3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196285
TPA. я уже писал ток в проводе образуется благодаря торможению поля. нагрузка тормозит скорость электромагнитного поля в проводе. а напряжение это тоже скорость. большее напряжение имеет большую скорость. ток и напряжение это как бы сказать получается состоит из одного и того же.... эдсЮра М, ты научился красиво флудить.
Все, что ты хочешь показать к данной теме никакого отношения не имеет.
Хочешь понять как работает схема у Капы?
Начни с понятия, что такое ток и напряжение в сети (физическое понятие).
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196287
mikser. никто ничё никому не продаёт. я вам обьясню. вот скажите что не так в этой схеме... у капанадзе тоже это не так
почему этот агрегат не может работать
А что это ты так Юрий безпокоишься по этой схеме, спать наверно тяжело, мысли всякие лезут в голову!!! Ну как-же она бля....ь работать может???
НЕТ, этот агрегат работать не может (сказал Юрий)!
Юрий! А ты проверял?
А то ведь пиз...ть у нас народ полюбляет.
Схема абсолютно рабочая. Но если у народа нет понятия как работает простейшая схема REDa, эту схему точно мало кто поймет и настроит. И не верьте написанному, (насос + стоячая волна + ионизация). Ни первое ни второе ни третье к работе схемы отношение не имеет.
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196288
Глупости ты стал писать на старости.
Думай по другому.
Что порождает ток и откуда он берется, это твоя цель.
Поймешь, значит поймешь что у Капы не фейки, а работающие устройства не потребляющие энергию от сети.
Спасибо сказали Константин
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196289
Константин. вы лучше расскажите куда денется 100 ватт излучаемая катушкой L2 которые примет катушка L4... по схеме посмотрите.... качер излучает 5 ватт и назад получает 100 ватт
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196292
Ну во-первых, я качера на схеме не вижу. А во вторых объясните, с какого перепугу L2 обязана что-то излучать??? Она выполняет абсолютно другую роль и работает на низкой частоте, далеко вне пределов радиодиапазона, максимум в диапазоне сотен герц - единиц килогерц и не более.
Пока вы будете подходить к вопросу построения таких устройств с радиотехнической точки зрения, вас будут преследовать неудачи и непонимание...
Спасибо сказали Sergey-P9, Ahrimed
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196293
ух ты на катушке 100 ватт и она ничё не излучает а неонка от чего горит?
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196295
Неонка горит от высокой напряженности электрического поля. Вспомните, как работают те же щупы - пробники на 10 кВ. Кроме свечения неонок, они еще и "громко орут". И это в электрических подстанциях высокой мощности. Где же излучения в сотни киловатт??? Их никто не наблюдает и на радиотехнические устройства они влияния не оказывают.
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196296
константин да ну нахрен. неонка мн 3 горит при мощности передатчика 1 ватт... считаем сопротивление 50 ом и мощность 1 ваттНеонка горит от высокой напряженности электрического поля
7 вольт и неонка горит
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от Константин.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196297
Почему вы уверены что в устройстве используются высокие частоты, и главное для чего? (Основной вопрос - в чем суть, БРАТ???)
Повторяю, радиотехника здесь не при делах. Частоты низкие и принципиально никаких излучений нет. Кстати, если вы коснетесь неонкой анода кинескопа старого телевизора, она прекрасно будет гореть. И где же при этом излучения? Даже шумный ТВС (ТДКС) вместе с блоком строчной развертки не оказывают никакого влияния на радиотракт телевизора ни лампового ни полупроводникового, несмотря на относительно высокую частоту развертки. Откуда помехи тогда???
Верно, их просто не может быть на этих частотах.
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196298
Я смотрю тема перешла в доказательство ЮреМ, что он бестолковый.
Переименуйте тему в: " Докажем ЮреМ..."
Вам, что делать нехрен? Прошли мимо него и занимайтесь дальше своими вопросами, пусть сидит сам себе доказывает, что он со сватами и друзьями, самый умный!
Спасибо сказали Константин, chiksat, Ahrimed, Zmeyg
Время создания страницы: 0.190 секунд
