8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от SMD.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254626
Вот почему существуют такие балбесы, как ты, которые переходят на личное. Ведь у тебя балеса не пьющего совсем то нет ничего за душой, а именно деланное руками в виду отсутствия интеллекта. А, что в тебя зашло, мне и так ясно, поэтому у тебя вместо мозгов хрен растет))
Везде, где используется волновой резонанс, а именно где присутствуют одна полярные без токовые импульсы, все измерительные приборы будут показывать ноль потребления. Это ВЧ наводки. Приборы сходят с ума. Большинство соискателей в том числе и я попадались на эту удочку. Нагрузка светит, а ток равен нулю. Это не имеет отношения к СЕ. Таким способом удобно останавливать электрический счетчик. Однако это противозаконно. Зато эффективно и дешево. На видео ниже я наглядно демонстрирую волновой резонанс на качере Бровина и ноль потребления. При настройке имелся отличный одно полярный импульс до 300в. В последствии зажег с перенакалом лампу 300Вт. Прибор не зафиксировал потребление, а вот обмотка под индуктором выгорела. Вот весь Ваш волновой резонанс. Прибор не видит, а обмотка реагирует.
rutube.ru/video/private/3c6021bfaf09f749...cHTjKfH8Je2Xbs49Cj-A
не зашло не удивил . ширпатреб . такое делают все кому ни лень .
п.с. постоянно пить вредно . и видики желательно снимать на сухую ..
акстись . ты видимо на другой планете проживаешь - таких видиков как твой дохрена в интернэте .
тебе проспаца бы добрый человек и на трезвую голову привести свои мысли в порядок .
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254628
Смд ,какое твое собачье дело, пьет человек ,или нет,нефиг тут из себя праведника строить!!!
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254630
ПНХ
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254633
29jay...
//Это совершенно другой ноль!!!//
Ну ЭТОже не ответ ,а отписка ...
К сожалению откопать инфу ,когда было сменено 2 компа -практически невозможно ...помню только что была фраза - " деление на ноль.." т.е. лaмпы полыхают и автор не выводит устройство в ПОЛНЫЙ ноль ! Типа боится ...начнётся апокалипсис!
Мобыть ЭТО были Вы?
Мобыть ЭТО были Вы?
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254635
VASPRIT...
Я всё никак не дойду до решения электроникой ...когдато сделал развязку на МОТОР - ГЕНЕРАТОР ...стало возможным подавать недостаток энергии чтобы устройство крутилось хотябы само на себя .
Появилась возможность измерять добавку и ес-но, улучшать схему ... а вот с электроникой - затык ! Напрашивается кондей в виде баластного устройства ....что сразу отбивает всё охоту!
У Вас какие мысли насчёт "балласта" ... маховик, кондеи , гравитация , тепло , разряжение ...??
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254638
29jay...
Мобыть ЭТО были Вы?
ЖУЙ писал о нулевом сопротивлении проводника, только о каком не сказал, индуктивном или активном...
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254640
....Выкладываю схему обще известную, где используется «ТРАНЗИТНАЯ» рекуперация. Однако можно объединить эти два вида рекуперации. А теперь представьте, что приведенная схема, ее решение есть аналог схемы Капы. ..... Я могу и ошибаться.
Не можешь ...... а вполне.
В рассматриваемой схеме используется оэдс от встречной (по отношению к L1 ) катушки L2 Съёмная катушка L3 тогда должна быть "нейтральной", чтобы одинаково гнобить равновесие L1 и L2.( иначе однозначно перекос .... и действо закончится значительно раньше.) Оно всё равно закончится, так как притока энергии СЕ совсем не наблюдаю, а потери ..... неизбежно будут. Волшебный конденсатор С3 помогает продлить агонию, если в последовательном резонансе с L2.
аналогом схемы Капы это однозначно не является.
Спасибо сказали SMD
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254641
Ноль и нейтраль в бытовой электросети — это, по сути, один и тот же рабочий проводник , подключенный к заземленной точке источника питания (трансформатора). Термин «нейтраль» чаще описывает точку соединения фаз, а «ноль» — проводник, возвращающий ток.©ИИ
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254642
VASPRIT...
До 99% не доходит ,что под названием Вольты,нужно понимать Скорость Изменения Магнитного Поля!!!
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254645
Тогда опиши случай, когда в бытовой электросети при линейном энергоснабжении две фазы, а не фаза и ноль.
Время создания страницы: 0.416 секунд
