8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254647
Ноль и нейтраль в бытовой электросети — это, по сути, один и тот же рабочий проводник , подключенный к заземленной точке источника питания (трансформатора). Термин «нейтраль» чаще описывает точку соединения фаз, а «ноль» — проводник, возвращающий ток.©ИИ
Тогда опиши случай, когда в бытовой электросети при линейном энергоснабжении две фазы, а не фаза и ноль.
Это вообще не имеет значение,это ответ ,что такое ноль(нейтраль)
8 мес. 2 нед. назад 8 мес. 2 нед. назад от ЗаиС. Причина: sboj
ЗаиС
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254648
29jay...
/Безщёточный генератор /
Ну, асинхронник народ уже давно "раскусил" (это там где идёт лавинообразный эффект получения МП (используется остаточное намагничивание ротора),- делают даже электросварку на них ) ...а на столе крутится моторчик от винчестера - это уже твёрдотел /магнитный ротор ...для поделок/исследований вполне годится . Кста - он имеет неплохой выход (ни чета электронике..) Да и и простота исполнения ....
//Ноль и нейтраль в бытовой электросети — это, по сути, один и тот же рабочий проводник/
Это там у вас , а тута - ноль отделён от защиты и при попытке обьединить - вышибает УЗО...Когдато я решил посмотреть -почему есть реакция и залез в цепь НОЛЬ/ЗАЩИТА тестером ...автомат сработал ! Удивило!
Оказалось , что любой стрелочник на нижнем пределе (десяток Ом) имеет ток накачки около 80мА ), а автомат защиты для населения имеет отсечку на уровне 40мА ! ;-)
так что "ноль и жёлто /зелёный "- не одно и тоже !
Гдето с пару лет стали выпускать автоматы с реакцией на утечку - (на землю/человека ) вааще с 2-мя проводами вход Ф/0,,,- выход Ф/0 (вот ЭТО загадка ! ) .
Как он чувствует утечку?? -Хренего знает! ?
ksp...
/// когда в бытовой электросети при линейном энергоснабжении две фазы, ///
Вообщето ЕСТЬ такой случай! ;-) Однако под обычный эл/счётчик - НЕ подойдёт ...тут ФАЗЫ сдвигать надо . В практике разнос по фазам даёт около 400вольт (бытовка уже не подходит ) Да и согласующий транс тоже не годится т.к. совремённые счётчики "пилюют " на сдвиг фаз ...
Я занимаюсь этим время от времени - тренирует мозги! ;-)
8 мес. 2 нед. назад 8 мес. 2 нед. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254651
ksp...
Прелесть линейного напряжения это 2 фазы на 110В каждая (что в сумме даёт 230В), а отсутствие нуля даёт направление для создания автономности БТГ. Эл.Счётчик, и вся бытовая техника при этом работает отлично.
8 мес. 2 нед. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254652
29jay вольты это показатель, а скорость это процесс. Возможно не стоит мешать это в одну кучу. Просто есть случаи когда скорость не меняется а вольты есть. Природа многообразие форм имеет. Для каждого конкретного случая делать вывод причинно следственных связей имеет смысл.
8 мес. 2 нед. назад 8 мес. 2 нед. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254660
:ohmy: :lol: :lol: :lol:
Скорость, это процесс...все дальше можно не читать !
8 мес. 2 нед. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254663
29jay вы же написали "скорость изменения магнитного поля" а термин " процесс" так же имеет трактовку - " изменения чего либо" . Ну можно или не можно, в любом случае было прочитанно, иначе бы не было ответа от вас.
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254664
Скорость, это показатель, а не процесс!!!
Повторю ,как это увидеть наглядно
Берется генератор 220в ,нагрузка может быть любая от 3в до 220в,все зависит от скорости изменения магнитного поля...
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254668
Что видит осциллограф по переменном токе??? Все просто он видит циклоиду!!!
Причем чем меньше вольт тем меньше циклоида...
Генератор один и тот же,но при разной скорости вращения показания будут меняться
8 мес. 2 нед. назад
VASPRIT
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254672
Кому может и пригодиться, для информации.
Простой генератор реактивной мощности. Мы выпрямляем ток из сети. Далее резким прерыванием создаем компенсацию тока обратно. Реактивная энергия не уходит в сеть она остается на конденсаторе. При этом выпрямленный переменный ток от сети, встречаясь с реактивным током возвращаемый обратно на конденсаторе уравновешиваются, стремятся к нулю. Этим экономится энергия с 600Вт. до 300Вт на видео. Но это не сама цель, что используется с лампами. Цель использования на ряду с Тр. Мельниченко, где присутствует Прямая (она же обратная) рекуперация и Транзитная рекуперация, эти два вида энергии мы можем рекуперировать через подобный генератор мощности реактивной энергии и сводить ток потребления к нулю. Генератор реактивной мощности легко согласуется с ВВ катушками. Повторяюсь, здесь лампы используются, как индикатор. Ведь по факту эта энергия направляется не на лампы, а на компенсацию энергии от источника с разделенными магнитными полями.
rutube.ru/video/private/f8e1de3879ec691e...AGRu1MkC-vkDSTuewVZg
8 мес. 2 нед. назад 8 мес. 2 нед. назад от VASPRIT.
VASPRIT
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254708
Как работает "САМО-ЗАПИТ" доходчиво и на примере объясняет Юрий Тарасов. Его ник на Ютубе "ЭЛЕКТРОМБ" По факту мы не используем волновой резонанс или накачку в виде модуляции, поиск неких рыбок, облучение катушек и т.д. т.п.. Помимо того, что Юрий Тарасов использует МИМ-генератор реактивной энергии (мощности), аналогично возврат энергии обратно в источник осуществляется и посредством размагничивания фер. Сердечников. Подобная рекуперация называется Обратная (прямая или реверсная). Однако А. Мельниченко еще предложил способ и Транзитной рекуперации. В любом из условий происходит возврат энергии созданная из вне в источник и влечет уменьшение токов потребления от источника. Вероятно, Капанадзе использовал эти принципы и на своих устройствах. Это мое предположение, основанное на личном опыте. Возможно, я и ошибаюсь.
Объяснение принципа от Ю. Тарасова vkvideo.ru/video-109437029_456241892 На ютубе название "Бестопливная розетка"
Время создания страницы: 0.221 секунд
