1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238797
Робур. я испытывал вечером. электростанция на огороде около сартира и питал я её с газовой трубы. вот вместо газа сунул ей газ брауна. сижу газую звук изменился смотрю а у меня стенка сортира светиться начала как будто там лампочка я встал сверху глянул а выхлопная труба белая на том эксперименты и закончил стоял инкубатор на 600 яиц а свет часто вырубали было это в конце 80х годов
Спасибо сказали Vlad
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238799
Ага ..)) Ну в обще продукты гидролиза представляют интерес перспективу. Для искусственного синтеза углеводов жиров, эфиров, аминокислот. Вышел утром на веранду налил в " ящик" воды и " напечатал " себе чашечку кофе. . )
Ну дак вот так я и докатился к поискам бтг. Исключив ДВС из этой цепочки. )))
Да наверное... Но по мне так это в обще лишнее звено ,водород этот .. если у тебя такая моща то сразу нужен электродвижек, мотор колесо какое.. как у шкондина .. ))Робур, водородные системы, хороши лиш только тогда, когда их воспламенять плазмой
Спасибо сказали Mehanikc
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238800
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238801
Ну у тебя попадал атмосферный кислород это очевидно по этому и смесь получалась с их бытком кислорода... А это все регулировать технический можно.Робур. я испытывал вечером. электростанция на огороде около сартира и питал я её с газовой трубы. вот вместо газа сунул ей газ брауна. сижу газую звук изменился смотрю а у меня стенка сортира светиться начала как будто там лампочка я встал сверху глянул а выхлопная труба белая на том эксперименты и закончил стоял инкубатор на 600 яиц а свет часто вырубали было это в конце 80х годов
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238804
Всю ветку засрали . И газ у ВАс уже есть, и освещение бесплатное и внуки денег просят . Все у Вас в куче! Хорош глумиться! Возьмите почитайте тему Танка. Особенно пост с "Веселыми картинками" человек реально предложил готовый БТГ. А все газуете...
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238805
Ну ладно, ладно)) , про газ отступление от темы ... Речь в обще шла о том что делал и не делал Капанадзе со свом генератором. Мог он газ добывать..))
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238806
где?человек реально предложил готовый БТГ. А все газуете...
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238808
тут в конце все мошенники изготовившие двигатель на воде
ru.wikipedia.org/wiki/Автомобиль_на_воде
кто хочет попробовать вот продают
www.ozon.ru/product/elektroliznyy-svaroc...varka-na-1290495768/
Питание - 220В, 50Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,8
Максимальное действующее значение тока, А - 9
Производительность газовой смеси, л/мин - до 5. 300 литров час
Максимальная толщина свариваемой стали, мм - 2...2,5
Давление газа, атм. - до 0,4
Средний расход топлива (дистиллированной воды), см3/час - 150
Время непрерывной работы при полной заправке, часов - /без дозаправки водой/ - 3.
Габариты, мм 240х280х395
Масса, кг - 21
.... причём варить им надо через бензиновый или ацетоновый затвор иначе он сжигает железо остаётся окалина. валяется у меня такой
кто хочет сам изготовить. берёте щелочной акамулятор с электрокара подаёте на него в районе 5 вольт вот вам готовый электролизёр. ток будит в районе 200-300 ампер
Масса, кг - 21
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238809
Кстати Ред, этот аргумент( логический ) в пользу " "однопроводного" способа питания нагрузки, в нашем контексте.. Были катушки " дауискровые " у которых разряд уходил с обоих концов на две свечи . Сам я такие катушки в глаза не видел и не понятно зачем они.. но за что купил за то и продал. .. )) Итоговое. Этому статическому разряду, импульсу, все равно как распределятся по одному проводнику или по двум проводник сразу.. ...хоть по воздуху. А если достаточно одного, то зачем два...)
так верно
... они и счас есть... Дисавская система зажигания ( DIS)искра на один цилиндр идёт такт сжатия, а во второй, такт выпуска....
( вот она) упращение системы, плюс дожиг топлива на выпуске...
Спасибо сказали Mehanikc, Робур
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238810
Где этот пост?
Время создания страницы: 0.242 секунд
