3 года 8 мес. назад
Alien
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196299
Капанадзе появлялся на этом форуме (сам или через подставное лицо) именно в те моменты, когда кто-то из участников был близок к решению его загадок, и.... уводил тему в такую мухосрань, что потом было не вспомнить, с чего все началось. Жаль только, что понял я это не сразу. Не сохранились посты тех участников...
Так что снимите розовые очки и начинайте думать сами.
Спасибо сказали ЖекаК
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196300
7 вольт и неонка горит
У меня неонка горит от гравицапы, запитанной от батарейки 1,2 вольта :)
Но ТО, от чего она горит - не могу снять, уж как только не извращался... :(
Спасибо сказали Константин, Ahrimed, Zmeyg
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196301
константин чтоб понять. вот схема на старом кибере ещё была
горела 3 квт нагрузка. при попытке выпрямит и сгладить получали менее 100 ватт
виртуальное кпд на лампочках 1150%
wpcalc.com/raznica-v-procentax/
а реальное 25%
вот смотрите на Т2 мощность 2.5квт. а чё мешает этим 2.5квт пойти на Т1. там чё затычка стоит туда дую а от туда х@ю. а вот все эти бтх лохотронщиков так и выглядят что назад у них ничё не идёт... так вот в этой схеме надо както превратить эти 1150% в электричество
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Константин.
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196302
NikAndr, ничего удивительного, все закономерно. С гравицапы снимать ничего не нужно. То что она выдает - это не для съема, а для организации другого процесса.
Спасибо сказали NikAndr, ЖекаК, GeotechRU, Ahrimed
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196303
NikAndr, ничего удивительного, все закономерно. С гравицапы снимать ничего не нужно. То что она выдает - это не для съема, а для другого процесса.
Да я знаю, что там процессов дофига и более... ОНО искрит, ОНО засталяет квакать компьютер, ОНО глушит в\камеру, ОНО пролетает сквозь диоды, ака вода в реке сквозь рыбацкую сеть...
А вот такого, чтобы можно было назвать полезными - я не нахожу.. Не утверждаю, что полезного там ничего нет, просто Я НЕ ВИЖУ его..
ЗЫ
Искрит, и хорошо искрит, но кондеры не заряжает... вот ведь пакость какая...
Константин, может подскажешь, в какую сторону глянуть, чтобы полезное увидеть? :)
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196306
Вот ЮрийМ сможет сказать как простреливаются кинескопы, вот там что-то поменял, думал так будет лучше, но нарвался на необъяснимый эффект. И зачем тут пишу, просто поделиться не с кем воспоминаниями. 61-я труба-приличный вес, бегала по полу, затем поднялась на 10-15 см и зависла. От испугу оборвал провода со счёта. Не автоматы рубить начал, а выдирать провода. ЮрийМ признайся, есть необъяснимое.
К удалению.
ЖекаК. не знаю чё там у вас летало а прибор для восстановления кинескопов както сам случайно изобрёл. схема вот
восстанавливает на 100% любой севший кин если он не был убит ппвк или квинтал который простреливает. принцип простой надо подать повышенное напряжение в обратной полярности через гасящие сопротивления на катод и модулятор и подержать каждую пушку 30-60 минут кин восстанавливается до состояния нового на несколько лет. 6 лет у кума эт точно. схема эта гуляет в интернете кто умный тот сделал. в момент восстановления накал должен подаваться. восстанавливает также севшие мощные генераторные лампы
3 года 8 мес. назад
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196312
ЗЫ
Смотреть надо в сторону опыта Фарадея с магнитом и катушкой. Модифицируйте опыт, уменьшив длину магнита и расположив его внутри и поперек катушки таким образом, чтобы поля полюсов магнита пересекали витки катушки при его вращении, например с помощью небольшого моторчика. Поставьте себе вопрос чем и как вы можете заменить магнит и моторчик для подобного воздействия на катушку без механических "прибамбасов".
Спасибо сказали NikAndr, chiksat
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196315
Если раскачаете Эфир как NikAndr вы сделали БТГ % на 99.
Всё!
Ну это ты, конечно, пошутил, ибо применительно к моей гравицапе говорить про БТГ - это очень даже рано...
Даже светодиодики не хотят гореть нормально.. Они светятся, но как-то неправильно - белый светодиод несколько секунд моргает синим и сдыхает, зеленый светит желтым но тоже недолго и тоже сдыхает.. Красный зажигается ярко красным но быстро тускнеет и тоже сдыхает... Диоды в цепи светодиодов ВООБЩЕ никакого влияния не оказывают, пропускают в обоих направлениях и что странно - даже сгоревщие диоды ведут себя так же, как и рабочие, т.е. - никаких препятствий не оказывают..
Электролиты, как и неполярные кондеры - не заряжаются, цифровые мультиметры сходят с ума от беспорядочно пляшущих циферок, стрелочные цэшки показывают более мене адекватное напряжение, но при малейшей нагрузке стрелка падает в ноль, такое впечатление, что напряжение какое-то бестоковое..
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196322
ЮрийМ, сейчас ваша схема продаётся для проверки стрингов, с учётом по напряжению каждого светодиода.
ЖекаК. не знаю чё продаётся а дело было так. притаскивает мне кум советский телек помоему в начале 90х и говорит кум сделай чё нибудь. денег на кинескоп нет когда они смотрели телек то закрывали ставни.... я дня 3 с ним мудился. пытался простреливать нихрена. подавал накал 9в и держал 1 час нихрена а потом чёт мысля в голову стукнула в то время спутниковое только начиналось тарелку хрен достанеш да и стоила она бешенных денег ну я и организовал изготовление тарелок с эпоксидки 2 метра. покрывал я её медью гальванопластикой а потом серебрил (найду фото скину. я на фоне тарелки) я вот я чёто думаю а если подать напругу наоборот. блокинг у меня был готовый с твсом пц15. подрубил начало стрелять в кинескопе. подал накал. блокинг потух. подрубил сопротивление 200ком. начало пробивать между виточками на сопротивлении. поставил 4 по 47ком ну и во время этих манипуляций перепаек надел панельку и врубил телек и охирел этот цвет который пытался восстанавливать прекрасно работал. восстановил 3 пушки. 6 лет проработал у кума потом он импортный купил с пультом
Спасибо сказали Sergey-P9
3 года 8 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #196327
Вот,вот.
Вы стримером привлекаете заряды вокруг ТТ. Воздух есть диэлектрик он накапливает. Но с ТТ гармонические колебания, поэтому заряды лишь участвуют в процессе и вы ничего не получаете, а нужно по другому, импульсами и в объем-вес и диэлектрик выбрать не воздушный, вот тогда и заряды поплывут куда следует.
Думай Юрик, думай, не руби с плеча.
Время создания страницы: 0.256 секунд
