1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #241031
Для не тупых скоро откроют тему, БТГ Капанадзе теория и практика_4, затем_5 и т.д.
Строчите дальше ваши мемуары......
Продолжаю мемуары о своей реплики банки 2004! подача-3 ....
Первый блин всё таки вышел комом. Разобрал транс и перемотал одну обмотку 6 мм2 из двух. Характер импульсов не изменился ..... значит дело в другом.
Когда смотришь синусоиду, после переходного периода с высокими всплесками кривая устаканивается и весьма напоминает синусоиду ..... кроме коротких (но по величине амплитуды равных) импульсов противоэдс с противоположным знаком при каждой смене направления изменения напряжения. ( то есть за 1 период синусоиды - два выброса в противоположные стороны). Такое впечатление, что мощности задающего источника 20В не хватает, для нормального запуска колебаний сварочника. Мощность задающего транса - 8-10вт, мощность сварочника - 2-3 квт...... да и по мощности диоды раз в 5 меньше чем у Капанадзе.
1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #241209
ЮрыМ. срочно проси схему и кино. чего молчишь,:silly: :blink: :silly:
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #241311
Продолжаю мемуары о своей реплики банки 2004! подача-4 ....
После таких "успехов" ...... решил потренироваться на "кошечках". Взял железный сердечник от ТС-180, нашёл половинку с частью первичной обмотки, на другой - намотал обмотки пуш-пула по 60 витков того же диаметра (0.4) и повторил эксперимент. Результаты интересные ...... ёмкость конденсаторов должна быть соразмерна обмоткам. Импульсы не исчезли, но ...... изменились. Возникли мысли о новом варианте конструкции, но ........ пока подумаем.
На форуме вспомнили катушку Бунка, но у страннованого (аж 9-й серии) редиски - модератора только одно своё мнение ...... правильное, остальные стирает. Поэтому повторяю - считаю данную конструкцию с 2-х фольг(со спецпокрытием) , катушки и нихромовых включений - фейком. Главная функция версии Бунка прекрасно описана в проспектах основы изобретения Хаджиомарова - смешивание двух потоков ( тока - КАКОГО?) и напряжения (ТОЖЕ???). представленный основной версией конструктив НИКАК подобных операций производить не позволяет.:side:
1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #241320
Sovetnik,Давай зайдем с другой стороны:) Как думаешь стал бы Михаил позориться и на фейках писать свое ФИО?
Дело не в том, кто написал какую фамилию на заборе ..... или на фейках.
Дело в содержании этого так сказать конструктива. Что должна делать катушка Бунка? Преобразовать мощность СЕ в более менее "электрически" приемлемую форму для потребления в своём "подобии" электрической сети для одного дома (или гаража). как это делать данным конструктивом .... для меня загадка. Потому, что сделать это действо ДВУМЯ трансформаторами ..... возможно (......но есть ньансы ;) , а подобием волнового резонатора ...... ну никак. Если модераторы гнут лом фейковости о головы интересующихся и не дают даже высказывать противоположное мнение в той же теме, кто им Копенгаген.:dash:
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от Vlad.
Vlad
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #241353
Не в Копенгаген, а в Ротердам.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали Poisk369
1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #241403
Продолжаю мемуары о своей реплики банки 2004! подача-5 ....
Продолжаю тасовать колоду конструктива ( кстати - рекомендуемая для визуализации ёмкость конденсаторов плеч для данных обмоток - по 0.5 мкф).
После поверхностного анализа процессов, когда наблюдаешь последовательность взаимодействия разных типов зарядов, особенно противно читать официальную теорию электромагнетизма ........ дегенераты ..... "лять!!! (а учёные данного направления (в большинстве :woohoo:) - чисто жреческая каста.):dash:
Кстати ...... выглаживая конструктив ..... хорошо помогает почёсывание спины (возможно .... кочергой:blink:) ......
Считаю, подобная реплика банки рекомендуется для лучшего понимания процессов ...... скажем обмена и эти данные в общем доступе (ещё очень долгое время) никто не предоставит. А 50 Гц - ...... это очень наглядно.:)
1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #241407
....Советник ты на 50гц делаешь??? или ты от розетки пока питаешь??
Установка питается от блока 220/12в 10А ток потребления - около 2 А 12В
50Гц формируется через ШИМ ( стандартная версия инверторов похожей темы на форуме). Без этого (ну и сам конструктив) ........ нужной визуализации НЕ ПОЛУЧИТСЯ. :evil:
Спасибо сказали марк
1 год 7 мес. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #241408
В перспективе можно будет поставить модуль инвертор DC / AC 220 -220 на 10 кВт и не париться.
1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #241416
Да ...... примерно так и собираюсь, ..... только вот не знаю ....... хватит ли аккумулятора на 7 квтч ..... или всё же 12 ?:)
1 год 7 мес. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #241425
если поставить конденсатор для авто звука паралельно акумму то пиковые тока он возьмёт на себя продлив жизнь батареи. Ну а ёмкость акумма будет зависеть от того как будет работать выходной каскад, я делал выход 210 - 240 вольт сразу , отдельной линии на зарядку конденсатора и с него уже ИБП понижал до 24 вольт для работы электроники а силовая шина на ёмкости и к инвертору DC/AC 220- 220 500 вт на большее небыло комплектующих, а потом забросил это дело.
Время создания страницы: 0.276 секунд
