1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239048
Может всеже сделать все таки по Буденовски. Я даже ссылку десятком страниц рание давал. Работа тр в режиме насыщения.Привет всем, может пора уже немного научного подхода применить ?(хотя применительно к бтг звучит почти смешно )
Формула эдс катушки что нам говорит? Что чем больше скорость изменения этого поля тем больше эдс она наводит, но почему то в трансформаторе это не прокатывает, почему? Потому что ток вторичной создаёт такое же ,а но встречное синхронное поле гасящее первичное, вывод?
Нужно токи первички и вторички сдвинуть на 90 грд. Как это сделать каждый выбирает сам.
Кстати у Танка в опыте с двумя трансформаторами и подмагничиванием токи первичек сдвинуть относительно тока вторички на 90 грд и по секрету скажу подмагничевание в той схеме не нужно, главное запускать с нагрузкой во вторичке.
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-3?start=5630#238886
Нам то от него нужно что получить?
Ток?
В видосах Капанадзы, некоторые как то замечали, что траф при запуске работает как бы в нагруженном режиме. С чегобы так?
А Vlad, и даже вырезку из газетки давал.
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-3?start=5650#238903
Но похоже снова прошли дальше... А я как дурак ору, ору, а все ушли...
А в чате Владимир Аст. орет, орет... А кому? ....
Спасибо сказали ЖекаК, Vlad
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239051
Смотрел ,,Русич" на авито. Можно за 2к прибомбить. Думаю это куда будет дешевле чем с нуля бомбить.
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239053
....Ток словами, возьмите схему Танка, выкинте цепь с подмагничиванием все остальное по фэн-шую т.е вторички трансформаторов обязательно встречное (чеб переменная была на выходе, иначе не пашет) раскачивать как последовательный контур включив источник переменнки рядом с кондером. И все
А случайно ...... рядом с собранной схемой Танка искры не было??? Дрова намотаете, а огоньку ..... не хватит.
Достойные продолжатели дела Манилова ( по Гоголю
Навскидку ...... проще телевизора .... на уровне современной стиралки (Но есть ньюансы........ в основном ...... с обмотками.....
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239057
В сварочнике Буденого , есть интересный момент. Узел смешивания тока и ВВ напряжения. Что собственно и обеспечивает стабильное горение дуги.
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239058
Резистора не хватает на несколько сот МОм, кажется.Все блин по кусочкам...
Ток в этой цепи точно лишний.
Спасибо сказали Zmeyg
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Робур.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239068
А скорость изменения поля от чего зависит? От скорости изменения тока в цепи с индуктивностью это как скорость нарастания так и прекращения тока. При переменке обычной цепи с трансформаторлом ЭДС самоиндукции незаметно потому что скорости изменения тока очень маленькие 50Гц. никакие "сдвиги" это не изменят, а что изменит? Правильно частота и скорость размыкания / смыкания они меняют ток и следовательно магнитное, электрическое поле а может и ещё какие поля...Привет всем, может пора уже немного научного подхода применить ?(хотя применительно к бтг звучит почти смешно )
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от matros.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239072
Частота коммутации сама по себе ничего не даст, из-за реактивного сопротивления катушки его нужно компенсировать конденсатором, т.е нужен резонанс, а вот снять энергию с катушки индуктивности просто так не получится т.к. при съеме величина этой самой индуктивности стремится к нулю, вот для этого и нужно сдвинуть токи первички и вторички , т.е. сдвинуть нужно для того чтобы индуктивность первички была на уровне обеспечивающем хорошую добротность контура, вам так расписывать нужно, как в первом классе?
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239073
Частота да сама по себе, ничего не даёт, важен "вес" импульса в этом ряду ( частоте). Он зависит от времени разрыва тока до нуля ( это исходя из формулы) чем бысре разрыв и чем чаще тем выше полная мощность (среднеквадратичная) этого ряда импульсов. Что касается съёма мое мнение такое, снимать одним проводником Потому что это по сути статика, цепь первички в моменте образования разомкнута, на вторичке индуцируется первичкой потенциал противоположного знака, снимать от туда на низкий потенциал какой ( кусок железа с определенной поверхностью), через нагрузку. Как делал Тесла и Копец,это явно, и Капанадзе скрыто скорее всего..
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239079
Считаем энергию накачки импульса теперь считаем энергию укороченного импульса (т.е резкий обрыв тока) они равны, разница по мощности ничего не даст, нужно увеличение именно энергии, резонанс это и делает по сути это рекуперация энергии , классика говорит сто это сложение энергии, затем просто компенсация потерь, но если сравнить энергию каждого импульса подкачки и импульса в контура то разница очевидна, и задача найти способ "снять" энергию с контура не уменьшая её, думаю это возможно, тк мы не останавливаем поток электронов внутри контура и не замедляем его мы используем побочку от этого движения т.е. мп, вопрос только в том чтоб оставить энерцию катушки (индуктивность) воспользовавшись наведением мп на вторую обмотку, для этого нужен фазовый сдвиг.
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239080
Не ну делай как знаешь спору нет, и так и так... Как лучше будет так и оставишь. Что касается теорий то преподожений можно делать много. К слову "классика" говорит некакой лишней энергии в закрытой системе не появится с резонанс она без резонанса.. хоть на голову встань ..)) Именно такой закрытой системой рассматриваются LCR цепи По этому опираться тут можно только на предположения, а не утверждения, шаткое основание конечно но лучше такое, чем в обще без. Ну а практика рассудит. Так это не так. Утвердит так сказать верное.
Спасибо сказали matros
Время создания страницы: 0.277 секунд
