1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238990
Электростатический частотный генератор, на ЭДС самоиндукции . " Электро - реактор " "ЭР-1" . Шучу, почти.. ))......музчины! если не сикрет,вы,шо изобретаете?????
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238992
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]В данной обсуждаемой схеме нет магнита, простая индуктивность и ключ и система получения импульсов из сопротивлений, транзисторов, конденсатора. А так в программе заложены формулы самоиндукции в частности ее энергии.Моделирование не учитывает скачок ЭДС от движущегося магнита над катушкой.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
робур электромеханические часы с которых бедини содрал сам принцип тоже сами незапускаются там у них есть система запуска рычажок
yandex.ru/images/search?lr=101271&source...омеханические%20часы
вот здесь в фильме он и запускает этим рычажком
rutube.ru/video/2e48075dba9b5eb44a2a1cb732d84227/?r=plwd
Вот, с дерева, а потом палку...,
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238993
всё это конечно ерунда здесь можно получить но очень мало
это фейк. я уже писал почему.... 200 магнитов 200 катушек. каждая катушка ну 100 грамм=20 кг конструктив 0.5 метра диаметром и считай метр длиной раскрутить до 1500 оборотов и чтоб небило проблематично.....
а вот это помоему работает но какой принцип?????
Спасибо сказали Vlad
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238995
у меня тоже такая мысля была рвать вольту с большой частотой. ну к примеру если мы на катушку подаём 50 герц то магнитить она будит хорошо. если повысить частоту... вот передатчик на 160 метров киловатт в П контуре не чувствуется никакого магнитного поля отвёрткой или обычной железякой она не втягивается тобиш вроде если рвать вольту с большой частотой вроде недолжно тормозить при нагрузке.... попробовал транзисторы на 1700 вольт при достижении 30 вольт и силой тока 40 ампер вылетают тобиш напряжение 30 вольт прыгает более 1700 вольт. чё только неставил в защиту выписал с али какуюто херню но её хватает на 1-2 секунды вылетает от нагрева. последняя мысль была использовать электромагнитный усилитель
rutube.ru/video/997df5efd855baefce75f80250111e10/?r=plwd
но так дело и недошло
вот приёмник гамма транзистор мп40 управляет лампочками считай 1А через электромагнитный усилитель
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238997
Тут соглашусь ...Про Канарева.. тот особо и не гнался за мощностью ему надо было заряжать аккумуляторы и газ Брауна . для начала. Но они даже и это не приняли ( тычу пальцем вверх ). А Судьба Слабодяна оказалось более трагичной.всё это конечно ерунда здесь можно получить но очень мало
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238998
"это фейк. я уже писал почему.... 200 магнитов 200 катушек. каждая катушка ну 100 грамм=20 кг конструктив 0.5 метра диаметром и считай метр длиной раскрутить до 1500 оборотов и чтоб небило проблематично."
Такая это ерунда "чтоб не било", легко решаемая проблема. Я более 20 лет имею стаж токаря и поверте нет ничего проще для спеца. Да и вы сами сможете эту проблему решить закрепив подобранный противовес.
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238999
Точно говорю, сперва с дерева, после палка.., эволюция называется..,
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Робур.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239000
Да проблема с этим "разомкнул/ сомкнул " ... Много и часто. Это у Тесла проблем не было. )) Искровик ему похрену вольтаж на индуктивности. Про электомагнитный "затвор " забудь, они медленные.А время размыкания ключевой момент, параметр для этой ЭДС там по формуле чем быстре падает ток тем выше ЭДС даже при малых токах и небольшой индуктивности. Транзисторы быстрее...у меня тоже такая мысля была рвать вольту с большой частотой. ну к примеру если мы на катушку подаём 50 герц то магнитить она будит хорошо. если повысить частоту... вот передатчик на 160 метров киловатт в П контуре не чувствуется никакого магнитного поля отвёрткой или обычной железякой она не втягивается тобиш вроде если рвать вольту с большой частотой вроде недолжно тормозить при нагрузке.... попробовал транзисторы на 1700 вольт при достижении 30 вольт и силой тока 40 ампер вылетают тобиш напряжение 30 вольт прыгает более 1700 вольт. чё только неставил в защиту выписал с али какуюто херню но её хватает на 1-2 секунды вылетает от нагрева. последняя мысль была использовать электромагнитный усилитель
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239002
да нам вроде ненадо сильно быстро. тут почти год мучались с этим эффектомДа проблема с этим "разомкнул/ сомкнул " ... Много и часто. Это у Тесла проблем не было. )) Искровик ему похрену вольтаж на индуктивности. Про электомагнитный "затвор " забудь, они медленные.А время размыкания ключевой момент, параметр для этой ЭДС там по формуле чем быстре падает ток тем выше ЭДС даже при малых токах и небольшой индуктивности. Транзисторы быстрее...
но у меня возникали такие мысли если тут вроде возникает лишяя энергия почему эта конструкция неидёт в разнос. пошол суда там ребята умные сидят
www.cqham.ru/forum/forum.php
там вполне понятно объяснили что когда генератор крутится без нагрузки он тормозит. возникает такой эффект
rutube.ru/video/a5cfe2ea2ff67eb434d12c101d591b5e/?r=plwd
взяли двигатель со стиралки такой
поставили один блин без железа врубили на 1500 оборотов и замерили потребление. потом вопхнули железо и никуда его неподключали опять замерили движок стал жрать на 0.5 квт больше. вот когда мы замыкает вот эта переменка убирает этот эффект и если посчитать обороты и 36 полюсов то выходит в районе 1 кгц может электромагнитный усилитель и вытянет эту частоту. но всё это надо пробовать
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239003
бл... народ- вам Мудаков кинет кость и вы всей толпой наперегонки бросаетесь её обсасывать и так до следующей кости Имейте хоть немного самоуважения!
Время создания страницы: 0.260 секунд
