8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254725
Силвупле, успакойся, Тарасов обычный торгаш димирами, и не чего более. с 2010 г он их по всем сайтам пихал.
Чих пых докажи. Доказательства в студию. Я буду очень рад если ошибаюсь. К стаи, хотел бы от тебя уточнить, как сравнение. На другом форуме ты открывал ветку SR как источник свободной энергии без источника, то есть от эфира. Это когда лампа светит от хрен знает чего. Ты мне обоснуй, почему Ю. Тарасов мошенник, а SR которого ты в пример приводишь нет? Закинь сюда видос доказывающие твои измышления.
что там доказывать, купи у него минимизатор мощности МИМ. разбери его , и лицезрей тиристор и пару кандёров, собранных в схему диммера,
... как то , лет пятнадцать назад, в Китае купил белую коробочку со светодиодом, в вилкой, в розетку вставлялась, говорилось, что экономит электроэнергию, разобрал- кондер, светодиод ,пара резисторов и сама пластиковая коробочка, вилка уж под Россию была сделана.
8 мес. 1 нед. назад
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254739
VASPRIT...
Я всё никак не дойду до решения электроникой ...когдато сделал развязку на МОТОР - ГЕНЕРАТОР ...стало возможным подавать недостаток энергии чтобы устройство крутилось хотябы само на себя .
Появилась возможность измерять добавку и ес-но, улучшать схему ... а вот с электроникой - затык ! Напрашивается кондей в виде баластного устройства ....что сразу отбивает всё охоту!
У Вас какие мысли насчёт "балласта" ... маховик, кондеи , гравитация , тепло , разряжение ...??
Да, я видел подобные простые устройства в интернете, когда раскручивая маховик генератора при прерывании, энергию возвращаемая обратно запасают в ионисторы (АКБ) и повторно направляют на полезную работу. Здесь электроники нет от слова совсем. Но КПД можно в сотни раз увеличить, если использовать импульсное преобразование. При этом нет необходимости использовать МОТОР-ГЕНЕРАТОР. Обычный импульсный трансформатор по типу А. Мельниченко и есть трансформатор и генератор-ТРАНСГЕНЕРАТОР. Это название дал сам А. Мельниченко. Что, по сути происходит? При намагничивании ферромагнетика мы тратим эл. энергию на полезную нагрузку, где работает и энергия катушек на Тр. При размагничивании мы аналогично получаем огромную энергию халявы. Возникает эффект, как и на МОТОР-ГЕНЕРАТОРЕ и рекуперация «ОБРАТНАЯ» (реверсная). Эта энергия аналогично может накапливаться в емкости и компенсировать расход от источника. И разница между обычным МОТОР–ГЕНЕРАТОРОМ и импульсным преобразованием огромная. Это размеры и выход энергии, отличия в десятки, если не в сотни раз. Однако и это еще не все. А. Мельниченко предложил метод разделения магнитных полей, благодаря чему он создал возможность осуществлять еще и «ТРАНЗИТНУЮ» рекуперацию, и на ряду с «Обратной» (реверсной) еще получить излишки накопление энергии, для компенсации расхода от источника. А теперь представьте возможности. Имея малые размеры, огромный потенциал для компенсации энергии на источнике питания, мы можем выделять водород из воды на миллиамперах. Я немножко отвлекся. Так, что это мои мысли о сравнении электроники и электро-двигателей. Они основываются на знаниях специалистов в этой области, я все го лишь радиолюбитель-практик.
Вот что получилось беседуя с ИИ. Кстати и про Мелниченко упоминается. А так в основном про Капу и Тесла.
Имя файла: Беседа с ИИ.docx
Размер файла:46 KB
8 мес. 1 нед. назад 8 мес. 1 нед. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254740
капанадзе сказал что ево установку можно использовать в самолетах . а в самалетах нет заземления и сосать жыжу неоткуда . в каком то видике капанадзы ёбом токнуло парнишу , это показательно говорит о том што в установке капанадзы работает окружающая среда . падумайте .
капанадза сказал што это не проблема и у него на этот щёт свои секреты .
так я вот я о чем , ты пишешь што нужно сосать лишку из земли . а капанадза пишет в патенте и в своем видике говорит што он берет лишку из среды окружающей его установку . што соответствует его словам про возможность работы ево установки в самолете .
стоит подумать в чем разница - сосать лишку из земли или брать жижу с окружающей установку среды . :)
Спасибо сказали Alvis
8 мес. 1 нед. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254741
Прочитал документ, беседы с ИИ. Осталось за малым переложить это на железо и проверить правильность его рассуждений.
8 мес. 1 нед. назад
berendey
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254743
хорошо написано.
теперь задать вопрос ИИ про то же самое но по другому и он извинится и ответит совсем не так.
а спросите его,что лучше,бить в максимум или в минимум синуса и чего,так он вам столько напишет только успевай проверять.
я у ИИ тоже всё это спрашивал и тоже много того же он мне писал,а как начинаешь проверять на железках,там и рядом не стояли те эффекты о которых он рассказывает.
в целом написано по правильному направлению,но чего то не хватает.
8 мес. 1 нед. назад 8 мес. 1 нед. назад от Dmitry 1972.
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254745
berendey я в некоторых моментах с ИИ согласен. Тут же главное определиться с термином " бить в максимум - минимум" термин " бить" вызывает массу вопросов. Ещё раз внимательно прочитайте выложенный разговор с ИИ. Возможно и вы начнёте ему задавать вопросы несколько в другом формате и он к вам подобреет . ИИ выкладывает инфу собранную с миру по нитке без уточнения деталей в технологии ,стараясь нарисовать общую картину. Если бы он знал все тонкости то вы бы сейчас не сетовали на него.
8 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254747
капанадзе сказал что ево установку можно использовать в самолетах . а в самалетах нет заземления ......
На этот вопрос прекрасно отвечает пост ksp о двухфазном ( одновременном :kiss: ) 2х110В выходе.
В банке 2003 без заземления выхода нет,. а здесь.......;)
В любом случае ..... энергия СЕ берётся из окружающей установку среды.
8 мес. 1 нед. назад
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254748
Почитаите
Размер файла:21 KB
Спасибо сказали SMD
8 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254749
......Почитаите
Размер файла:21 KB
Вопрос: чем секрет? Чтобы «брать жижу» из воздуха без провода в землю, установка должна работать на гораздо более высоких частотах или создавать более мощный электростатический градиент
Ответ: Ничего подобного ..... не нужно. Обычная установка ...... только двухфазная (минимум)
Вопрос: По вашей логике: если нет земли, где взять «окислитель»?
В трёхфазной системе «окислителем» для одной фазы становятся две другие в момент их резкого переключения.
Ответ: согласен ...... для двухфазной - противоположная.
Что касается других "откровений" ........ они ....... не совсем "адекватные" ( но каждый это определяет ....... самостоятельно) ....... не ошибается тот , кто ничего не делает. :silly:
8 мес. 1 нед. назад
aliak07
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254752
Время создания страницы: 0.352 секунд
