1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от vitus.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243894
Ты с ним знаком?
С этим мудаком, который говорит, что есть СЕ?
Так значит этот 3,14-бол, который говорит: realstrannik.com/forum/offtop/243-balabolka?start=9930#243885
Спасибо сказали Vlad
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243895
я это сам делал в 81 году. 40 катушек и 40 магнитов. весь принцип зазор но много неполучиш. вот у меня щас диск 20 см на нём 30 магнитов с одной стороны 30 катушек и с другой 30=60 штук двигатель вращая эти магниты потребляет 1.12 ватта со скоростью 750 оборотов 20 вольт двигатель с блендера y05512
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243896
Не убегай от поставленного вопроса! Значит этот 3,14-бол?я это сам делал в 81 году. 40 катушек и 40 магнитов. весь принцип зазор но много неполучиш. вот у меня щас диск 20 см на нём 30 магнитов с одной стороны 30 катушек и с другой 30=60 штук двигатель вращая эти магниты потребляет 1.12 ватта со скоростью 750 оборотов 20 вольт двигатель с блендера y05512
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от Vlad.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243899
Если представить, что вокруг земли большой конденсатор, то его заряд находиться в диэлектрике т.е. на поверхности земли, но не в земле, как некоторые утверждают. Ток начинает двигаться по создавшемуся первоначальному разряду проводимости.
И это полемика, с намеком. Вопрос остается открытым, это неуправляемый разряд природного конденсатора или реакция магнитного поля земли на статический разряд тока смещения.
В конструкциях Капы применен электромагнит, которых по его словам имеет свойства сгорать. Имеются ВВ разряды направления которых в катушку в которой магнитное поле, что это, не напоминает вечняк природы?
ТРА привет, я на счет электромагнита. Ты посмотри еще раз тот момент на видео где Капа пальцами показывает величину электромагнита - 4-5 сантиметров, такой наверно не может выдать на гора 5кВт. Я хочу сказать, что в установке возможно есть другой электромагнит, рабочий/силовой, который может выдать 5 кВт. А тот который сгорел может быть обыкновенным электромагнитным реле и т.п. имхо.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243900
magnum. я уже писал гдето здесь. сначала колол точил под водой ферритовые магниты потом купил 200 штук у вояк за полтиник какието капсуля наушники в них как 2 копейки ферритовые магниты вот с них и делал. была в пустыне какаято воинская часть вояки в посёлок приезжали за водкой и сигаретами
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243901
Да, и сейчас наверно одманываешьmagnum. я уже писал гдето здесь. сначала колол точил под водой ферритовые магниты потом купил 200 штук у вояк за полтиник какието капсуля наушники в них как 2 копейки ферритовые магниты вот с них и делал. была в пустыне какаято воинская часть вояки в посёлок приезжали за водкой и сигаретами
Спасибо сказали Vlad, Zmeyg
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243904
архимед где установка подрубленная к дому. такой херни что ты выложил полно в инете
Не напрягай извилину. Не твой конёк
Спасибо сказали Vlad, Ahrimed
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243905
rutube.ru/video/20faddd32a51f8bd0d2ecd1b00c227c2/
.. Заменить кондер на нагрузке на диод, снизим ток потребления, а повысив частоту ещё добавим мощности, только если с сердечником его нужно будет переодически демагнитить... здесь на 50 Гц, нагрузка 300 ватт дроссель ограничивающий 45 ватт
Сердечник из катушек зажигания, получился наборный, поэтому частого размагничивания не требует
Спасибо сказали Олег
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243915
Согласен с тобой, возможно горел эл.магнит в каммутаторе, 50Гц для него много сильно греется. Электро магнит это большая катушка для 5кВт.
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243916
TPA пишет:
... сделав БТГ и подключив нагрузку, которая светиться и греется, существует закон Ома ?
Есть напряжение и есть ток, значит есть и мощность. Выполняется работа по нагреву, значит есть и энергия. Получается есть все.
Если эта энергия холодная, значит она без эффективная, в смысле согреться, да есть свет и этого достаточно?
Думаю, то что мы ищем и собираемся применить во благо, живет в материале.
Вопрос, каким таким мало затратным способом заставить это двигаться, что бы получить тепло, свет и магнитное поле, остается для многих открытым.
Привлечь заряды из окружающей среды и заставить их воздействовать на то что в материи, это и есть принцип БТГ.
Это лишь мое, не подумайте, что я над вами издеваюсь. У каждого есть свои мысли и правильное решение задачи.[/quote]
Народ в большинстве своём считает, что когда разговор заходит о получении доп.зарядов из окружающей среды, то это обязательно воздушная среда/атмосфера земли . А если самим в каком то объеме создать определенную окружающую среду вокруг материи? Например Никола Тесла создал среду у себя в лаборатории внутри которой лампы светятся холодным светом, таким образом он освещал помещения, причём сам со своим персоналом находился там же. Я делал этот эксперимент Николы, так же создал среду окружающую лампы и лампы светились. имхо.
Время создания страницы: 0.192 секунд
