7 года 8 мес. назад 3 года 23 ч. назад от amischuk.
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116795
Кратко:
За основу уплотнителя мощности взята схема в которой заряд конденсатора осуществляется через резистивную нагрузку EL1, на которой в процессе заряда конденсатора при замкнутых ключах S1/S2 и разомкнутом S3 выделяется тепловая мощность.
После того как конденсатор заряжен, ключи S1/S2 размыкаются, ключ S3 замыкается и тепловая мощность на нагрузке EL2 формируется исключительно энергией запасённой конденсатором, тем самым достигается двукратная экономия денежных средств за отопление. Реальная выгода составит 20-30% поскольку тэнов с КПД 100 процентов не существует, так же эффективность зависит от длительностей импульсов заряда и разряда конденсатора, не последнюю роль играет качество элементной базы.
В видеоролике ниже показано, что лампа EL2 получает энергию от заряженного конденсатора, но света и тепла от неё больше чем от лампы EL1. Хотя лампа EL1 подключена непосредственно к электросети и через неё осуществляется заряд конденсатора.
Во второй части видеоролика показан режим генерации токовых импульсов, пожалуй он самый интересный. Генерация токовых импульсов возникает пока конденсатор заряжен, от источника питания в этот момент энергия в конденсатор не поступает. Факт наличия импульсов свидетельствуют о том, что заряд конденсатора самовосстанавливается, поэтому компаратор отменяет последующий переход в режим заряда ёмкости. Потребление лампой EL1 от сети снижается, лампа EL2 начинает гореть постоянно. Более подробно данный вопрос можно изучить перейдя по ссылке: energy4all.ru/um.html#010820
Работа уплотнителя мощности в сети 220V. При наличии уплотнителя мощности в сети, реактивную мощность счётчик не фиксирует.
Демонстрационный видеоролик работы схема контроля заряда конденсаторов/АКБ:
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от diod.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116797
Так не проще!? Заряд по счетчику, разряд на халяву!:P Конденсатор емкостью побольше, а сопротивление нагрузки поменьше. Длительность импульса разряда подобрать так, чтобы конденсатор разряжался максимально. Ну и заряжаться должен по максимуму.
7 года 8 мес. назад 3 года 10 мес. назад от amischuk.
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116798
diod пишет: Так не проще!? Заряд по счетчику, разряд на халяву!:P
Две лампы для наглядности. А в целом так. На втором транзисторе инверсия сигнала первого.
7 года 8 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116802
Поставить мощные тиристоры, ТЭН кВт на 10 и емкость на пару тысяч мкф.
Спасибо сказали remell, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
remell
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116804
Да, в Ютюбе даже видео есть, поищите супердвойка. Сам думаю заняться этим эксом.
7 года 8 мес. назад 3 года 10 мес. назад от RealStrannik.
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116805
diod пишет: Поставить мощные тиристоры, ТЭН кВт на 10 и емкость на пару тысяч мкф.
Дело вкуса. Тиристоры выключатся при полном разряде конденсатора. Максимальная мощность на конденсаторе выделяется в первый момент времени. Схема контролирует работу текущего заряда конденсатора и не даёт разрядится полностью.
7 года 8 мес. назад
sgur
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116806
Эту идею пару лет назад предлагал наш всеми уважаемый Святолуг. Тогда ему умные люди сказали, что при заряде конденсатора тратиться двойная энергия, т.е. CU2, а вот отдать он может только CU2/2. Это всё хорошо расписано в классике и тыщу раз проверено. Многоуважаемый Святолуг решил не обращать на это внимание, провозился пол года с подобными схемами, и в конце пришёл таки к выводу, что здесь он бессилен, а классика -- права.
Можете повторить его Подвиг.
Спасибо сказали dozor, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116807
remell пишет: Да, в Ютюбе даже видео есть, поищите супердвойка. Сам думаю заняться этим эксом.
В конце описания: tesla.zabotavdome.ru/zpe.html#060119 даны ссылки на работу Первеева Георгия Павловича. Анатомия супердвойки.
7 года 8 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116808
sgur пишет: Эту идею пару лет назад предлагал наш всеми уважаемый Святолуг. Тогда ему умные люди сказали, что при заряде конденсатора тратиться двойная энергия, т.е. CU2, а вот отдать он может только CU2/2. Это всё хорошо расписано в классике и тыщу раз проверено. Многоуважаемый Святолуг решил не обращать на это внимание, провозился пол года с подобными схемами, и в конце пришёл таки к выводу, что здесь он бессилен, а классика -- права.
А ничего что заряд идет через полезную нагрузку и также разряд!? Пока конденсатор заряжается на нагрузке выделяется определенная мощность. Конденсатор зарядился, потребления нет. Потом разряд этого конденсатора снова через нагрузку и снова выделяется мощность.
7 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116809
Вы заблуждаетесь. На заряд конденсатора Вы не тратите энергии вообще. При прохождении тока через конденсатор на нём образуется энергия в том количестве, которую Вы указали. Используйте.
Модераторы: amischuk
Время создания страницы: 0.142 секунд
