Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205446
Чушь!
Даже объяснять не буду, всё есть на видео, надо просто мозги включить.
Ну тогда и не пиши ничего, зачем всем твой высер в воздух?:lol:
Высер в воздух это обычно у тебя, то церкви с куполами электричество дают, то ещё какая-нибудь муть.
Что ты за мурло такое! Дел верно показал. Сильно упрощёно, но верно. А ты что принёс за 10 лет?- лишь только срач.
А ты, что за мурло? Ты, что то полезное принёс за все время своего присутствия или только подпёрдываешь?!
3 года 3 мес. назад
Elec
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205448
:blink: Это просто ппц! Люди что с вами? Это такой тролиг посетителей форума? Я отказываюсь верить что можно нести такие бредни! В обоих патентах(а это блин документы! не фантазия!) ясно сказано что это кабели самозапита- self feeding. Видно что вы уже давно в отчаянье, но еще не все попробовали с тем что есть прежде чем отсебятину даже не нести, а реально бредоносить! Смотрю в книгу вижу фигу.... очень печально это наблюдать, это просто край....
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205453
.. сделайте "насос" который через нагрузку будет протягивать ток.. всё очень похоже на работу с водой.. только как бы наоборот.. сопротивление мощной нагрузки стремится к нулю у электричества, у воды противоположно
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от red.
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205474
...ты знаешь ..мой насос отличается от патента..хотя очень схож с базовой теслой..и работает ,он именно протягивает через нагрузку ток..хотя по моему это как то не правильно так называть..
работает три катушки..одна из них "индуктор"...одна толкающая и есть принимающая..между ними нагрузка ..толкающая и принимающая находятся внутри "индуктора"....провода тратится всего где то метров десять..
...сложна настройка ..если не знаешь ,что должен получить на выходе..думаю сделать..практически невозможно..хотя схема будет собрана верно..
Спасибо сказали vitus, Олег, Ahrimed
3 года 3 мес. назад
GV
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205483
Приемный трансформатор теслы и есть что то типа насоса- Большое количество витков в резонаторе давят на низкое количество витков в индукторе съема, все как в обычном понижающем трансформаторе, но у ТТ нет сердечника!
Схема реда не будет работать на скрещивание тока и напряжения- не то сопротивление обмотки идущее на нагрузку!
Как это сделать правильно альфиюшу спросите :lol:
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205484
Именно на этом все и спотыкаются...:)
...да там может быть превышение по напряжению...хотя нагрузка (для настройки у меня лампа 250 W)светится не ярко..все дело в коротких импульсах..лампа не успевает накалится...напругу надо убрать ..убирая ее автоматически подрастает ток..приходится подрочится ..
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205487
...чтоб не резать провода есть очень прикольный способ..и он работает только тогда когда в "индукторе" однополярный импульс..его видно на "банке"
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от vitus.
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205505
И хто с тобой делиться током , откуда сосём ?
Хорошо проси, может и даст бабушке пососать... Извращенка же ты баба Валя.
3 года 3 мес. назад
sevzirfo
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205506
Продолжим разбор блоков.
Блок Генерации Высокого Напряжения - БВН.
Нейросети подсказывают, что для создания условий генерации электроэнергии в Реакторе достаточно перейти порог трех киливольт однополярных коротких импульсов.
Нейросети подсказывают, что полярность имеет ключевое значение - плюс на землю.
Варианты исполнения БВН, которые успешно применяли строители БТГ за последние 20 лет:
ТВС
ТДКС
ГНСИ (генератор наносекундных импульсов)
Блок поджига газа
Катушка Тесла в различных вариантах возбуждения
Качер в одном из трех возможных режимах
Дополню по Блоку Генерации Высокого Напряжения - БВН
Нараяна хорошо описал режимы работы. Вот его цитата:
"Первое-делаем катушку Тесла!
Что это такое, первичка-индуктор, вторичка-ВВ катушка, первичка обволакивает вторичку и наводит вокруг нее "поле".
Первичка должна питаться короткими импульсами с ООООЧЕНЬ КРУТЫМИ НАНОСЕКУНДНЫМИ ФРОНТАМИ, частота накачки равна частоте выходного тока.
Качать первичный ТОЛСТЫЙ индуктор можно ТРЕМЯ способами:
1-искрой
2-ВВ ударным наносекундным импульсом
3- скоростным рассасыванием заряда основных носителей тока в p-n переходе, создавая резко отрицательную зону.
Теперь подробно...
1- ставится обычный разрядник из двух толстостенных отполированных на торцах электродов, либо одного заостренного а второго плоского, либо двух электродов в магнитных полюсах, либо двух электродов в струе водорода, либо вращающегося и стационарного электродов, либо двух вращающихся электродов с четным и нечетным количеством штырей(плоских зубцов). По типу накачки делятся на:емкостной, резонансный(токовый), волновой с равносторонней емкостной связью, на волновой с "вольтодобавкой" токовой компоненты, на объёмно-статической и индуктивный(индуцированный). , есть ещё ударный(на электронном срыве носителей заряда, но его опустим), 99% всех Тесла строителей качают классикой-емкостная накачка, про остальные мало кто вообще слышал, не говоря что вообще понимают о чем идет речь.
2-это как раз SOS генераторы, создается накопление заряда емкостью накачивающего конденсатора и резко уменьшающейса заряженной емкостью p-n перехода полупроводника, это эквивалентно мгновенному разведению пластин заряженного конденсатора, напряжение растет квадратически с увеличением защитной зоны p-n полупроводника, в результате относительно некой точки опоры(заземления) создается всплеск распространяющегося электромагнитного импульса, он загоняется в волновод, длина которого формирует длительность импульса, соответственно косвенным образом и фронты, в конце волновода стоит индуктор подключенный с одной стороны, вторая в воздухе, длина индуктора выбирается 1/4 длины волны, так индуктор ПОЛНОСТЬЮ вбирает 99% импульса и "плеквком" излучает его в виде ударного поля.
То что лепите все вы на SOS диодах, закорачивая в конце коаксиал-Х**НЯ полнейшая! включайте бошку и думалку, смотрите на ударный импульс годротарана, хлопок конца пуги и т. д. получить нужно то-же самое, излучить это в индуктор так, что-бы импульс полностью "улёгся" во всю его длину.... зачем-думайте сами.... возьмите колокол и барабаньте им пока не дойдет от чего зависит звон, или всуньте металлическую линейку нежду двух кусков ДСП и свободный конец "дыркайте" пока не допетрите.
3- это схема всем известного качера, но не известного олухам, как сделать из синусоидального гармонического сигнала ударную накачку, а делается она созданием и расположением в точке потенциала встречного "опережающего" волновода, тогда транзистор открывается и обратной связью ОЭДС ВВ катушки закрывается, но встречный потов затягивает этот процесс, так в кристалле полупроводника накапливается заряд и в момент закрытия заряд выплевывается ударным импульсом в индуктор, ВВ катушка " звенит" на собственной резонансной частоте, форма импульса напряжения на коллекторе имеет вид двух горбов, первый маленький и широкий, второй очень узкий и высоковольтный, превышающий пробойное напряжение К-Э транзистора в 2-2,5 раза.
Такой качер даёт нужные условия для получения энергий.
Теперь зачем всё это?... правильная накачка преследует две цели, минимальное энергопотребление и максимальная отдача, можно взять 1,5Вт от источника, и вложить эту можность в импульс на 15нС,который будет 100кВт,импульс такой мощности способен раскачать среду(эфир) объёмом с литровую банку и поместив в этот объём катушку взять из среды киловаты.
Цель всей накачки-это сформировать быстросхлопывающееся поле вокруг ВВ катушки.... ВСЁ!!!! НИЧЕГО БОЛЬШЕ!
С "искрящего" конца ВВ все что вышло это уже всё-энергия!!!
Суть всех стараний разрядников, SOS диодов, качеров, прерывателей это получение энергии с " пипки" заземленной ВВ катушки... ВСЁ!!!!
ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮЩАЯ ТЕСЛА с возможностью усравлять ею либо привязкой вторичного контура к собственным колебаниям самой Теслы, не суть... и так и так работает прекрасно!"
Спасибо сказали Gonchar, Alvis
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от Константин.
Константин
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205513
Tesla1974valentina, абсолютно верно.
sevzirfo, по-идее, правильный пост от Нараяны. Его недостаток - слишком много букв, уводящих в конце концов от понимания элементарной основы.
Для нормальной работы индуктора катушки Теслы необходимо обеспечить прерывание процесса энергообразования. Т.е важно как можно резче и быстрее прекратить "наполнение индуктора током". Из этого утверждения следует что ГНСИ ненужен. А вот высокоскоростной обрыв тока индуктора (чем быстрее - тем выше эффект) крайне необходим. Об этом же говорит всем известная из курса физики формула UL=-L*dI/dt. Полученный бросок потенциала многократно увеличивается пропорционально площади поверхности провода вторички катушки Тесла.
Спасибо сказали Alvis, sevzirfo
