2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220273
во ротовертор
щас глянул данные этого файла . создан в 2009 году
products.aspose.app/pdf/ru/metadata
странно и никто не делает и несделал
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220278
Ну возможно так : два куска провода по 21,5 м. Первый слой по часовой - конец провода возвращается в трубе к началу . Второй слой по верх первого так же
Катушка на столе - биф. Тесла ( Автор пишет --" неправильно" подключил )
Неправильно,- это как?
И как это согласуется с этим? - Цитата: Наматывается первый слой , с возвратом - второй слой в одном направлении. realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-3?start=2760#220269
по часовой и возвращается в трубе к началу. Имеем два начала и два конца. Соединять можно по разному. Вот он и написал--- "неправильно" подключил.
Если по патенту Тесла то К1 с Н2.
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220289
Еще один раз напомню, что Капанадзе в своей разработке упоминал Тесла, но он не сказал какую идею из работ Тесла он применил в своем Трансформаторе Капанадзе, где этот загадочный трансформатор питающий своей энергией потребители расчитанные на 50 Герц, не надо пенять на "трубу с пружиной", возможно , на мой взгляд, это конденсатор на воздухе, а "пружина" для сходства с ТТ, то есть бутафория и "кружева" и бутылка, да много чего,ТВС, УН, это тоже не панацея в его изделии, искорка то в разряднике хорошо если до киловольта дотягивает..
Вобщем много чего на виду для мартышкиного труда представлено, а то что является тем что является где и что.
Где трансформатор 50 Герц?
ЮраМ , даже и не думай, этот вопрос не тебе.
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220293
.....В старых роликах (банка 2003, зелёный ящик и ещё несколько....) трансформатор явно в схеме присутствует .... именно "железо" и импульсы пуш -пула были 50гц. В более поздних версиях ..... уже ферриты, но это уже другая история.... Так называемая труба с пружиной - это набор катушек - узлов для последовательного преобразования....( кстати ...... пружина -медная...... Капанадзе в своей разработке упоминал Тесла, но он не сказал какую идею из работ Тесла он применил в своем Трансформаторе Капанадзе, где этот загадочный трансформатор питающий своей энергией потребители расчитанные на 50 Герц, не надо пенять на "трубу с пружиной", возможно , на мой взгляд, это конденсатор на воздухе, а "пружина" для сходства с ТТ, то есть бутафория и "кружева" и бутылка, да много чего,ТВС, УН, это тоже не панацея в его изделии, искорка то в разряднике хорошо если до киловольта дотягивает..
Где трансформатор 50 Герц?,,,,
.....Видимо .... кто много сомневается ...... мало пьёт ......
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220295
Похоже на установку Капанадзе. СЕ нет там, но что если попробовать так, резонансом, раскрутить ОЭДС?
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220296
Узел последовательных преобразований из набора катушек и медная крученая скоба отсутствующая в другом изделии (ушла чачу варить) ..
Где трансформатор 50 Герц?,,,,..... и где этот Тесла ...свои скобы ставил?).... Искорки в разряднике .... для нескольких квт .... вполне достаточно
.....Видимо .... кто много сомневается ...... мало пьёт ......![]()
Вдумайся...узел последовательного преобразования из набора катушек... эт те чо ? Супергетеродин и УПЧ со сверхрегенеративной ПОС ?
Какие у 50 Герц могут быть преобразования? "Два Карл, два преобразования, в магнит и из магнита ".
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220297
Должен заметить что волна положительной полярности радиантного излучения, заставляет "кусаться" все не заземленные металлические предметы и ими переизлучается, а сквозь диэлектрики проходит безпрепятственно.., а со слов Капанадзе "ни каких излучений" в его изделии не наблюдается, как то так.
Упоминал, конечноЕще один раз напомню, что Капанадзе в своей разработке упоминал Тесла, но он не сказал какую идею из работ Тесла он применил в своем Трансформаторе Капанадзе, где этот загадочный трансформатор питающий своей энергией потребители расчитанные на 50 Герц, не надо пенять на "трубу с пружиной", возможно , на мой взгляд, это конденсатор на воздухе, а "пружина" для сходства с ТТ, то есть бутафория и "кружева" и бутылка, да много чего,ТВС, УН, это тоже не панацея в его изделии, искорка то в разряднике хорошо если до киловольта дотягивает..
ЮраМ , даже и не думай, этот вопрос не тебе.![]()
Патент Теслы на приемник радиантной энергии, и на видео эти листочки попадали.
В установке как раз тот самый электрический "фазовый переход" с помощью радиантной энергии и совершается.
Она содержит эффективный преобразователь обычного электричества в радиантное и преобразователь обратно.
Собственно я одно скажу, все эти видосы с якобы с использованием ТТ , ни коим образом не показывают и не имеют ни чего общего с самим фактом того что производит именно катушка Теслы с заземлением или катушка диполь Тесла без заземления.
Во всех видосах отсутствует само явление которое необходимо приручить,
я об этом говорил однако.
Спасибо сказали John Doe
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220299
Нету там ни какого радианта, ни в его положительном, ни в его отрицательном проявлении.
Так это излучение не покидает пределы катушки, чему там кусаться?
я об этом говорил однако.![]()
Вокруг всё надежно заземлено и даже внутри
Для того что бы это понять достаточно знать свойства радианта, тем более это не секрет.
Секрет не в том, как он образуется, а в том почему он возникает, какая физическая причина заставляет появляться волны исключительно положительной относительно земли полярности с затуханием колебаний в сторону увеличения потенциала своей полярности, равно и зеркальных колебаний в случае с диполем Т.
Так что в капагене и бединьке можно только "блеснуть словцом".
П.С. Забыл упомянуть, эти положительные и отрицательные волны, не имеют магнитной составляющей...
А электрически регестрируются, а у Капанадзе все магнит горит...
Так что в капиногене электричество-магнит-электричество.. это весь цепь преобразования.
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220302
П.С. Ну оно и понятно, в Ютрубе такое кино.., двух дней не проживет.Понятно, эт что, выше сказанное для всех нонсенс?
Обалдеть...![]()
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220303
Змей, дело в том что ты догадываешься, а Безант знает =)
Время создания страницы: 0.197 секунд
