3 года 11 мес. назад
3 года 11 мес. назад от GV.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190010
Говорите за много лет никто не сделал! А кто делал?! Все только болтают.
Кроме магнитного поля, существует электрическое поле, электростатическое поле- все это носители зарядов. Что такое ток-движение зарядов.
Почему магнитные поля только применяем, а другие игнорим?! Просто тупим.
Спасибо сказали Константин, Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190013
Заряды носятся. А что их толкает в проводе- магнитное поле по вашему. Только если хотите применить энергию из воздуха, то надо другие поля использовать. Вот только вам это понять не дано, как ни объясняй вы не сможете, конкретно вы!GV. а вы сначала узнайте чё носится по проводу туда суда а потом уже говорите про всю эту херню.... заряды итд
3 года 11 мес. назад от Константин.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190015
Я не понимаю, как конверсионная трубка Грея работала. Я вообще сомневаюсь, что она работала.Усилитель тока Капы и конверсионная трубка Грея это практически одно и тоже...
Почитайте ОТСЮДА плюс комментарии мои и других участников обсуждения. Дополнительно книгу П.Линдемана "Секреты холодного электричества Э.Грея". Ничего "сверхестественного". Посетите сайт Мищука (он дает на него ссылку в своих постах).
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190017
Вы тапки меховые одели, по ковру походили, до железки пальцем дотронулись- разряд получили, даже почувствовали. Поздравляю- вы получили электрический ток без магнитного поля! А что так можно было?!)))
Так вот, магнитное поле взаимодействует с железками, проводами, а электростатическое поле с зарядами в воздухе! Магнитное поле так не может, оно низкоуровневое! Поэтому дополнительных зарядов оно в провода не притянет из воздуха.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190030
Перенести нельзя токи и напряжения, многие пытались, но ни у кого не вышло, причина проста там где много напряжения и мало тока- сопротивление проводов отличается от источника с большим током и маленьким напряжением, а нарушить закон Ома хрен у кого выйдет ))). Радиоточку вспомите, чтобы оно громкий звук издавало- ставили согласующий трансформатор. Все можно куда проще делать! Просто задумайтесь почему трансформатор Теслы использует резкий и короткий электромагнитный импульс? Тут дело в заимодействии полей и зарядов! И забудьте про сложения токов и напряжений!!!Вы Константин правильно все пишите и достаточно близки к пониманию устройства вот маленькая интересная вам подсказка берем 30 ампер при 5 вольтах это всего то 150 ватт а вот если взять эти 30 ампер и перенести их на напряжении 220 вольт то это уже будет ой ой 6600 ватт то есть практически то что указывал этот грузин.
При резком и коротком импульсе возможно воздействие на поля высокого уровня!
Магнит возле алюминия поводите- ноль, а если резко?
Вот и резким магнитным полем можно статическое поле с высоким потенциалом двигать. Вот основа установки Капанадзе, а не сложения и вычитания.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190033
Это имеет место, если двигаешь импульсом статические заряды- все равно что создаешь реактивную струю.
Это да....понимание реализации принципа Капанадзе приводит к пониманию построения целого ряда более экзотических устройств чем БТГ.
Возможно Капа и говорил правду про антигравитацию, хотя может правильней говорить про без реактивную тягу...
Капа где-то увидел кусочек сохранившейся древней технологии... типа привода для мельницы...
3 года 11 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190040
Дорохов там что то писал про сложении тока и напряжения. Отдельно питание тока и отдельно напряжения а смесь происходит в разряднике который горит от нагрева. Вот в файле описание его опыта disk.yandex.ru/i/Lxi6DeP4We5KWw
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190050
Господь с вами, с ума сошли чёли ?! Телевизор кинескопный вам в пример, там нет резких полей даже, а лучик отклоняет система то!Вы правы, ток с напряжением сложить нельзя. Но и резким магнитным полем статическое поле с высоким потенциалом двигать не получится совсем никак. Так что пока "мимо".
Никоим образом не возражаю. Электронный луч в кинескопе изменяет свою траекторию под действием магнитного поля отклоняющей системы, не увеличивая кинетическую энергию электронного луча. Но двигать некое статическое поле это как? Поток электронов понятно. А что Вы называете статическим полем???
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190054
Точно нельзя??? Или все таки можно? Двигать значит можно
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190061
Я на 100% уверен что опыт такой никто не делал тут, иначе секрета бы Капанадзе для него не было.
Чисто гипотетически представим объект, на который осаждаются статические заряды, с помощью высоковольтного генератора, ну там люстра Чижевского например. Вокруг этого объекта находится индуктор, все как на трансформаторе Тесла. К объекту, через разрядный промежуток, подведено заземление. Потенциал зарядов на объекте создают сильное статическое поле, ну там предметы мелкие прилепают, но вот разрядник настроен так что этого потенциала не достаточно для пробоя. И тут вы создаете индуктором электромагнитный импульс, короткий и большой по амплитуде. Он все статические накопленые заряды на объекте через разрядник сдует в провод заземления, о чем и раскажет искра в разрядном промежутке! Кто тут такой опыт делал- НИКТО!
Поэтому, я категорически заявляю ,что вы не правы!Электромагнитный импульс для электростатического поля- как библия для священика, как магнит для железа.
Время создания страницы: 0.307 секунд
