Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205276
Продолжим разбор блоков бестопливного генератора.
Толкатель поля - ТП
Функция ТП - обеспечить в Реакторе условия для возникновения генерации электроэнергии.
Толкатель поля работает на низкой частоте в диапазоне 50гц - 200кгц..... ))
Если вы будете толкать поле то создадите ток а нужно наоборот уйти от тока но взять заряды....
это делается короткими импульсами.... подумайте еще раз.....Впрочем сдесь на сайте много Гуру которые знают как.... но незнают что и где.....
..Если следовать определениям, что Реактор - генерирует ..... добавку, то толкатель поля (название ... СОВСЕМ не соответствует функциям...
.....Если взять шутливую (но в каждой шутке .... доля ....шутки) схему с белочкой....... толкатель поля включает арену и узлы ниже
реактор - выше от арены справа ..... начиная с разрядника.....
схему здесь не выкладываю...... все мои посты с рисунком ..... очищены .... как мусор.
Спасибо сказали sevzirfo
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205277
....ну да энергию в попугаях превратить в электромагнитную
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205422
Толкатель поля )))
Ну как только усилитель тока не обзывают...И как только ток не пинают )))
Я на другом странике уже описал по патенту капанадзе как все работает просто.
Есть 2 провода по которым от первоисточника задается и частота и напряжение, эти провода проходят от входа до выхода (см. патент)
Но почемуто их воспринимают как обратный самозапит с выхода на вход ?! Когда ток спокойно по схеме в патенте двигается и туда и обратно!
Это значит что он действительно усиливает ток в линии электропередачи- линейный усилитель тока
А как он это делает- в патенте тоже есть подсказка, одна катушка много витков, вторая меньше- это напоминает трансформатор теслы не так ли?! Да и по словам курилки это класическая схема теслы. Значит ток создает катушка с пониженным числом витков, линейно включеная в линию напряжения.
Но чтобы эта катушка работала в такой цепи, ей нужна опора в виде заземления, чтобы был у катушки четкий ноль. Да и конденсатор в схеме патента поставили для гальванической развязки ВЧ блока, от линии.... а для чего- а все просто, если на катушке будет 220 вольт и 25 ампер- то это все полезет в ВЧ и будет бабах, поэтому и сердечник там не применим, чтобы не пускать низкую частоту с линии в ВЧ часть схемы.
По сути вся схема капанадзе- это простейщее решение как загнать ток в линию.
Грубо но понятно как то так-
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205429
Толкатель поля )))
....дел..до тебя это только дошло???
3 года 3 мес. назад
3 года 3 мес. назад от Юрий М.
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205431
где в схеме образуется 100 квт пальцем ткни...... нагрузка где цепляетсяТолкатель поля )))
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Это значит что он действительно усиливает ток в линии электропередачи- линейный усилитель тока
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205433
Чушь!Толкатель поля )))
Даже объяснять не буду, всё есть на видео, надо просто мозги включить.
Спасибо сказали Elec
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205434
и где это видеовсё есть на видео,
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205436
Ну тогда и не пиши ничего, зачем всем твой высер в воздух?Чушь!
Спасибо сказали Extint Spin
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205442
Высер в воздух это обычно у тебя, то церкви с куполами электричество дают, то ещё какая-нибудь муть.
Даже объяснять не буду, всё есть на видео, надо просто мозги включить.![]()
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205443
Что ты за мурло такое! Дел верно показал. Сильно упрощёно, но верно. А ты что принёс за 10 лет?- лишь только срач.
