1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243845
Есть несколько видов передачи энергии в источник через радио связь на основе статики Кулоновских волн или магнитные моменты вещества. И то и другое влечет уменьшение тока потребления к нулю. Нет не НОЛЬ а стремится к нулю.
Сам то хоть понимаешь что написал? Оксюморон какой то.
Возьмите бифиляр Тесла, а не однослойную катушку Тесла. Введя ее в резонанс мы имеем уже два горячих конца. Однако суть в создании из нее передатчика статики Кулоновских зарядов. Один конец мы направляем на работу нагрузки, а второй конец через магнитные моменты вещества ЭФИР направляем на рекуперацию источника, например АКБ или ИОНИСТОРЫ. Начальный источник имеет иное происхождение тока, а мы компенсируем его расходы к нулю. Если в емкость сливать разные виды токов они становятся равными. Мы тратим энергию иного происхождения не на нагрузку, а на компенсацию в начале. Все очень просто. Достаточно найти взаимодействие между эл. магнитными силовыми линиями в бифиляре. И они в результате увеличения приложенного напряжения автоматически будут компенсировать расход энергии к нулю. Понимая принцип можно строить все и всяк. Важно разорвать цепь с электрической составляющей через эфир на электро магнитную. Таким образом мы уходим от действия закона ОМА. При том через эфир компенсируем расход энергии пополняя ее в начале в источнике. заземлением будет воздух ЭФИР. Д. Смит об том очень подробно изложил. Иного пути нет для разрыва законна Ома. Есть множество способов оторваться от него уходя от замкнутых цепей через передачу энергии путем магнитных момента вещества ЭФИРА. Я не просто понимаю, а осуществляю в действии. Прибавка энергии в виде Кулоновских зарядов есть халва вырабатываемая эл. магнитными полями в момент прерывания. Это и есть излишки энергии которую мы направляем в источник обходя закон Ома.
особо правильное по смиту примечание ! по моему . поймет лишь не каждый .
продолжай васприт
О прерывании магнитных полей мог бы поподробнее?
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243851
.....Строчите дальше ваши мемуары......
Продолжаю мемуары о своей реплики банки 2004! подача-13 ....
К сожалению ..... попытка идти вперёд по мотивам Дюма ..... не получилась. Мне не удалось соединить потоки СЕ (они есть) и напряжение от железного трансформатора ( раскачивается пуш-пулом от 12 В) напрямую (через диодные развязки) ..... с увеличением суммарной мощности. Конэшно, варианты остаются ...... но они гораздо более ..... трудозатратны. ..... рыбы на экране есть ..... а ухи нэма. Какая то добавка есть (приходит косвенным путём через провода питания), но это не более нескольких %.:evil:
Насчёт токования около закона Ома. Для потоков СЕ .... закон Ома НЕ РАБОТАЕТ. Это потому, что потоки обычного электричества и потоки СЕ РАЗНЫЕ.:dash:
В очень припотолочном приближении ..... закон ОМА (для обычного эл-ва) - это турбулентное движение достаточно медленных эфирных вихрей, а потоки СЕ - очень похожи на ламинарное движение гораздо более высокоподвижных эфирных вихрей. Это как движение лодки по реке против встречного течения и движение экранолёта на воздушной подушке.
1 год 6 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243857
Советник, твои советы скорее вредны.
Закон Ома проще рассмотреть на примере трубы с водой, с одной стороны подкачивают воду насосом. Обратная величина диаметра трубы и ее длина это характеристика СОПРОТИВЛЕНИЯ, чем меньше диаметр или длиннее труба, тем сложнее прокачивать воду через трубу. Чем больше диаметр и меньшая длина, тем большее количество воды можно прокачать, количество воды и скорость прокачки за единицу времени зависят от СОПРОТИВЛЕНИЯ (и само собой давления, аналогом НАПРЯЖЕНИЯ). Ток по аналогии с трубой и водой это количество прошедшей воды за время через сечение.
Для чего делают трубы большого диаметра, надеюсь, не надо пояснять.
Закон Ома, это аналог ЗАКОНА сохранения ЭНЕРГИИ, он работал ВСЕГДА и будет ВСЕГДА работать, а если в цепь проходящего тока внести источник ЭДС, то все должно быть пересчитано (а не утверждать, что закон Ома не соблюдается). Дополнительный источник меняет показатели. Как если бы трубу, с протекающей водой, дополнить насосом посередине - это изменит напор воды, ее скорость движения.
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243858
..... закон ОМА (для обычного эл-ва) - это турбулентное движение достаточно медленных эфирных вихрей....
Советник опять твои вредные советы.
Закон Ома проще рассмотреть на примере трубы с водой, с одной стороны подкачивают воду насосом. Обратная величина диаметра трубы и ее длина это характеристика СОПРОТИВЛЕНИЯ, чем меньше диаметр или длиннее труба, тем сложнее прокачивать воду через трубу. Чем больше диаметр и меньшая длина, тем большее количество воды можно прокачать, количество воды - и скорость прокачки за единицу времени зависят от СОПРОТИВЛЕНИЯ, (и само собой давления, аналогом НАПРЯЖЕНИЯ). Ток по аналогии с трубой и водой это количество прошедшей воды
Получается, что у нас разные представления о протекании электрического тока в обычном режиме и в случае получения СЕ. Уверен, что моё представление всё же ближе к правде, чем устоявшиеся. Закон Ома - это ЧАСТНЫЙ случай для определённого ДИАПАЗОНА условий. Нет диапазона - нет закона ОМа ( точнее ... он другой).
1 год 6 мес. назад
berendey аватар
berendey
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243876
обычный резонансный трансформатор Андреева,настроил резонанс,выключил,резонанс уходит,а закороткой резонанс восстанавливается.
ничего там нет,на входе больше чем на выходе,проверено.
1 год 6 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243877
Получается, что у нас разные представления о протекании электрического тока в обычном режиме и в случае получения СЕ. Уверен, что моё представление всё же ближе к правде, чем устоявшиеся. Закон Ома - это ЧАСТНЫЙ случай для определённого ДИАПАЗОНА условий. Нет диапазона - нет закона Ома
Советник, сделав БТГ и подключив нагрузку, которая светиться и греется, существует закон Ома ?
Есть напряжение и есть ток, значит есть и мощность. Выполняется работа по нагреву, значит есть и энергия. Получается есть все.
Если эта энергия холодная, значит она без эффективная, в смысле согреться, да есть свет и этого достаточно?
Думаю, то что мы ищем и собираемся применить во благо, живет в материале.
Вопрос, каким таким мало затратным способом заставить это двигаться, что бы получить тепло, свет и магнитное поле, остается для многих открытым.
Привлечь заряды из окружающей среды и заставить их воздействовать на то что в материи, это и есть принцип БТГ.
Это лишь мое, не подумайте, что я над вами издеваюсь. У каждого есть свои мысли и правильное решение задачи.
1 год 6 мес. назад
berendey аватар
berendey
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243878
а воспользоваться свойствами железного сердечника ?
он в определённый момент накапливает,в другой момент отдаёт.
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243889
Получается, что у нас разные представления о протекании электрического тока в обычном режиме и в случае получения СЕ. Уверен, что моё представление всё же ближе к правде, чем устоявшиеся.[color=] Закон Ома - это ЧАСТНЫЙ случай для определённого ДИАПАЗОНА условий. Нет диапазона - нет закона ОМа ( точнее ... он другой).[/color]
архимед где установка подрубленная к дому. такой херни что ты выложил полно в инете
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от vitus.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243890
Юрам не убегай от вопроса как сайгак:) Ты с ним знаком?
realstrannik.com/forum/offtop/243-balabolka?start=9930#243887
Спасибо сказали Vlad
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243892
а чё я тебе скажу делай но получиш мало весь принцип зазор между статором и ротором- магнитами 5-8 мм. поле ослабло к примеру в 10 раз ты взял это поле подрубил нагрузку но поле которое должно тормозить ротор тоже ослабнет в 10 раз. вот этот принцип
rutube.ru/video/45fe2be9a92d6bb9772efb93aca962be/?r=plwd
Время создания страницы: 0.291 секунд
