1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238936
это самый хреновая сварка знакомый её делал. электрод сварил надо перекур
Два сапога пара.
Люди работают и довольны, а Юрий М поёт старую мантру о своём больном воображении.
Заводская плата с разрядником.
i.ibb.co/K2QTY14/IMG-20250125-185728.jpg
"Накидал" от руки, как устроено. 50 Гц для красоты нарисовал.
i.ibb.co/L5v7N6m/IMG-20250124-105004.jpg
Плата поджига дуги собраная на умножителе?
Китайцы прям не заморачиваются )))
Спасибо сказали ЖекаК, марк, Zmeyg
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238937
Ага, они родимые! Зеточка и эсочка на верхнем - первичном и на нижнем...
Скобочки означают магнитопровод, работающий в насыщении.
Ну вобщем то Юрок всем мозги засрал и мимо этого прошли к искровикам... А у Юрыиного знакомого, просто мозгов не хватило собрать как в патенте. Если это не сам Юра только был. ))))
Спасибо сказали Zmeyg
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238939
Два сапога пара.
ну да 2мм провод вторички намотаны на 2х трансах тс-270
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238943
э
. Спалился Юрок! ))) так то ты мотал сварочник НЕ Буденого ))))
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238945
э
1 год 8 мес. назад
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238959
к примеру у тебя много катушек 50 штук с каждой катушки ты без торможения возьмёш 0.3 ватта это будит 15 ватт чтоб немотать двойные катушки в двигателе можно попробовать так
cxem.net/house/1-438.php
rutube.ru/video/2e48075dba9b5eb44a2a1cb732d84227/?r=plwd
Юра конкретно на этой схеме нет полного прерывания тока, она "сочится" смотрел модель на программе, по этому и ЭДС самоиндукции будет маааленькое.. У тебя больше получится от размыкания смыкания пальцем . ))
1 год 8 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238961
Робур. я испытывал вечером. электростанция на огороде около сартира и питал я её с газовой трубы. вот вместо газа сунул ей газ брауна. сижу газую звук изменился смотрю а у меня стенка сортира светиться начала как будто там лампочка я встал сверху глянул а выхлопная труба белая на том эксперименты и закончил стоял инкубатор на 600 яиц а свет часто вырубали было это в конце 80х годов
Ну у тебя попадал атмосферный кислород это очевидно по этому и смесь получалась с их бытком кислорода... А это все регулировать технический можно.
Всю ветку засрали . И газ у ВАс уже есть, и освещение бесплатное и внуки денег просят . Все у Вас в куче! Хорош глумиться! Возьмите почитайте тему Танка. Особенно пост с "Веселыми картинками" человек реально предложил готовый БТГ. А все газуете...
Где этот пост?
Вот эта инфа! См. в конце "Веселые картинки" все предельно просто описано как получить усиление по мощности. Нужно два источника один тока (АКБ 12В 10А) , второй источник напряжения (100В 1А). И транс с двумя обмотками на данные источники + ключ (реле стартерное). Там расписан сам принцип устройства, схемотехника может у каждого быть своя. Главное условия для этого создать.
Размер файла:398 KB
Спасибо сказали Mehanikc, Vlad
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Робур.
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238965
Всю ветку засрали . И газ у ВАс уже есть, и освещение бесплатное и внуки денег просят . Все у Вас в куче! Хорош глумиться! Возьмите почитайте тему Танка. Особенно пост с "Веселыми картинкам" человек реально предложил готовый БТГ. А все газуете...
Где этот пост?
Размер файла:398 KB
Без обид Дозор там нет главного, на мой взгляд разумеется, а именно как питать правильно нагрузку ЭДС самоиндукции. А ЭДС катушек его потенциал получить, точнее частоту импульсов этой ЭДС.. не проблема. Я уже говорил, есть особенность.. а именно, в момент размыкания допустим первички тока нет, по факту. А есть заряды "застрявшие" после размыкания цепи и " всплывшие" на ее поверхность. А это электостатическое электричество там несколько другие закономерности. Закон "сохранения заряда" и все такое, "электроемкость уединённого проводника" , цепь то разомкнута в моменте.. Вот практическая задача снимать этот ряд электростатических зарядов ( образуются то они переодично) и направлять на нагрузку... Первое условие для этого, это низкий потенциал какой. Между этим зарядом и им находится нагрузка, куда он и пойдет, разрядится ...вот тогда пойдет ток ну или волна скорее.. Волновое движение в проводниках в обще преобладает над движением электронов проводимости.
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238967
Где этот пост?
Размер файла:398 KB
всё это ерунда этому документу 11 лет и никто ничё несделал.... ток это сжатая ЭДС
это как бы воздух в балоне открой балон ток превратится в напряжение
Спасибо сказали Vlad
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238968
ток потребления от акума сотика 2 ма
Время создания страницы: 0.429 секунд
