Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт
3 года 4 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205649
ну и как получили самозапит? а когда выключаете свою шайтан машину энергия продолжает поступать?
ЕСЛИ БЫ ЭТО НЕ РАБОТАЛО Я БЫ ЭТО НЕ ПИСАЛ..... Я САМ ЭТО ПРОВЕРИЛ И ПОТОМУ НАПИСАЛ..
У МЕНЯ НЕ НА ВВ СОБРАНО А НА ТРАНЗИСТОРАХ И РАБОТАЕТ.... КОЛИ ЭТО БРЕД ДЛЯ ВАС ТОГДА ИДИТЕ СВОЕЙ ДОРОГОЙ.
3 года 4 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205653
Дядя Юра, если ты себя считаешь немощным и не способным чего либо добиться, то это не значит что все вокруг такие же!
Спасибо сказали radioman
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Юрий М.
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205654
берём рацию алан 100. 4 ватта. цепляем на выход контур и лампочку с подфарника. врубаем на передачу. подстраиваем контур и лампочка горит. она чё горит от энергии с земли? нет она горит от излучения рации
3 года 4 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205675
Что значит "правильно воспользоваться"? Вот у вас например есть фотоаппарат с лампой-вспышкой, которая 10 секунд заряжается от батарейки 12вольт и один раз после этого дает импульс света как от 2000 ваттной лампы. И всё. Как бы не изменяй схему лампы-вспышки, какие бы конденсаторы не добавляй или дросселя, или ключи, или микроконтроллеры - не будет светить ни 2000 ватт, ни даже 100 ватт постоянно, а только раз в несколько секунд. Без коренного изменения принципа действия, самой идеологии действия - никакие манипуляции не дадут принципиальных изменений, а только количественные в известных пределах. Что значит "правильно воспользоваться", кроме игры слов? Пустопорожняя болтовня, вот как это называется.
У меня получается импульс около 100 нс амплитудой 100 вольт- на нагрузке 100 Ом.Частота
следования импульсов 200 кГц. Импульс получается при заряд/разряд конденсатора 2,2 нФИмпульсная мощность каждого импульса около 100 Вт при общем потреблении около 1-го Вт.
Фоктически за 1 секунду дикая импульсная мощность 100* 200 000
Но ей надо правилньо воспользоваться!!!
Полностью согласен правильно воспользоваться......![]()
И конечно, с умным видом!
Откройте хотя бы википедию и усвойте разницу между мощностью и работой.
Есть понятие импульсной накачки , применяется в "различных интересных устройствах"
3 года 4 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205679
например...
Есть понятие импульсной накачки , применяется в "различных интересных устройствах" :
Время создания страницы: 0.075 секунд
