подтвердится, буду вынужден рассматривать, как еще одно из возможных принципов Капандзе. Поскольку Капа не не оставил нам схемных решений мы здесь, а не сайте знакомств. Обращаю твое внимание, что под каждой моей писаниной я утверждаю, что возможно я ошибаюсь. Это и есть информация познавательного характера, а не взаимосвязь меж половых отношений))
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от VASPRIT.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254714
Может есть у кого идеи, решения данного подхода, что на видео ниже? Когда при питании от сети 220В, нагрузка 2Квт., потребляет 0,36А. Хорошо бы с практическими примерами. Пусть не на 2Квт, но с результатом. Нынче даже лампы накаливания покупать очень дорого.
Капанадзе 2007г. 2квт. БТГ rutube.ru/video/4c045e9d0e97bf5d19f91970a581d8be
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254715
Объяснение принципа от Ю. Тарасова vkvideo.ru/video-109437029_456241892 На ютубе название "Бестопливная розетка"
[/quote]
Рекомендую для просмотра.
Для особо ленивых
временной интервал 12-34.[/quote]
Да верно. Интервал обязательно нужен. Ведь, что такое МИМ. МИМ (минимизатор мощности) со слов Ю. Тарасова, есть фактически генератор реактивной энергии (мощности). То есть этим генератором при обрезании синуса создается собственная энергия. Эта энергия направляется в сеть через конденсатор. И если энергия возвращаемая в сеть больше по напряжению, то ток стремится к нулю. Амперметр показывает нам ток потребления от нагрузки, но стоит переборщить с возвратом энергии в сеть, то Амперметр будет показывать уже ток не нагрузки, а ток возвращаемый в сеть. И мы не можем понять что за ток мы видим. Либо ток от Рекуперации, либо ток от нагрузки. Однако если более четко отрегулировать ток возврата-Рекуперации, то мы сможем на амперметре вывести абсолютный ноль. То есть токи уравновесятся. Вспомните уважаемого физика Ацюховского, что он говорил? " Чем больше ток мы вернем обратно в начало, тем меньше будет ток от источника". Не надо мне из за этого предъявлять любовь к Ацюховскому и создавать отдельную ветку. Царство ему небесное. Я видео от него приводил. То есть мы имеем результат, как уменьшение тока. Подобный результат видим и на видео от Капанадзе. Я же провел эксперимент. Собрал генератор реактивной мощности на NE555. Благодаря чему появилась возможность гибко менять не только интервал, но частоту и скважность импульсов. Так же эффект размагничивания сердечника по "Обратной рекуперации". Благодаря этому получается экономия в 20 раз, как на малых нагрузках в виде паяльника 220В/40, так и на кило ватных нагревательных приборах. Можно получить и больше сведя к нулю потребление. То есть имеются основания полагать, что данное решение от Ю. Тарасова и не только его, является обоснованным, для сравнения с Капанадзе установками. Ведь существуют работы и других соискателей. Которые я лично еще не проверил. А так да ты прав, требуется интервал и определенной емкости конденсатора. На каждый киловатт нагрузки добавляется 100 Мкф.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Для особо ленивых
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254716
Силвупле, успакойся, Тарасов обычный торгаш димирами, и не чего более. с 2010 г он их по всем сайтам пихал.
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254718
Чих пых докажи. Доказательства в студию. Я буду очень рад если ошибаюсь. К стаи, хотел бы от тебя уточнить, как сравнение. На другом форуме ты открывал ветку SR как источник свободной энергии без источника, то есть от эфира. Это когда лампа светит от хрен знает чего. Ты мне обоснуй, почему Ю. Тарасов мошенник, а SR которого ты в пример приводишь нет? Закинь сюда видос доказывающие твои измышления.Силвупле, успакойся, Тарасов обычный торгаш димирами, и не чего более. с 2010 г он их по всем сайтам пихал.
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254719
Я проводил очень много анализов по видео, статьям разных соискателей. Д. Смит, Т. Капанадзе, А. Мельниченко, Ю. Тарасов, Ацюховский В.А., Р. Эйнсли. П. Лиденман, Бидини и т.д. т.п. Обратил внимание, что все в один голос говорят о взаимодействии эл. магнитных полей. Да, об эфире динамике особый взгляд, но это ничего не меняет. Это физики между собой пусть разбираются, что первично курица или яйцо. Ведь принцип один. Самое важное, о возврате большей части энергии в «НАЧАЛО». Я могу доказать, каждое мною написанное слова, посредством видео, схем и документов. И если я прав, то Капанадзе использовал тот же самый принцип. Это возврат энергии обратно в источник. Ю. Тарасов тому пример. А. Мельниченко аналогично обосновал этот принцип, как физик но на другом уровне.
Я возможно и заблуждаюсь, все выше описанное является моим суждением, основанное на личном опыте, и не является единственно правильным.
Спасибо сказали yakutenko
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254723
что там доказывать, купи у него минимизатор мощности МИМ. разбери его , и лицезрей тиристор и пару кандёров, собранных в схему диммера,
Спасибо сказали red
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от SMD.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254724
чиксат это же скрытая реклама васпритом поделок тарасова . васприт в доле с тарасавым , поэтому он так рвет падметки за бежутерию тарасова .
Время создания страницы: 0.285 секунд
