1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Робур.
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238969
к примеру у тебя много катушек 50 штук с каждой катушки ты без торможения возьмёш 0.3 ватта это будит 15 ватт чтоб немотать двойные катушки в двигателе можно попробовать так
cxem.net/house/1-438.php
rutube.ru/video/2e48075dba9b5eb44a2a1cb732d84227/?r=plwd
Юра конкретно на этой схеме нет полного прерывания тока, она "сочится" смотрел модель на программе, по этому и ЭДС самоиндукции будет маааленькое.. У тебя больше получится от размыкания смыкания пальцем . ))
ток потребления от акума сотика 2 ма
По моделированию там нет полного закрытия хрен знает но ...ток на трансе который сразу после катушки ( при конденсаторе 2 пикофарад ) в 250 примерно микро - ампер а должен измеряться в пико- ампеоах, имеется в виду после закрытия транзистора Абсолютного нуля на транзисторах нет, но если пико - уже хорошо. Например на генераторах импульсах на 555 или в "блокинках".. качественный разрыв цепи. И они хорошо закидывают вольтаж катушки в верх..
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238978
робур хрен с ним. схема простая. может составные транзисторы поставить тогда R1 и R2 побольше можно поставить. надо пробовать главное ненадо базовую обмотку отдельно мотать. к примеру 10 магнитов 10 последовательно включенных обмоток управляются одним ключём
ну а эту штуку
взять асбестовую трубу и на ней гондобить и необязательно делать квадратные отверстия можно просверлить круглые дырки и каркасы катушек двигать ближе. дальше. хреново что такой моторчик вроде сам незапускается. надо крутануть
Спасибо сказали Vlad
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238981
... По моделированию там нет полного закрытия...
Моделирование не учитывает скачок ЭДС от движущегося магнита над катушкой.
В данной обсуждаемой схеме нет магнита, простая индуктивность и ключ и система получения импульсов из сопротивлений, транзисторов, конденсатора. А так в программе заложены формулы самоиндукции в частности ее энергии.
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238982
ну а эту штуку
взять асбестовую трубу и на ней гондобить. хреново что такой моторчик вроде сам незапускается. надо крутануть
нужен начальный толчок. Поэтому у меня и подозрение к конструкциям Слободяна после его крутилки из плекса, которая сама закрутилась. И в этой у меня подозрение, что где-то батарейки - может в лампочках? )
Может сразу систему размыкания / смыкания по лучше. . Есть подобная схема только на четырех сопротивлениях и без конденсатора... тоже два транзистора Не знаю как в натуре.. но на моделировании скажем так , "стабильности нет". Условно то 400 вольт то 100 кВ ...)) Недолго в общем будет работать, на мой взгляд.
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238983
ну а эту штуку
По поводу Слабодяна. Есть подобный аналог у Канарева без всяких там .. он чуть ли не открытым текстом как . Тоже самоиндукция, на одной из обмоток статора делает разрывы герконами в нужный момент, она педалит своим потенциалом через статор( сердечник) остальные обмотки. Хватает и на зарядку аккумулятора и на " самокручение", "только крутани"...) Клясться конечно не буду, сам не крутил..
1 год 8 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238984
Робур. я испытывал вечером. электростанция на огороде около сартира и питал я её с газовой трубы. вот вместо газа сунул ей газ брауна. сижу газую звук изменился смотрю а у меня стенка сортира светиться начала как будто там лампочка я встал сверху глянул а выхлопная труба белая на том эксперименты и закончил стоял инкубатор на 600 яиц а свет часто вырубали было это в конце 80х годов
Ну у тебя попадал атмосферный кислород это очевидно по этому и смесь получалась с их бытком кислорода... А это все регулировать технический можно.
Всю ветку засрали . И газ у ВАс уже есть, и освещение бесплатное и внуки денег просят . Все у Вас в куче! Хорош глумиться! Возьмите почитайте тему Танка. Особенно пост с "Веселыми картинкам" человек реально предложил готовый БТГ. А все газуете...
С точки зрения банальной эрудиции Вы обсолютно правы. Практика точно покажет что и как на самом деле. (Я лично решил проверить данную тематику в деле, кто хочет может ко мне присоединиться. Пишите в личку. )
Где этот пост?
Вот эта инфа! См. в конце "Веселые картинки" все предельно просто описано как получить усиление по мощности. Нужно два источника один тока (АКБ 12В 10А) , второй источник напряжения (100В 1А). И транс с двумя обмотками на данные источники + ключ (реле стартерное). Там расписан сам принцип устройства, схемотехника может у каждого быть своя. Главное условия для этого создать.
Размер файла:398 KB
Без обид Дозор там нет главного, на мой взгляд разумеется, а именно как питать правильно нагрузку ЭДС самоиндукции. А ЭДС катушек его потенциал получить, точнее частоту импульсов этой ЭДС.. не проблема. Я уже говорил, есть особенность.. а именно, в момент размыкания допустим первички тока нет, по факту. А есть заряды "застрявшие" после размыкания цепи и " всплывшие" на ее поверхность. А это электостатическое электричество там несколько другие закономерности. Закон "сохранения заряда" и все такое, "электроемкость уединённого проводника" , цепь то разомкнута в моменте.. Вот практическая задача снимать этот ряд электростатических зарядов ( образуются то они переодично) и направлять на нагрузку... Первое условие для этого, это низкий потенциал какой. Между этим зарядом и им находится нагрузка, куда он и пойдет, разрядится ...вот тогда пойдет ток ну или волна скорее.. Волновое движение в проводниках в обще преобладает над движением электронов проводимости.
С точки зрения банальной эрудиции Вы абсолютно правы. Только практика может показать как это работает на самом деле. Поэтому я лично решил проверить данный эксперимент на практике. Кто хочет ко мне присоединиться пишите в личку.
Спасибо сказали Робур
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238985
Где этот пост?
Размер файла:398 KB
Согласен практика первое, теории второе.
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238986
В данной обсуждаемой схеме нет магнита, простая индуктивность и ключ и система получения импульсов из сопротивлений, транзисторов, конденсатора. А так в программе заложены формулы самоиндукции в частности ее энергии.[/quote]
робур электромеханические часы с которых бедини содрал сам принцип тоже сами незапускаются там у них есть система запуска рычажок
yandex.ru/images/search?lr=101271&source...омеханические%20часы
вот здесь в фильме он и запускает этим рычажком
Спасибо сказали Vlad, Робур
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238988
......музчины! если не сикрет,вы,шо изобретаете?????
Спасибо сказали Mehanikc, Ahrimed, Zmeyg
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238989
А что тут изобретать..,
realstrannik.com/forum/attachment/58272?download=1
..,тут надо с дерева спуститься, взять сперва палку, потом костер, пещера....:dry: :blink: :pinch:
Время создания страницы: 0.400 секунд
